Citroen C-Zero
marcopns
Re: Citroen C-Zero
Mensagem por marcopns »
arthe
cuidado com o gpl no teu toyota... valvulas macias...
info aqui e aqui
Arthe
Re: Citroen C-Zero
Mensagem por Arthe »
sim sei, para isso que existe o tal lubrificante de valvulas...
os vvti tem de ser assim eu tenho conhecimento disso. e sei que de 20kkm em 20kkm tenho de ir a uma casa para verificar o sistema.
Rios
Re: Citroen C-Zero
Mensagem por Rios »
bom está na hora das montadoras pararem de pensar em produção de veículos movidos a combustível fóssil e passar a investir mais em carros movidos a combustíveis sustentáveis ou processos sustentáveis.
sergio ferraz
Re: Citroen C-Zero
Mensagem por sergio ferraz »
fui ver o carro a s. rafael mas já não havia teste drive mas tirei fotos
Imagem 216.jpg (61.16 KiB) Visto 4597 vezes
Imagem 210.jpg (51.09 KiB) Visto 4597 vezes
Imagem 211.jpg (59.92 KiB) Visto 4597 vezes
sergio ferraz
Re: Citroen C-Zero
mais fotos com o motor e bateria
Imagem 213.jpg (60.48 KiB) Visto 4591 vezes
Imagem 214.jpg (60.51 KiB) Visto 4594 vezes
Imagem 212.jpg (65.78 KiB) Visto 4594 vezes
zointz
Contacto:
Re: Citroen C-Zero
Mensagem por zointz »
jmal Escreveu: tanto que uma versão do toyota prius tem um painel solar que serve para o ar condicionado entrar em funcionamento alguns minutos antes do condutor entrar no carro
pequena correcção... o painel solar serve apenas e somente para o ventilador entrar em funcionamento... ventilador, não ac. nem serve para carregar as baterias, ou ajudar a alimentar a electrónica do carro.. nicles...parece-me um gadget daqueles que é fixe mas não serve para quase nada. provavelmente a toyota chegou à conclusão que deixar o carro ao sol é mau, e não se obtém ganho significativos.
fiquem bem
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
sergio ferraz
Re: Citroen C-Zero
este carro não tem leds
os vidros são realmente escuros
Imagem 218.jpg (60.13 KiB) Visto 4588 vezes
Imagem 217.jpg (49.89 KiB) Visto 4588 vezes
Imagem 215.jpg (52.62 KiB) Visto 4588 vezes
Re: Citroen C-Zero
Mensagem por Bluesky »
aquilo em baixo do carro já é ferrugem? a citroen está a ficar pior que os chineses...
sergio ferraz
Re: Citroen C-Zero
quando estava nas fotos, disparou a bomba da agua durante segundos, estava a carregar!
Leinad1
Re: Citroen C-Zero
Mensagem por Leinad1 »
aquela ferrugem antevê uma qualidade de materiais muito fraca, realmente...
zointz
Contacto:
Re: Citroen C-Zero
calma pessoal, quase todos os veiculo têm zonas em metal não protegido contra a corrosão que suportam perfeitamente a vida útil do veiculo, alias já li algures que usa-se em alguns casos a camada de oxido (ferrugem) que é criada para diminuir a velocidade com que o material é corroído, aumentando a durabilidade.
fiquem bem.
Fiquem bem !
Prius
TiagoJoão
Re: Citroen C-Zero
Mensagem por TiagoJoão »
podem ver um pequeno teste ao carro aqui: http://e-move.tv/testes/aprovado
sergio ferraz
Re: Citroen C-Zero
a ferrugem está na proteçao da borracha da transmição,não é vital no funcionamento do veiculo
acho muito dinheiro para o carro que é
tavares
Re: Citroen C-Zero
Mensagem por tavares »
esse anuncio da rtp não está já um bocado exagerado ?
começa a ser chato abrir todos os post´s e em todos eles levar-mos com o mesmo anúncio.
Re: Citroen C-Zero
isso é no aluminio, não no ferro. calma? eu não quero um carro-fusivel, isto é, programado para abate. os carros electricos querem-se eternos, isso mesmo, eternum, sustentabilidade é fabricar carros o mais indestrutiveis possivel, tás a morder? para quê reciclar quando podemos permanecer com o nosso carro velhinho e estimadinho... ah ok ja percebi, agora querem carros pastilha elastica cuspir e deitar fora. não contem comigo, voces não estimam nada nem gostam de automoveis, fiquem com essa sucata de engenharia à chico-esperto, eu tenho outros planos. um abraço, j
Re: Citroen C-Zero
quanto à ferrugem, nos caros de combustão só não se vê porque está tudo coberto por uma "goma" constituída por óleo que se vai escapando com pó.
Re: Citroen C-Zero
tavares Escreveu::offtopic:
vai ser desactivo... ufff
tavares
Re: Citroen C-Zero
uma revista da especialidade fez um comparativo entre o c-zero e o c1 diesel ,
a conclusão a que chegaram foi que o numero de kilometros para o c-zero ser rentável em relação ao c1 , são de 324.000 kms , ou seja ............................ nunca.
tiveram em conta o dobro do preço do c-zero em relação ao c1 , o custo da electricidade e do pack de baterias e o baixo consumo do diesel e baixa manutenção do c1 .
deram muitos pontos ao c-zero em relação á agradabilidade de condução , ao desempenho e ao design interior,
mas na verdade é uma má escolha , se o factor for a poupança.
seria um bom carro se o preço fosse equivalente ao diesel.
Master
Re: Citroen C-Zero
Mensagem por Master »
penso que essa análise também se pode transferir para outros carros eléctricos (pelo menos para a maioria).
são muito bons em conforto, tecnologia, ruído, consumo...
mas no fulcral que é saber a partir de que kms é rentável a nível de combustivel em relação a um carro diesel, é preciso muitossss kms. (em relação a um a gasolina ainda mais)
estamos a fazer estas contas pois é as que se faziam antes, ao compararmos se valia a pena pagar mais por um diesel em vez de um a gasolina e por vezes seria preciso tantos kms que não valia a pena pagar tanto por um diesel.
Re: Citroen C-Zero
gostava que fizessem a mesma comparação entre o leaf e o note ou o qashqai, de certeza que chegavam a uma conclusão semelhante. aos preços a que estão a vender os eléctricos é muito difícil as pessoas aderirem ao conceito. só para quem não olha a números e é ecologista de coração.
