=O meu novo projecto eólico
Re: =O meu novo projecto eólico
ola carioca, gostei muito do seu gerador. valeu!
fiquei no entanto com algumas duvidas, por exemplo tem dois rotores com imans e cada disco com 12 neos, certo? em cada disco alternas-te a polaridade dos imans, n s n s ... certo? no segundo disco rotor tens novamente os imans alternados em n e s, certo? agora dizes-me, como fizeste o alinhamento vertical em relação aos 2 rotores e o estator, o polo n do disco da frente alinha com o polo s do disco rotor de trás? ou repelem-se n n e s s? e estão alinhados verticalmente ou desfasados? neste caso teriam de estar desfasados meia abertura de 360º:12=30º ou seja 15º?
carioca
eles estão alinhados verticalmente e são opostos, n-s.
o que te pode estar a confundir é o facte deste gerador ser bifásico 6 bobines ligadas em serie e independentes. pelo que tem quatro terminais de saída.
brevemente vou substituir o estator por um trifásico com 9 bobines só que estas terão 50 voltas de fio duplo de 1mm, pois o estator que tenho tem 100, voltas o que cria muito prendimneto, as pás vou encurta-las 20cm. mas vou aumentar o nº para 5, pois os ventos aqui mudam muito e é preciso ter mobilidade para atinjir grandes velocidades.até breve.
ola carioca, obrigado pelos esclarecimentos.
eu digo o seguinte: acho bem optares pelo trifásico, mas não estou a compreender o facto do "preenchimento" em excesso pois é vantajoso ter mais enrolamento bem como um diâmetro de fio adequado, mas não sei exactamente o que pretendes tirar do sistema.
em relação às pás deves aumentar o numero para 5 e torna-las mais estreitas, isso evitará teres de encurta-las. se o vento muda muitas vezes de direcção deves aumentar a área da cauda direccionadora mas utilizares um material leve. um abraço. j
carioca
oas como tinha prometido cá vai as fotos do meu novo estator para substituir o outro. este irá produzir mais pois vou aumentar o nº de pás, pelo que aumentei também a grossura do fio e menos voltas.depois dou os resultados assim que testar.
boas festas para todos
- 23122010(002).jpg (80.26 KiB) Visto 8049 vezes
tiktak
exelente trabalho;carioca.
espero que obtenhas bons resultados com o teu novo projecto.
posso fazer-te uma pergunta?
é impressão minha, ou estás a utilizar dois fios em paralelo,nas bobines?qual a finalidade?
vou acompanhar de perto a evolução do teu trabalho.
para mim,a melhor forma de aprender,é ,.......ver fazendo
um abraço e bom ano
um abraço e bom ano
carioca
os dois fios duplica a grossura do fio, sendo o mesmo que usar só um com o dobro da secção.tiktak Escreveu:exelente trabalho;carioca.
um abraço e bom ano
uma das vantagens de usar dois fios é que se consegue encaixar mais voltas no mesmo espaço.
Goahead
qual é o cut-in do gerador?
o aumento de nº de pás tras mais torque mas menos rpm.
goahead
goahead
carioca
goahead Escreveu:qual é o cut-in do gerador?
goahead
e é isso que pretendo, pois onde moro nao tenho muito vento pelo que muda com frequencia, e com pas mais curtas torna-se mais versátil.
quando testar coloco aqui os resultados.
Goahead
se onde moras não tens muito vento, então não importa que tipo de gerador ou tamanho de pás constróis.
energia disponível tem a ver com quantidade de vento.
quanto menores forem as pás, menor é o "sweep area" logo menor é a energia captada da disponível inicialmente.
é importantíssimo um matching das pás ao gerador, por isso é que deverias saber qual a tensão que queres gerar, logo saberias os rpms quando atinges o cut-in para um determinado diâmetro de pás.
umas contas feitas em papel antes da bobinagem podem poupar-te complicações após a assemblagem.
bom trabalho
goahead
bom trabalho
goahead
carioca
mais umas fotos.
carioca
carioca
carioca
jpg[/attachment]Mais umas fotos do meu projecto, remodelado, podendo-se ver o pormenor das pás, que são bastante eficientes, tem 80 cm de comprimento, 15 cm na parte mais larga e 5 cm na ponta.
Com este tipo de pás feitas em aluminio lacado de 2 mm, consigo manter a rotação constante mesmo com ventos constantemente a mudar de direcção, devido à zona urbana onde vivo.
Este projecto como já referi anteriormente visa alterar apenas as pás e o seu número e o estator, passando a ser trifásico mas com menos voltas e com fio duplo de 1mm, estando a pesar em mudar a ligaçao para delta para aumentar a voltagem pois tem muita amperagem.
Última edição por carioca em sexta jan 06, 2012 11:05 pm, editado 3 vezes no total.
carioca
Wolfire
Muito bom parabens carioca.
carioca
Boas noites hoje consegui finalmente fazer o derradeiro teste ao meu aerogerador, com ventos de 30Km/H consegui medir 10 Amps, em curto circuito, imagino qual será a corrente com que ele está a carregar as baterias, pois a velocidade das pás é o dobro ou o tripulo de quando está ligado ao amperimetro com uma escala de 25 Amps.
Algém me diz como posso medir a corrente em tempo real que o gerador está a injectar nas baterias, sem haver consumo.
g_card
metes o medidor de amperagem em serie com as baterias!
uma questao, que material é esse que se usa para cobrir as bobines e ficarem em placa?
Fantastico. Muito bom este projecto parabens.
Por favor continua a partilhar essa informacao fantastica.
Sent from my MB526 using Tapatalk 2 Beta-2
carioca
o g-card o material que uso é resina de poliéster, acoselho-te a leres os tópicos existentes neste forum.
Hoje consegui queimar o meu regulador de carga, devido à grande voltagem atingida com ventos fortes, o problema é que o regulador aqui postado pelo josenir deixa que a tensão suba demais pois uma das vantagens dele é a elevação da tensão, mas consegui arranjar a avaria pois deveu-se a um condensador electrolítico de 1000 Mf que queimou assim como uma pista de circuito impresso.
Eduardo Santos
Muito bom que Deus te der uma mente sabia para ir mais longe.
