njay Escreveu:pensei numa outra forma usando ventoínhas, que calculo que funcionaria muito bem se as costas do painel não forem de um material termicamente isolante.
criar uma pequena tampa em caixa por trás do painel (1 ou 2 cm de espessura), de madeira muito fina ou folha de metal, com buracos laterais e um buraco grande ao centro onde se coloca uma ventoínha de pc no lado exterior.
a ventoínha, alimentada por um outro pequeno painel paralelo ao painel principal, suga o ar para fora, forçando-o a entrar pelas laterais da caixa arrefecendo as costas do painel.
basta uma ligação directa da ventoinha ao mini-painel. quando há mais sol é quando o painel irá trabalhar e é quando mais se quer arrefecer o painel principal.
então como é que arrefeces o ar?
é que estas a puxar o ar quente da rua e força-lo podes baixar alguns graus mas nada de significativo.
os paineis deveriam trabalhar a temperaturas que deveriam rondar os 25ºc, se estiverem 38ºc á sombra na rua, dificilmente atingiras essa temperatura só com o ar forçado.
mas é uma questão de experimentarem e fazerem os registos de temperatura.
