Diário de uma microprodução low-cost de 3,68kw
Bubas
Re: Diário de uma microprodução low-cost de 3,68kw
Mensagem por Bubas »
boas pessoal,
quanto à minha mp, e aqui na região de santarém, tenho tido a vantagem de haver menos nuvens, mas e pela negativa, mais calor. por exemplo, ontem, 28º. há quatro dias consecutivos que o sistema produz 24,5 kw. tenho a desorientação e a inclinação nos 30º. penso que está bem e não me posso queixar. o sistema do jp porta-se bem, e revela um excelente comportamento. vamos ver o que os próximos dias nos ofereçem. no domingo...chuva .
fiquem bem e votos de sol, mas a chuva, também faz falta .
bubas
a dos 2kw
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
o_volt Escreveu:pois, mas sendo o meu inversor um kaco, nunca consigo injectar mais do que 3600w.....também perco por aí!
viva orlando,
como tem uma instalação 3,68 o kaco deve ser o 3600xi, e esse tem como potência nominal 3600w e máxima de 4000w. mesmo que fosse o 3600 dcs pt teria potência nominal de 3450 e saída máxima de 3800w.
fica o extrato do pdf.
Kaco 3600Xi.JPG (47.11 KiB) Visto 6230 vezes
mas eu relembro que por exemplo o xantrex que tenho instalado tem pot. nominal de 3300w e máxima de 3800w, mal tal não se verifica pois o pico máximo registado foi de 3961w.
votos de muito sol,
hoje 15,6kw
e vocês....???
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
o_volt Escreveu:hoje 15,6kw
e vocês....???
a minha hoje produzio 21,09 kw.
pois, eu acho estranho só 15kw com o dia de hoje!!!!
se gastasses um tempinho a preencher o excel que fiz no google, podias comparar com o resto do pessoal... :p.
produções mp
ps: a minha mp é a única que ainda tem sombras e não está somente "dependente" do tempo...
para isso era preciso conseguir ter acesso ao inversor, e eu não tenho cabo....
de qualquer das formas, só depois das 10h30 de hoje é que vi o sol...e ao 12h estava a bombar a 2900w, logo deve ter sido do tempo matinal....penso eu do que...
Mensagem por BondadeSua »
o_volt Escreveu:pois, eu acho estranho só 15kw com o dia de hoje!!!!
saudações verdes
aqui (gondomar), só deu 15 kw. mas, as árvores já cresceram e aumentaram as sombras. também houve algumas nuvens. no comparativo, se for possível fazê-lo, estamos empatados. ...penso eu de que!!!
bondadesua
o_volt Escreveu:para isso era preciso conseguir ter acesso ao inversor, e eu não tenho cabo....
eu só vejo no contador ao fim do dia. aquele excel refere-se a contagens no contador.
onde arranjo um cabo????
qual cabo? eu chego ao pé do contador e espreito lá para dentro.
pois, mas eu chego tarde...não tenho coragem para ir ao contador....vou mesmo ver se compro um cabo para ligar o computador ao inversor!!!
alexjp4
volt Escreveu:
as minhas contagens são as do inversor que vejo todos os dias no sunny beam, por isso há uma pequena diferença entre a leitura do inversor e a do contador.
no meu tópico micro geração 3,45kw pontevel/cartaxo, estão lá os valores que a edp me paga!
hoje, lindo dia de sol 20,2kw!
Valter Silva
Mensagem por Valter Silva »
o_volt Escreveu:hoje, lindo dia de sol 20,2kw!
eu 22,57kwh
Yaris 1.4 D4D 75HP
pois mas tu fazes batota. tens 4320 e inversor de 3800.... mas estou a gostar de ver e de comparar
mas pelo menos todos rendem, isso é que é importante.
além do mais descobri umas sombras com o sol agora mais baixo, mas só no final do dia a partir das 17h30, quando estão a produzir 350w, nada de significativo....penso eu do que
Valter Silva
o_volt Escreveu:pois mas tu fazes batota. tens 4320 e inversor de 3800.... mas estou a gostar de ver e de comparar
estás enganado .....hehehehehehehe
tenho 4400w :-d:-d:-d
sou um "batateiro" :-d
Yaris 1.4 D4D 75HP
também quero....
alexjp4
valter silva Escreveu:
eu 22,57kwh
eu no dia 17/10, 23,83kw
hoje 18/10 23,99kw leituras dadas pelo inversor.
esse sol algarvio faz milagres!
Voltar para “Projectos”
