Microprodução - Seguidor - Ferreira do Zêzere
lopes
Autor do tópico - Membro Gold
Re: Microprodução - Seguidor - Ferreira do Zêzere
com o arranque hoje da minha micro produção a injectar na rede, chegou a altura de abrir um novo capítulo neste meu diário onde vou tentar colocar frequentemente os respectivos valores de produção. quem quiser pode consultar todo o processo de instalação nas páginas anteriores deste tópico, onde espero que as dúvidas que me foram esclarecidas possam ajudar outros na mesma situação. para isso muito contribuiu esta excelente comunidade que aqui encontrei à uns meses atrás - a todos vocês o meu muito obrigado!
Pedro Lopes
Ferreira do Zêzere PT
AQS: NORQUENTE CF 300LT
lopes
boas!
o sol teima em não aparecer por estas bandas e até tenho vergonha da avançar com os primeiros valores
1º dia (ligado às 10h30) - 8,2 no kaco (9 no contador )
2º dia - 9,4 no kaco (18 acumulados no contador)
hoje nem vale a pena falar... ainda não desapaceu o nevoeiro nem a chuva...
qualquer das formas tanto no primeiro dia como no segundo, em algumas abertas confirmei o kaco a chegar rapidamente aos 3800w e é aqui que vem a parte estranha... o contador (actaris/itron sl7000) continua a assinalar "potência máxima injectada: 2000w". alguém me sabe dizer o que isto representa?
Pedro Lopes
MarioSolar
o mês de março vai ser fraco...
quanto ao kaco boa escolha, agora vais ter de ter habituar aos 3800w e mais os que não vês, pois vais reparar principalmente nos meses de muito sol o kaco aponta menos que o enviado para a edp, significa que passa dos 3800w.
boa sorte e haja sol.
fica bem
fica bem
20 SANYO HIP-215NKHE5 - KACO 3.45 - DEGER 5000NT --- 1ª MP
03/06/2011 - Max 48kw
24 SUNTECH STP 195S-24/Ad+ - FRONIUS IG 40 - PAIRAN SunFlex SF30 --- 2ª MP
03/06/2011 - Max 49kw
jama
essa pot. max injectada, é a media de 15 minutos de produçaopedrolopes Escreveu:boas!
A produzir acima dos 4200W/h
PaulOL
mariosolar Escreveu:o mês de março vai ser fraco...
fica bem
boas!
pela minha experiência, no contador da edp são sempre + 2% ou mais, que a contagem do inversor assim como o injectado, já vi 3.845kwh no contador da edp, no kaco indica sempre máximo 3.800kwh!
cumpts.
lopes
estava a ver que não vinha um pouco de sol para começar a ver as potencialidades da minha mp.
desde a ligação na passada sexta até ontem tinha registado 30kw no contador... hoje marca 51kw... quer dizer que só hoje e ainda com muitas nuvens fez 21kw. estou a começar a gostar mais!
quanto ao material wireless chegou ontem. paguei mais 15€ de taxas aduaneiras - o que não está mau se funcionar
entretanto vou abrir um tópico para esse assunto, até porque já vi que vou precisar de umas ajuditas de alguns informáticos/electrónicos aqui do forum...
podem consultar aqui
abraço,
abraço,
Pedro Lopes
lopes
a minha mp fez hoje 1 semana e finalmente lá consegui passar dos 100kw... os primeiros dias não ajuradam nada...
o recorde de produção foi hoje com 33,4kw produzidos!
tenho neste momento o kaco a registar 124,4kw e o contador a marcar 125kw. isto quando estava com alguma espectativa para ver que tipo de perdas ia ter entre o inversor e o contador. pelos vistos a pequena tolerãncia que o inversor injecta a mais (cerca de 2% conforme já aqui foi dito), serão o suficiente para compensar a parte das percas no cabo.
fica o gráfico da primeira semana:
abraço e um bom fim-de-semana cheio de sol!
Pedro Lopes
agora os ponteiros estão todos no pico!pedrolopes Escreveu:a minha mp fez hoje 1 semana e finalmente lá consegui passar dos 100kw... os primeiros dias não ajuradam nada...
lopes
que belos gráficos...
novo recorde estabelecido...
Pedro Lopes
JDuarte
[quote="pedrolopes"]que belos gráficos...
boas pedro,
parabéns pelo resultado, sem dúvida que ver um gráfico com o topo quase plano é uma maravilha.
aqui pelo oeste com mp fixa para atingir os 3000w de potência tenho que esperar pelas 10horas, com seguidor consegues ter essa potência logo às 8 da matina, no final da tarde a mesma coisa...
como é fim de semana ainda tive direito a uma série de reinícios do inversor (tensão de rede superior a 261v - http://www.jgduarte.com/stats/grafdia/? ... 3&ano=2011), mas mesmo assim que todos os dias do ano fossem como hoje, a microprodução passaria a chamar-se galinha dos ovos de ouro.
cmps,
boas pedro,
cmps,
Flamingo
isto não tomba com o vento...?pedrolopes Escreveu:(...)
pior são os tornados, dos quais são recentes o resultado.flamingo Escreveu:isto não tomba com o vento...?pedrolopes Escreveu:(...)
jama
é caso para dizer " o seguro morreu de velho"mauri Escreveu:pior são os tornados, dos quais são recentes o resultado.flamingo Escreveu:isto não tomba com o vento...?pedrolopes Escreveu:(...)
há que fazer um segurito.
lopes
o segurito foi feito e ainda não tinha os paineis em cima!é caso para dizer " o seguro morreu de velho"
quanto ao tombar com o vento... espero que o anemometro cumpra a sua função e coloque os paineis na horizontal, tal como fez nos testes realizados após a instalação.
Pedro Lopes
lopes
podes crer que era realmente uma grande galinha!jduarte Escreveu: boas pedro,
cmps,
mas olhando para resultado do dia de ontem... acho que o pó dos pinheiros já anda a fazer das suas, pois a coisa ainda andou um pouco longe dos 3800w que o kaco injecta na rede (ou será já resultado da temperatura?)... já agora pergunto aos entendidos de onde vem a diferença entre dc-power (que ontem andou na casa dos 3800/3900kw) e ac-power (medias de ontem de 3600/3700kw).
Pedro Lopes
jama
boas dc é a corrente gerada pelos paineis ou seja corrente continua.pedrolopes Escreveu:podes crer que era realmente uma grande galinha!jduarte Escreveu: boas pedro,
cmps,
ac é a corrente á saida do inversor preparada pelo mesmo, pronta a ser injectada na rede.
a diferença entre dc 3900w e ac 3700w, pois essa diferença é derivada pela eficiencia do inversor. ou seja o inversor nao tem uma eficiencia de 100% mas sim de cerca de 95% como é o caso aqui, se fizer as contas 3900w-3700w dá os tais 5% a menos.
lopes
ok, obrigado. era mesmo isso que queria confirmar.jama Escreveu: boas dc é a corrente gerada pelos paineis ou seja corrente continua.
essa diferença na eficácia quer nos paineis quer no inversor, tem muito a ver com a temperatura, correcto?
em relação aos paineis, andava a tirar umas fotos ontem à tarde e lembrei-me de ir tirar umas à instalação e quando fiz um plano a apanhar os paineis assim mais na horizontal reparei que estavam a ficar amarelos (sim, tenho pinhais próximo), o que também pode já influênciar, não é verdade?
Pedro Lopes
jama
nesta altura penso que a temperatura nao é suficientemente forte para quebrar a pruduçao, agora o pó dos pinheiros ai sim,acredito, eu aqui na minha zona tambem tenho esse problema principalmente quando esta muito vento.pedrolopes Escreveu:ok, obrigado. era mesmo isso que queria confirmar.jama Escreveu: boas dc é a corrente gerada pelos paineis ou seja corrente continua.
o meu inversor tem 93,9% de eficiência. não sei se o teu não será parecido... isto significa que, a cada 1000wh dc que chegam ao inversor, apenas 939w ac saem.
jama
está corretissimo.volt Escreveu:o meu inversor tem 93,9% de eficiência. não sei se o teu não será parecido... isto significa que, a cada 1000wh dc que chegam ao inversor, apenas 939w ac saem.
