Wikora ts 200l - Diário
lrds
Re: Wikora ts 200l - Diário
Mensagem por lrds »
chiça, já não tomo um banho à pala desde meados de dezembro, onde anda o sol?
Inté
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
lrds Escreveu:chiça, já não tomo um banho à pala desde meados de dezembro, onde anda o sol?
boas! irds
tem que se contentar com a minha sorte... eu também queria uns raios de sol, dava-me jeito "x2".
por enquanto umas achas vão dando conta do recado, no recuperador de calor!
lrds
Mensagem por lrds »
paulol Escreveu:
boas! irds
o seu recuperador tem serpentina interior?
se sim podia pôr umas fotos, queria ver como é feito, ando a recolher dados para montar uma no meu, mas tenho muitas duvidas.....
este fim de semana conheci um sujeito que teve uma serpentina montada num recuperador mas, disse que para ter água para um duche tinha de ter o recup aceso 6 horas, mandou tirar tudo.
cá pra mim tinha algum defeito de montajem. conheço pelo menos 2 pessoas que têm uma serpentina numa simples lareira e têm água quente com rapidez e abundância..... e não querem outra coisa.....
é uma pena ter uma fogueira acesa agora no inverno das 18 h às 23/24 h e não a aproveitar melhor....
Inté
PaulOL
lrds Escreveu:
paulol Escreveu:
boas! irds
boas!
então aqui vai a dita foto da serpentina montada no interior do recuperador de calor.
Serpentina no Recuperador Calor.JPG (84.8 KiB) Visto 14392 vezes
só para que se saiba, a água quente produzida nesta serpentina, vai para um acumulador em inox de 150l através de uma bomba de circulação que liga de forma automática quando a água atinge os 45º, é de referir que após 2 banhos à noite, começando às 18:00h, chego às 22:30h e tenho de deixar por lenha no recuperador visto a temperatura ultrapassa os 90º e ponho aqui um "travão" como margem de segurança, visto a sonda estar a + - a 50cm do topo. a distancia da serpentina ao acumulador ronda os 7 metros, a meu ver a grande mais valia neste sistema está na bomba de circulação que lhe confere uma eficiencia óptima.
lrds
Mensagem por lrds »
lrds Escreveu:
paulol Escreveu:
boas! irds
esqueci-me de mencionar que as pessoas que mencionaei a cima as serpentinas não têm nenhuma bomba ciculadora, funciona tudo por acção natural. a água aquece logo sobe e entra a mais fria por baixo...
Inté
PaulOL
esqueci-me de mencionar que as pessoas que mencionaei a cima as serpentinas não têm nenhuma bomba ciculadora, funciona tudo por acção natural. a água aquece logo sobe e entra a mais fria por baixo...[/quote]
boas!
então é fácil de concluir, pequenos pormenores podem fazer muita diferença...
lrds
Mensagem por lrds »
obrigado pela foto, a serpentina é o que tenho em mente. mas eu tenho um grande problema, o recuperador entrou justo na lareira, ao enfiá-lo lá dentro não tenho mais acesso. nem chaminé consegui pôr. como vou passar os tubos que têm que entrar dentro do recup e depois sair em algum lado para as ligações?!!!
o ideal era que os tubos entrassem em algum local possivel, pela frente do recup. e entrassem para a fornalha, ai eram ligados à serpentina como esses.
esse recuperador está dentro duma lareira? um dia que o queira tirar não sai sem fazer estragos. a não ser que eu não esteja a ver bem a coisa.......
vai ser um trabalho para se fazer no verão, se for possivel
Inté
Mensagem por CrOhN »
lrds Escreveu:obrigado pela foto, a serpentina é o que tenho em mente. mas eu tenho um grande problema, o recuperador entrou justo na lareira, ao enfiá-lo lá dentro não tenho mais acesso. nem chaminé consegui pôr. como vou passar os tubos que têm que entrar dentro do recup e depois sair em algum lado para as ligações?!!!
não é que eu perceba muito disto, mas se fosse eu, fazia o permutador com os tubos ao alto, da maneira que está, não me parece que a água circule da melhor maneira. mas, como usas a bomba de circulação, se calhar não faz muita diferença, em termossifão, acredito que faça.
irds, no teu caso, só fazendo sair os tubos pela frente, não tens outra hipótese, mas, acho que com um bocadinho de habilidade e bom gosto, fica uma coisa discreta. se os pontos de entrada e saída forem próximos, é melhor usares bomba circuladora.
PaulOL
crohn Escreveu:
boas!
nada se faz sem trabalho, agora é preciso ponderar e estudar as soluções possíveis para alcançar o objectivo pretendido, minimizando os impactos visuais, também dependendo do local ande se encontre o recuperador.
no meu caso, foi tudo feito na altura da construção da casa, mas mesmo assim se tiver necessidade de um intervenção de fundo, como por exemplo retirar o recuperador, vai haver necessidade de fazer algum estrago, não na lareira porque esta tem muita folga e o espaço “vazio” foi preenchido com lã de rocha, mas no contorno da chaminé onde estão os tubos, extracção de fumos e circulação de ar quente produzido no recuperador. mas como tudo, nada é definitivo, quando chegar esse momento logo se verá o que fazer e como fazer!
sobre a questão do posicionamento horizontal ou vertical dos tubos do permutador, pessoalmente e com base na produção de água quente do meu sistema, não vejo qualquer desvantagem pelo facto destes se encontrarem na horizontal, a prova disso mesmo é, a meu ver a, a óptima eficiência do mesmo, 4 horas de produção, com 2 banhos bem tomados e no final ficar armazenado 150l de água com + de 90º, não se pode exigir mais…
... e a casa quentinha
lrds
Mensagem por lrds »
vamos às boas noticias; com o solinho que tem estado já tem dado para uns duchesinhos o que não é nada mal.
agora as más; vai voltar o tempo encoberto, isso é que não é nada agradável.
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
[/quote]não é que eu perceba muito disto, mas se fosse eu, fazia o permutador com os tubos ao alto, da maneira que está, não me parece que a água circule da melhor maneira. mas, como usas a bomba de circulação, se calhar não faz muita diferença, em termossifão, acredito que faça.
irds, no teu caso, só fazendo sair os tubos pela frente, não tens outra hipótese, mas, acho que com um bocadinho de habilidade e bom gosto, fica uma coisa discreta. se os pontos de entrada e saída forem próximos, é melhor usares bomba circuladora.[/quote]
porque recomenda a instalação da bomba sendo os pontos de entrada e saida próximos?
acho que o acumulador deve ser montado numa posição um bocado acima do recuperador, a entrada de fria para a serpentina bem por baixo e a saida por cima, e sempre com um sentido ascendente até à entrada no acumulador, para assim haver o efeito termossifão. acho que sendo montado assim não necessitará de bomba.
a bomba é usada na impossibilidade do acumulador ficar acima da serpentina. como no caso dos paineis solares, em que o acumulador é montado no chão.
Inté
a bomba deve ser usada na impossibilidade do acumulador ficar superior à serpentina. mas tambem se a serpentina não porporcionar um bom termosifão. quer por não ter inclinação, quer pelo trajeto dos tubos não ser o mais adequado.
lrds
Mensagem por lrds »
á um pormenor a ter em atenção, principalmente se a serpentita vai funcionar em termossifão. se ficar uma bolha de ar na serpentina adeus termossifão. a água não sobe, e é fácil isto acontecer. é necessário certificarmo-nos de que isso não acontece.
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
um dia destes subi ao telhado e verifiquei que tinham condensação interior. agora a minha duvida é que se devia «chatear» o instalador. é que não deve fazer diferença em termos de funcionamento, ontem tive água para 3 duches e loiça e no final ainda estava bastante quente. num dia que nem esteve assim tanto calor acho bom. voltando aos paineis, a condensação deve ser comum na esmagadora maioria deles. tem um caixilho à volta do vidro e nas esquinas tem uma frincha com menos de 1 mm muito menos, a união não é soldada é aparafusada por isso nos paineis que vi acontece sempre ter essa frincha. claro que ao longo do tempo vai-se infiltrando humidade. agora ela pode ser tapada com silicone ou cola veda, ou até com um canto de plástico que encaixe e a tape. vamos a ver.......
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
não há nada como uns dias de sol limpinhos para animar, a temperatura da água já ultrapassa os 60º. em relação à condensação, hoje já não tinha, depois de 2 dias de sol à maneira limpou.
Inté
Mensagem por mauri »
já deu para tomar banho ou ainda não?
Associado 69Imagem
Prece
lrds
Mensagem por lrds »
agora sim, este é o meu país, à beira mar plantado e cheio de sol!!! água quente não falta.
tenho uma novidade acerca de mais um sistema de aquecimento de água na minha casa. há mais um sistema de aquecimento de água, a custo reduzidissimo.
não sei se já tinha falado aqui que tenho um fogão de lenha, daqueles em ferro e esmalte, onde faço uns assados maravilhosos.
construi uma serpentina, enfiei-a dentro do fogão, arranjei um depósito, feito a partir de uma bailarina que estava numa casa velha para ir borda fora. montei tudo provisóriamente às 3 pancadas, não sabia se ía funcionar bem e não estava para gastar € à toa. uma coisa vos digo em cerca de uma hora com pouquissima lenha, a fornalha é pequenina, tinha 100l de água a 60º, espetáculo!!! assim que acendi a fogueira não tardou muito a água a começar a subir para o depósito.
depois ponho aqui umas fotos.
agora já desmontei tudo e vou fazer a instalação como deve ser. não vai faltar água quente na «casa do forno» é só mesmo para louça.
agora mais do que nunca estou empenhado em pôr uma serpentina no recuperador de calor. se numa hora aqueço 100l de água numa coisa tão pequena, no recuperador aqueço muito mais e mais rápido.
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
o fogão
o depósito
a serpentina
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
como podem ver a fornalha é pequenina leva muito pouca lenha
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
nunca pensei que isto funcionasse tão bem. é incrivel a rapidez com que a água começa a subir para o depósito. o efeito termossifão, a quente sobe sempre.
Inté
