SW Predator 40ah - Carcavelos
Re: SW Predator 40ah - Carcavelos
antes sabia tantos sites para colocar fotos... bahhh tou um labregooooooooooooooooo :p
calma q estas não estao com muita qualidade ta frio la fora e eu afónico para ir la com a maquina fotografica mesmo
vou ja tratar de "diminuir"
monicasalgado
Mensagem por monicasalgado »
olha, tens vários programas simples que fazem isso. até eu consigo fazer
alguns têm tamanhos pré-definidos e se escolheres web small ou mail small fica perfeito (este último ainda é mais pequeno).
verifica apenas se não fica pequeno demais.
depois colocas aqui directamente, em anexos.
boa sorte
aqui ficam as primeiras.... e bem fresquinhas... (está um gelooooooooo la fora)
se havia programas... eu usei um "canhão para matar uma mosca" eheheh mas ficou ou não ficou
apresento a taser:
na "casota"
bonita... muito bonita!!!
monicasalgado
linda
(só eu é que tenho uma mota horrível )
é mesmo bonita
parabéns mumia! no clube da predator
qualquer dia, dá para fazer uma concentração só de predators!
eheheh qq dia faz-se reuniao delas...
bem mas nem tudo são rosas... taser na "casota" até vinda dos tecnicos da sw...
monicasalgado
mas ainda não explicaste porquê !! o que tem a mota?
marcopns
Mensagem por marcopns »
parabéns pela aquisição, a tua é linda, mas a minha é mais.
sobre o seguro, eu tenho na axa por 75€ anuais. no contrato esta bem explicito, motociclo e assistência em viagem... só nao tem quebra de vidros..
mumia Escreveu:eheheh qq dia faz-se reuniao delas...
então que aconteceu????
mau...
ribolhos
Mensagem por ribolhos »
bem gira, é igual à minha
É oficial, estou electrificado!!
bem eu não gosto de andar a pregar aos 7 ventos... e como o pessoal da sw se tem mostrado bastante atencioso, não o disse antes, mas como disse o orlando certeza que é uma coisinha de nada que em breve se resolve... confio neles.. até agora nada fizeram para que assim não fosse..
uns pequenos pormenores que apareceram na 1ª voltinha aqui..
1º - não passou nunca dos 40km/h e ao rodar o punho por vezes sentia que não respondia ao punho.. tinha de desacelerar tudo e voltar acelerar para obter resposta. (parecia dar pequenos cortes)
2º - sinto durante a condução um genero de "toc toc toc" junto com trepidação na roda traseira durante toda a condução (máximo de 40km/h como te disse que deu).
3º - com a chave na mão ela tinha as luzes de stop ligadas (final da voltinha)... ( = mota ligada)
tem estado sempre a carga, a bocado desliguei e liguei o dijuntor 2x sendo que na 1ª vez não aconteceu nada à 2ª ela desligou as luzes de stop (quando se ligou o dijuntor), juntando uns toques que ela dá quando se liga o dijuntor presumo que seja o alarme não sei...
antes de desligar o dijuntor, tirei-a da tomada e quando voltei a ligar a tomada, não se colocou a carregar.
neste momento esta a carregar com as luzes de stop desligadas ou seja, como se nada se tivesse passado.
fora isto... só um cão maluco curioso com o que será aquela "coisa" que lhe roubou um lugar... eheheh
monicasalgado
bem, eu não percebo nada de nada da técnica da coisa.. mas que há umas coisinhas para resolver... lá isso há.
é pena, mas o pessoal da sw tem tido muito boas críticas aqui no fórum e certamente vão resolver o problema rapidamente
quando estiver tudo ok e com bom tempo... desafio-te para um passeio até ao bar do moinho dom quixote, perto do cabo da roca - o passeio é fantástico e o bar também (abre às 12h00) - mais ou menos por aqui 38.771829,-9.477088
mas tenho que ligar para lá a pedir carga
Seal
Mensagem por Seal »
aparece em oeiras tb. isso deve-se resolver rápido, boa sorte
mumia Escreveu:bem eu não gosto de andar a pregar aos 7 ventos... e como o pessoal da sw se tem mostrado bastante atencioso, não o disse antes, mas como disse o orlando certeza que é uma coisinha de nada que em breve se resolve... confio neles.. até agora nada fizeram para que assim não fosse..
boa sorte, cheira me a coisa fácil de resolver, bms ou controlador...
mas só os especializados podem te dizer...
para quando a deslocação?
ya... a mim tambem me parece que seja o controlador.... ou algo assim.... so o barulho/trepidação na roda.... é que não sei...
mas deixa vir os especialistas e verem.. tá marcado para 2ª feira... (amanha)
os técnicos já te contam!!!
depois informa o ppl!
bem... sem duvida... tenho de agradecer a sw... e em especial ao humberto!!! apesar de ir de férias fez um desvio e veio dar uma olhadela na minha taser..
depois de explicar tudo.... foi efectuada a troca do rele...
o humberto andou a medir... acelerou mm ao maximo... e n fez qq corte... foi dar uma voltinha e tambem nao notou....
dei uma volta... e posso dizer que... nao houve os cortes... o nao conseguir acelerar... a trepidaçao... basicamente... desapareceu tudo o que tava estranho...
atrepidação segundo o humberto que eu sentia... era devia aos cortes que havia, ou seja, o motor a "parar e arrancar" dai sentir uma trepidação brutal...
agora e estimar as baterias... e ir estando atento ao comportamento da taser, e reportar qq coisa que note que está mal!
ahhhh e xegou a minha mala e ja ta colocada tambem :p
as fotinhas novas..
taser: (melhor qualidade)
mala (cinza um pouco diferente)
o interior...
é pequenita... mas para já.. tem de servir que faz mt falta para o trab :p
serges conheces aquele porta chaves?
era isso que ia dizer, eu conheço esse porta chaves muito giro de algum lado!!!
se precisares de mais... eu também o uso e bastante...
Bloqueado
