construir um motor magnetico.
Re: construir um motor magnetico.
és portugues tiktak? desculpa o engano. não sei a causa do blackout do novaenergia, eis o que me explicaram....
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... 41#p148941
... mas os ataques ao meu log continuam e não existe ninguém que finde a situação. uma vez num outro forum apoderaram-se do meu nick e escreveram mensagens injuriosas em meu nome. muito triste.
a minha colecção de patentes avança para a versão 5, embora na colecção disponibilizada demore anos para uma analise cuidada. ontem descobri uma nova patente importante que passo imediatamente a divulgar que demonstra a evolução que os motores magnéticos tem conhecido recentemente. fiquem com o criador único.
http://www.freepatentsonline.com/20090189470.pdf
versao 5 das minhas patentes, agora tudo mais bem organizado...
http://www.megaupload.com/?d=ougmh10i
tiktak
claro que sim, tenho pelo menos duas patentes de kundel na colecção que pus na net, já tinha visto prototipos da maquina mas realmente esta replica que mostras não conhecia e está muito bem executada. quando encontrares mais réplicas dessas pões aqui. "porreiro pá!"
http://www.youtube.com/watch?v=hhggpfk2mjy
http://www.youtube.com/watch?v=ugmlh57rufu
http://www.youtube.com/watch?v=wc50bpyx6aa
linopedro
moderado
- Screenshot2.jpg (62.73 KiB) Visto 8685 vezes
Última edição por Volt em quarta mar 02, 2011 2:53 pm, editado 1 vez no total.
Razão: Artº4.
Razão: Artº4.
ola lino,
vejo que te esforças mas duvido que obtenhas resultados, certo? ok, vamos com calma! deixo-te umas dicas, o dito moinho magnético que tentas construir provéns da integração total do vórtice magnético, logo o motor não funciona às partes mas como um único bloco. ou seja, só funciona quando todos os imãs forem colocados no seu lugar geométrico abrindo-se o portal.
agora outro sistema seria construíres portais parciais mas então tecnicas de escudeamento magnético ou técnicas de diversão do campo magnético (assimetria) são absolutamente necessárias.
linopedro
moderado
- 9.JPG (44.84 KiB) Visto 8616 vezes
Última edição por Volt em quarta mar 02, 2011 2:57 pm, editado 2 vezes no total.
Razão: Artº4.
Razão: Artº4.
parece que a minha recomendação não foi tida em consideração.linopedro Escreveu:Código: Selecionar todos
moderado
Última edição por Volt em quarta mar 02, 2011 2:57 pm, editado 1 vez no total.
Razão: Desculpa jmal. Retirei o link do quote. Artº4.
http://www.overunity.com/index.php?topic=7833.0
um transformador bitt consome energia reactiva, logo acoplado a um banco de baterias pode reduzir a conta de luz ... a zero.
http://www.megaupload.com/?d=s725e38d
patents v6.0.rar
384.57 mb
http://www.megaupload.com/?d=zqnpnzd3
patents v6.0.zip
389.26 mb
a versão 7 já esta adiantada também... ultrapassei as 600 patentes relacionadas a motores magneticos, por intermedio de imãs, bobinas ou ambos. documentos relacionados vão sendo incluidos.
versão 6 da colectanea de patentes com mudanças importantes, opção arquivo em rar ou zipge ecomagination challenge bitt entry
the bi-toroid transformer (bitt) is a new type of transformer which acts as a magnetic diode and isolates the source from the load. the bitt has the capacity to use virtually 100% reactive power while delivering 100% real power to the load.
the bitt employs two secondary coils and two low reluctance flux path routes which allow secondary coil back emf induced flux to be diverted away from the primary coil’s core. by diverting the secondary bemf induced flux away from the primary core, the load power factor does not change from no load to full load.
in addition, because the secondary bemf induced fluxes follow the low reluctance flux path route around and away from the primary coil’s core – there is no flux coupling back through the primary coil and its impedance does not drop, therefore the no load excitation current cannot change(increase). both of the secondary coils’ on load bemf induced fluxes, follow the low reluctance flux path route around the primary coil and into the adjacent secondary coil thereby maintaining the flux required to sustain the power across the load.
early third party testing of the bitt (by defence research and development canada data enclosed) have shown it operating well above 100% efficiency - in the region of 450 – 2700%. because the bitt primary current does not change from no load to full load, the primary coil does not heat up and resistive power losses due to heat are negligible.
if the bitt we employed in grid power lines at staggered intervals the transmission power line losses could be reduced to virtually zero. the bitt could be employed in household appliances to reduce the load on the grid. currently the bitt is being scaled down for laptop computers as a battery charge extender. the bitt is now being developed and licensed in canada, usa, brazil, europe and asia.
cheers
thane
thane c. heins
president - potential +/- difference inc.
613.795.1602
patents v6.0.rar
384.57 mb
patents v6.0.zip
389.26 mb
patentes portuguesas mm, são várias afinal, as que dizem "sintese" são resumos e não estão completas, foi tudo que consegui do inpi. se alguém conseguir a totalidade da patente por favor envie o link.
http://www.megaupload.com/?d=2r0xpeu1
ondaverde, não consegues aceder às patentes em falta?
ondaverde
aqui vês melhor através da pesquisa rápida por nomes e ou entidades:
http://ep.espacenet.com/quicksearch?locale=en_v3
as primeiras três e a sexta estão completas, as 4ª e 5ª estão caducas, não foram concedidas ou já ultrpassaram o tempo de protecção.
as ultimas três estão interrelacionadas, parece-me e estão aqui:
http://v3.espacenet.com/searchresults?l ... uick&cy=pt
a patente internacional tem todos os docs. da patente e é a ultima e está aqui:
http://v3.espacenet.com/publicationdeta ... 92a2&kc=a2
o espacenet é melhor para procurares, quanto a mim.
c.s.
c.s.
pois, obrigado na mesma, essa já eu tinha encontrado.
patentes versão 7, muito mais completa agora!
www.megaupload.com/?d=qc4nqab5
acrescentem estas relacionadas de ev gray, capacitive pulsed technology - motores de pulsos capacitivos
www.megaupload.com/?d=7z9f3qgv
super-hidrólise é também um aproveitamento da ressonância magneto espacial. já ouviram falar de veículos a agua e nada mais? deixo aqui um acrescento de um grande senhor, stan meyer, assassinado. o progresso foi protelado, não parado!
patentes de stanley meyer & herdeiros
30.58 mb
http://www.megaupload.com/?d=rbyi2s96
30.58 mb
O.Sombra
- Novo membro
bluesky,
acompanho esse tópico a um ano, e fico impressionado com a quantidade de informação que você inseriu no fórum.
tenho um projeto e pretendo terminar de montar em três meses e peço sua ajuda quanto a que material usar.
de acordo com sua experiência, qual metal tem mais chance de bloquear parte do campo magnético de um iman?
"sou brasileiro e não desisto nunca"
bluesky Escreveu:o aluminio é parte fundamental do sucesso dos motores magneticos, bem como a polaridade dos imans.
agradeço a todo o incentivo dado pelos membros que aqui frequentam e vamos à luta...bluesky Escreveu:penso que conheces bem esse material maravilhoso, chama-se ferro.
"Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier"
O.Sombra
O.Sombra
fusky
alguém me esclarece um pouquinho este vídeo??
aquela caixa preta será mesmo o que ele diz ser? um capacitador? e porque não mostra? e isso não é outro nome para bateria??
Imaginar é mais importante do que o saber A. Einstein
Sundial
a caixa preta pode mesmo ser uma bateria. mas acho mais provável (pela facilidade da solução) que haja um simples fio, escondido, trazendo a eletricidade de fora.fusky Escreveu:alguém me esclarece um pouquinho este vídeo??
no youtube existem centenas e mais centenas de vídeos como esse. imagina se "os governos e as empresas petrolíferas" resolvessem eliminar todos esses "cientistas"... o que seria do pessoal da steorn?
o stanley meyer, por exemplo, que morreu de aneurisma aos 58 anos, foi (conforme asseguram outros pseudocientistas) "eliminado pelo governo"... mas não sem antes ter passado a perna em alguns investidores
o fato é que todos esses "gênios", ou são ilusionistas (copperfield, blaine, etc), ou são vigaristas...
saudações!
ecogerador
senhores!!!
saudações!!!
o que aconteceu com o entusiasmo de todos???
ninguém posta mais nada.
passou a empolgação????
pena!
abraços. http://www.novaenergia.net/forum/postin ... =70&t=8882#
saudações!!!
pena!
wagnerbutterfly
- Novo membro
eu li todas as paginas do post, estou aqui considerando algumas coisas. mas tenho dois probleminhas:
1) apesar de morar a 15 km de são paulo não tenho serviço de internet rápida disponível (coisas do brasil), preciso de uma oportunidade para baixar as patentes que disponibilizaram para poder analisar.
2) me falta o conhecimento técnico sobre magnetismo para sequer formular opiniões teóricas relevantes.
de minha parte, acredito que deve haver uma boa centena de pessoas que acompanham o forum mas devido ao nível de alguns participantes do debate permanecem em silêncio. uma pena, visto que muitas opiniões dadas aqui são baseadas em pura teoria. e teoricamente, o motor a explosão era algo impossível e inviável... até que alguém se propôs a fazê-lo (claro, é um motor que tem péssimo aproveitamento energético etc etc etc - mas está nas ruas, funcionando). talvez seja o momento dos participantes silenciosos começarem a questionar de verdade alguns dogmas que parecem estar gravados a fogo nesse forum.
no mais, cheguei à conclusão de que realmente preciso montar um protótipo qualquer e ver o que dá. e também concluí que não adianta construir coisa pequena em cima da mesa do computador. vou ter de investir algum dinheiro em imãs decentes pra começar, e fazer uma roda com pelo menos um metro de diâmetro, pra tentar movimentar alguma coisa com torque suficiente.
e se não der certo, ponho eles na parede e uso pra pendurar ferramentas.
continuarei conectado.
Alexandre C.
Motores magnéticos / motocontínuo / modelos / discussões
sr. wagner, concordo com suas palavras: motores magnéticos são alvo de um assunto muito instigante - que leva a nós, sonhadores, a desafiar a lógica - assim como fizeram vários inventores há muito tempo.
como muitos deles obtiveram sucesso devido à sua coragem, paciência e suor (sir rudolph diesel, dumont, otto, grahm bell, yildiz...), porque não insistir em que se acredita? mesmo eles foram massacrados com fortes opniões contrárias, mas não desistiram.
penso que o que falta ao fórum é uma pequena dose de ciência, e não "achismos" e "viagens astrais"; isso faz com que pessoas que tem bons conhecimentos no assunto "fujam" devido à insensatez das discussões.
alguém já pensou que dezenas de patentes antigas "poderiam" funcionar hoje se fossem "atualizadas" com novas tecnologias? (rolamentos de alta eficiência ao invés de mancais de madeira, utilização de imãs ndfeb ao invés dos antigos de ferrite de baixo potencial, usinagens mais precisas ao invés de trabalho artesanal..).
como você comentou, realmente devemos montar um protótipo antes de dizer "tenho certeza que funciona", pois do contrário, estaremos caindo em descrédito.
para ajudar, não faça inicialmente "uma roda de 1m". antes disso, teste suas idéias em partes pequenas. conforme obter sucesso, passe para partes maiores. desta forma, você irá adquirir boa experiência sem grandes gastos. se puder, faça um book com todas as suas tentativas de sucesso ou não (fotos, desenhos à lápis, croquis, etc) e sempre anote o que aconteceu e os custos de cada fato.
talvez tenha ajudado. acho que nossos colegas estão ocupados verificando todas as 600 patentes que nosso amigo bluesky postou. eu já as vi. realmente, ele fez um ótimo trabalho e merece elogios.
abraços!
abraços!
SWIVELL
