EkoWay 5000
Bloqueado
José Luís Cabete
Re: EkoWay 5000
Mensagem por José Luís Cabete »
monicasalgado Escreveu:(não sei porquê mas estou desejosa de chegar aos 4000 )
aproveita hoje e amanha, que vai estar muito sol.
Seal
Re: EkoWay 5000
Mensagem por Seal »
Barrocas
Re: EkoWay 5000
Mensagem por Barrocas »
recomendo trocares os pneus antes que tenhas algum susto como os que eu já passei
com piso seco, os pneus de origem portam-se razoavelmente, mas com chuva... nem por isso.
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
Mensagem por monicasalgado »
boa tarde
por favor, podem informar-me sobre locais de confiança onde posso trocar de pneus?
alguém que saiba mexer nestas motitas, sem estragar
já agora, marcas / modelos razoáveis ?
obrigada.
(ainda não é hoje que chego aos 4.000 km; mas estás quase )
Seal
Re: EkoWay 5000
Mensagem por Seal »
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
obrigada
eu já tinha lido algumas sugestões, mas já não sabia em que db.
acho que vo a stª marta (detesto ser mal atendida !!)
qto aos pneus, já percebi que quanto mais moles mais aderem, logo aumenta a segurança, apesar de poder diminuir a durabilidade. mas a segurança tem prioridade por isso, assim será
Re: EkoWay 5000
monicasalgado Escreveu: acho que vo a stª marta (detesto ser mal atendida !!)
se detestas ser mal atendida, não te aconselho a ir aí...
quanto aos pneus, é isso mesmo. percebeste perfeitamente. .
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
enganei-me. eu queria dizer que vou a campo de ourique.
até já liguei para lá, mas não atenderam. vou insistir daqui a pouco.
e já passei os 4.000 km !! yessssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
ok. já encomendei bridgestone - parece que para a medida dos meus pneus não há muito por onde escolher, mas o sr. disse-me que para este tamanho não há grande diferença de qualidade.
pedi pneus para chuva, macios. têm que ser encomendados e irei ser contactada assim que chegarem.
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
bom dia
com o frio que fez hoje fiquei com as mãos geladas
eu gosto das minhas luvas, mas já vi que para o frio de inverno não vão dar. li no db do volt que há luvas térmicas - recomendam alguma marca / modelo mais quentinho? e onde posso comprar?
o frio nas pernas também já se sente, mas para esta situação só mesmo ter paciência para vestir umas calças bem acolchoadas por cima. mais para o inverno logo se vê.
o blusão tem sido suficiente, pois tem um forro de inverno que, para já, tem chegado.
Re: EkoWay 5000
melhor que umas luvas térmicas, são luvas que já vêm com forro quentinho. as mais baratas que consegui arranjar deste género, foi no ebay...
por falar em ebay, vê lá estas. por 10 euros e picos, é capaz de valer a pena...
mas, se eu estivesse na tua posição, gastava um bocadinho mais para ir buscar umas deste género.
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
o que seria de mim sem ti
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
done
comprei a 2ª opção
Re: EkoWay 5000
já? bolas... isso e que é rapidez de decisão. tens a certeza que és mulher?
mais a sério: compraste um "m"? reparaste se havia "s"? esquece... já vi que não há. mas há um quadro com as medidas do "m". fixe. sempre podes medir a tua mão.
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
sim, sou mulher
penso que o m é muito grande, mas como não há s decidi arriscar. logo se vê
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
esqueci-me de te dizer que se forem muito grandes vais ter que ficar com elas
bem, hoje fui ver o cirq du soleil (maravilha) e levei a motinha, claro.
grande sorte a minha, pois estava uma fila enooooooooooorrrrrrme desde os olivais até lá. claro, foi vê-los ficar para trás
estacionei junto à entrada do vasco da gama, do lado de dentro (a que está virada para o pav. atlântico) junto a alguns motões ci.
e sabem que mais ? um motard que me viu passar para estacionar veio ver a minha mota, com ar estranho e disse: "como não faz barulho..." acho que ficou curioso e quis ir ver do que se tratava.
é eléctrica, pois então !!!!
também usei hoje pela primeira vez aquela coisa cujo nome desconheço completamente e que parece uma manga de algodão. é melhor que o lenço bem fixe !!
Re: EkoWay 5000
monicasalgado Escreveu: também usei hoje pela primeira vez aquela coisa cujo nome desconheço completamente e que parece uma manga de algodão. é melhor que o lenço bem fixe !!
para colocar ao pescoço? será um buff?
http://www.buff.es/en/prt/products/-/c/h/s/a/f/9
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
bem, agora é que estou mesmo triste
a mota voltou a não responder à aceleração, na mesma estrada, no mesmo sentido. curioso...
desliguei, voltei a ligar e tudo bem, respondeu de imediato.
mas agora não carrega !!!!!!
o carregador acende a luz vermelha de erro e ali fica. dá a impressão que o carregador não consegue "ler" o estado das baterias.
1º acendem todos os leds verdes uns segundos, como habitualmente e depois fica o led vermelho aceso e... nada.
já liguei a mota, desliguei, voltei a ligar já andei um pouco com ela. nada de nada !!!
amanhã vou de carro e, entretanto, tenho que enviar mail à ecoway
ainda por cima deixei o telemóvel esquecido na escola e não posso ligar a ninguém
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
(volt: sim, é essa coisa)
zointz
Contacto:
Re: EkoWay 5000
Mensagem por zointz »
ora bolas, a moto com o db mais activo, fica agora parada... desejo-te sorte e as melhoras para a tua motinha
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
monicasalgado
Re: EkoWay 5000
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp
Bloqueado
