ecoforest vigo erro de pressão
joaocb
comprei uma vigo, nunca trabalhou pois dá um erro de pressão, limpei a chaminé pois disseram-me que seria isso o problema mas o erro continua.
já em ultimo recurso desliguei a tubagem da chaminé e liguei-a, quando estava a fazer o acendimento voltou a dar o erro.
alguém me pode disser o que se pode estar a passar
NunoM
Re: ecoforest vigo erro de pressão
avaria/sujidade no pressoestato??
joaocb
nunca funcionou ,é nova
sujidade não pode ser
deveria recorrer a quem lhe disse que era esse o problema
apareçam mais soluções!
, pois ele deveria ter-lhe informado bem ou então não o deveria ter feito. será da vigo não estar boa?pois disseram-me que seria isso o problema mas o erro continua.
NunoM
o ventilador funciona livremente? não há nenhuma prisão na turbina? a saída de ar está desobstruída? não ficou por dentro da máquina nenhum pedaço de esferovite/cartão esquecido na instalação?
o pressoestato actua? já mediu os contactos com um multímetro? o sinal do pressoestato chega à placa de comando? não há nenhum fio partido ou desligado?
joaocb
pois tudo isso implica abrir a maquina coisa que não posso fazer, pois perderia a garantia .
dei um ultimato ao vendedor, até este fim de semana se não a meter a trabalhar já não a quero.
vou comprar noutro lado e quero o dinheiro de volta, é impossível estar quatro semanas a espera de uma assistência numa maquina nova e com garantia que nunca trabalhou !
joaocb
já funciona
era um problema na centralina de comando
Calitas
eu tenho uma hidrocopper 24kw e desde quinta-feira que "estou sem máquina" tenho tb indicação de "pressão baixa 0.00bar" e logo agora com este tempo tão frio, estou à espera de assistência, para mim tb é da centralina, pois houvesse um ruído, tipo de electriciade estática "zumbido".
Calitas
já está resolvido o meu problema, na passada terça-feira um técnico da larinox foi à minha casa pelas 23horas arranjar a máquina. o problema era do medidor de pressão.
já passei muito melhor o dia de ontem, dia 1 em casa.
cumprimentos.
cumprimentos.
