Preços de combustíveis
itisix
Re: Preços de combustíveis
Mensagem por itisix »
não faço ideia, eu ando a "gásoil"
ui, ainda pior!
enfim mais uma subida já vi o diesel a passar o 1.40€ e chamei lhes chupistas...
logo agora que estou a pensar num carro novo mas assim vou aguardar ou me o oferecem a combustão ou compro um eléctrico...
pessoal não havia por aí umas folhas de calculo sobre civsve...?
lopesviii
Mensagem por lopesviii »
serges Escreveu:enfim mais uma subida já vi o diesel a passar o 1.40€ e chamei lhes chupistas...
com estes preços compensa e bem um electrico.
o leaf é a escolha mais espaçosa.
não, a mais espaçosa é o fluence!
mas há mais, pela europa fora já há preparadores! já vi um qasquai peças terras nórdicas!
lopesviii
o_volt Escreveu:não, a mais espaçosa é o fluence!
de momento
de momento, ainda não vi nenhum ve particular!
só aqueles que o estado comprou para subsidiar quem não precisa!
leaf...entregas....0...só 1 i-miev acho eu...
sendo assim, de momento só...nada!
ah, sim há o futi que o estado português quer tanto renegar!
eu ainda era pessoa para comprar um...mas só há gel......bad!
mais um que não terá problemas com os aumentos de combustíveis!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=btcb9ppz ... r_embedded[/youtube]
mais uma boa notícia para quem adora o cheiro a gasolina ou diesel, óleo no chão, fumos de c02... e sobretudo dar € à golp e outras!
desta vez o diesel vai disparar para além dos máximos de 2008, ontem já tava a 1,40€.... e euro a baixar:(
http://www.jornaldenegocios.pt/home.php ... &id=469639
os preços do petróleo mantêm a tendência de ganhos e seguem no valor mais elevado em mais de dois anos, a reflectir os receios de que os conflitos na líbia se traduzam numa interrupção da produção.
Mensagem por rocker_pt »
xi!!!
o petróleo chegou hoje aos 108 usd em londres....está bonito está!
e ainda por cima o euro desceu um pouco para os 1.36 usd......está bonito está!
por este andar, no final do ano temos o diesel a 2,00€.
tens dúvidas?!?
jama
Mensagem por jama »
rocker_pt Escreveu:xi!!!
eu só vejo 2 soluçoes para isto.
1ª -montar paineis fotovoltaicos aderindo á microgeraçao bonificada.
2ª adquirir veiculo electrico.
isto como alguem aqui no forum diz e muito bem "vendo a 0,6175€ e carrego a 07,42cts"
A produzir acima dos 4200W/h
pois, mas a maior parte do pessoal, prefere:
Mensagem por CrOhN »
jama Escreveu:
ainda mais barato que isso tudo! andar de bicicleta! embora não seja para todos.
pois crohn, mas mesmo uma pedalada equivale a 75w...é tudo energia eléctrica ou quase
é pá! será que ando a comer kw eléctricos?!
ah pois!!!
Mensagem por mauri »
o_volt Escreveu:ah pois!!!
é isso, as gasolineiras vão à falência se não consumirem gasolina e gasóleo. elas vão fazer boicote aos ve!
Associado 69Imagem
Prece
Mensagem por BondadeSua »
itisix Escreveu:eu não inclui os custos fixos propositadamente, pois não se referem apenas ao aquecimento. não faz sentido, por exemplo, incluir a taxa de audiovisual, porque temos de ter electricidade sempre.
como nas caldeiras não está incluída a electricidade que gasta. só a bomba circuladora da minha gasta uns 200 ou 300w.
claro que para uma potência alta se paga mais de tarifas eléctricas.
saudações verdes
recuando um pouco no tópico, queria perguntar se vocês, também tem elementos semelhantes aos que vou tentar citar.
na minha última conta do gás, (grande por causa do acerto e do maior consumo de aquecimento), vem uma parcela, (já havia reparado outras vezes), que nesta se torna por demais evidente. ou seja, a parcela que os municípios embolsam, é astronómica!
o consumo antes de impostos, ver imagem, é de 85,46 €€. só que aí, já está incluída a verba para a câmara de 51, 84 €€. ou seja bastante mais de 50%.
também vos acontece o mesmo?
a maior parte do custo nem é do gás consumido.
será que consumisse propano, ficava mais barato?
bondadesua
