projecto em curso
Re: projecto em curso
resonant, tens de esclarecer o pessoal sobre qual o tipo de energia que estás a utilizar, a negativa ou a positiva. se as misturares o efeito anula-se, a "ponte" energetica estabelece-se por intermedio do torque ou de um banco de condensadores, como bem sabes. o resto deve permanecer em conversa particular porque o pessoal neste momento não faz a minima ideia do que estamos a falar e foge ao topico ... abraço do aprendiz toroidal!
Resonant
bem.. a ideia é repetir o processo e esses 36j deverao ser transmitidos entre os condensadores e a bateria de um lado para o outro.njay Escreveu:??? a carga vai drenando a bateria a tensão dela baixa. não ganhas nada. e ainda tiveste que dar os 36j iniciais aos condensadores.
de qualquer das maneiras se funcionar ou nao provamos que as ha qualquer coisa de errado. as leis que conhecemos sobre electricidade precisam de voltar a ser estudadas
tiktak
resonante;
qual a conclusão a que cheguei com o motor bedini? é que me tenho divertido a brava.
pergunto se não seria possivel aumentar-lhe a potencia para tirar partido apenas da
força mecanica.quanto a produção de energia tenho sérias reservas.
para quê a força mecanica?.........para conseguir fazer rodar o meu gerador eolico
porque não?
envio a minha ultima experiencia com o (bedini magic)
http://www.youtube.com/watch?v=emt6kjtsdmg
porque não?
não existem reservas nenhumas, tiktak. ou obtens sobre-unidade ou estás a construir errado, não é possivel medires com os multimetro a energia do espaço, tens de calcular o trabalho realizado e só ai te apercebes do "erro". e que erro! procura divertires-te menos e tentares perceber o que estás a fazer, por exemplo! não mistures a energia positiva com a negativa, se não as sabes destinguir todo o esforço é inglório. não estou a brincar nem a falar em sentido figurado. a energia negativa tem propriedade inversas da energia electrica tradicional, mas executa o trabalho de forma igual.quanto a produção de energia tenho sérias reservas.
Resonant
muito bom tiktak.
mas o bluesky tem razao. o objectivo do motor bedini nao é para criar força motora mas sim trazer energia do vacuo para converteres para energia electrica. infelizmente um dos unicos metodos de fazer isso é medir a carga das baterias o que nao é coisa facil. necessitas de meter a tensao e corrente durante longos periodos de tempo
Njay
não funciona. nem sequer vais conseguir transferir esses 36j continuamente entre os condensadores e a bateria, porque há perdas na resistência interna do condensador e na da bateria.resonant Escreveu:bem.. a ideia é repetir o processo e esses 36j deverao ser transmitidos entre os condensadores e a bateria de um lado para o outro.njay Escreveu:??? a carga vai drenando a bateria a tensão dela baixa. não ganhas nada. e ainda tiveste que dar os 36j iniciais aos condensadores.
já ouviste falar em sobre-unidade, njay? extrair energia de fonte indeterminada? nem tudo são painéis solares...
Njay
falar falar já ouvi muito blue; agora ver é que tá quieto!
só não vês porque não queres, está lá tudo. mais, apresentarei dois motores tipo panqueca (discos planos) em vez de um, por causa das duvidas. estou a concluir os desenhos.falar falar já ouvi muito blue; agora ver é que tá quieto!
Njay
oh blue, desenhos também eu faço. apresenta antes a coisa pronta para a gente testar.
