M P fixa 3.45
Re: M P fixa 3.45
viva.
espero que isso melhore. realmente 5 meses é muito tempo...
enfim. bom natal para si e que venha um ano melhor.
jose jose
Re: M P fixa 3.45
Mensagem por jose jose »
volt Escreveu:viva.
haja saude o resto vamos lutando .
bos festas a todos
jose jose
Re: M P fixa 3.45
depois de varios mails, varias cartas registadas e telefonemas os problemas de tensao continuam , ja passaram 6 meses .tenho duas soloçoes desistir ou justiça.
estou a pensar por um inversor que aguente com a tensao mais alta . aceitam-se ideas de um inversor com esse requesito.
jasmim
Re: M P fixa 3.45
Mensagem por jasmim »
Microproduçao Autoconsumo
jose jose
Re: M P fixa 3.45
hoje por ca esteve um bom dia de sol produçao 4 kw tensao alta.
fica o alerta .
aceitam-se propostas para a venda do equipamento .
RickySolar
Re: M P fixa 3.45
Mensagem por RickySolar »
esse teu problema só acontece por causa que o teu sistema foi mal dimensionado a empresa que te instalou serviu-te mal.
tenho uma micro 3,68 com este equipamento
20 x módulos arinna peakpower 230wp
1 x inversor fronius ig40
produz, aguenta as tensões e estes modulos sao muito eficientes quando existe muito calor não perdem quase eficiência nenhuma. outra coisa, quem me instalou foi uma empresa de faro a solarone mas quem dimensionou o sistema foi uma empresa chamada asunim solar eles fizeram todo o estudo a incidir onde eu vivo e o espaço que eu tinha eles aconselharam modulos arinna (espectaculo de modulo) fabrico alemão e o inversor fronius ig40
o meu conselho é falares com a asunim eles aconselham um instalador e ainda te dimensionam o teu projecto
Re: M P fixa 3.45
eu tenho 16 de 230w + 2 de 240w da cnbm, logo 4140w, com kaco 3500 (max de 3600w) e no problem até agora!
força nisso!
Re: M P fixa 3.45
jose jose Escreveu:hoje por ca esteve um bom dia de sol produçao 4 kw tensao alta.
fica o alerta .
viva,
o ideal seria baixar o pt da edp. para despistar isso terá que medir essa tensão quando o seu inversor não estiver a produzir. se essa tensão for muito superior a 230vac, quando o inversor arranca e passa para a potencia maxima vai elevar a tensão de saída para valores mais altos e este vai desligar-se claro.
também pode ser um problema da instalação, basta ter uma grande impedancia entre o inversor e o ponto de conexão da rede e causa este problema.
outro problema pode ser baixo consumo na sua linha de abastecimento edp, ás vezes escolher outra fase pode ajudar.
uma outra solução pode passar por alterar os valores de potencia de saída do inversor, passando da potencia maxima para outro valor intremédio mais baixo, assim nao iria produzir o maximo mas produziria o suficiente para o inversor se manter sempre em funcionamento por exemplo passar o parametro da pmax para 2700wp.
JDuarte
Re: M P fixa 3.45
Mensagem por JDuarte »
pnunes Escreveu:
fica o alerta .
olá josé,
já falámos muitas vezes sobre estre problema... e infelizmente mesmo depois de muitas reclamações à edp nada se faz para resolver o problema.
hoje pelo oeste está um verdadeiro dia de inverno, mas se estive sol teria o mesmo problema que o josé. antes do inversor ligar cheguei a ter 254v em casa.
fica uma imagem às oito da manhã, reparem no valor da tensão ac... sem o inversor estar a mandar nada para a rede tinha 250,3v.... agora é só imaginar o que acontece quando este está a injectar acima da potência nominal.
cmps
jose jose
Re: M P fixa 3.45
jduarte Escreveu:
pnunes Escreveu:
fica o alerta .
olá josé,
cmps
eu ja desisti de reclamar com a edp . talvez so na justiça mas sera que da para pagar ao advogado ?
jose jose
Re: M P fixa 3.45
depois de se resolver parte dos problemas com o inversor a produçao do mes de maio 705 kw ,mesmo tendo perdido um dia bom de sol por se desligar o quadro ac com a trovoada.
jose jose
Re: M P fixa 3.45
fica a produçao do mes de junho 745 kw
muito sol
Re: M P fixa 3.45
muito e bom.
jose jose
Re: M P fixa 3.45
Fica o 2011 produçao 6319 kw pelas minhas contas ainda perdi para ai uns 200kw problemas de tensao . restao mais 4 anos de bonifacaçao depois logo se ve .
Bom ano .
jose jose
Re: M P fixa 3.45
Como chove por aqui pouco mais vai produzir .
Fica o 2012 total 6496 kw.
Bom ano para todos .
JDuarte
Re: M P fixa 3.45
jose jose Escreveu:Como chove por aqui pouco mais vai produzir .
Boa tarde amigo,
À quanto tempo não aparecias... Este ano já temos uma produção mais próxima dos objetivos.
Como a chuva também está por cá, já fiz o balanço de 2012 (http://www.jgduarte.com/stats/hist2012/)
Um abraço e votos de um 2013 cheio de sucesso, de preferência com muito sol! :)
QVF
Re: M P fixa 3.45
Mensagem por QVF »
Olá vizinho,
Espero que esteja tudo.
Aproveito para te desejar um ano muito feliz...
Um abraço
Quintino
jose jose
Re: M P fixa 3.45
Um abraço e votos de um 2013 cheio de sucesso, de preferência com muito sol! :)[/quote]
Sim tudo bem .Nao tenho dado sinal de vida mas tenho acompanhado o fórum ,A produçao nao esta mal norte Braga 4400 W
Cumps :
Voltar para “Projectos”
