MP 4.6Kw - Ribatejo
Bubas
Re: MP 4.6Kw - Ribatejo
Mensagem por Bubas »
boas ,
por aqui pela zona, dá para assar castanhas ao ar livre (para ai 40º)!
mas, curiosamente, fiquei supreendido . porque sempre pensei que o calor afectasse a de alguma forma a produção. hoje, perto dos 28kw com pico perto dos 3400w, ficou no meu registo como um dos melhores dias. amanha, acordo cedo e vou dar uma limpeza, e depois, se a tensão quiser, vamos ver os resultados. ai se não fosse, por vezes, os problemas de tensão...
"abelhas sem comida, colmeia perdida "
bubas
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
o inversor ainda mantêm os parâmetros de fábrica ou já foi reprogramado? a edp já tomou alguma posição quanto à tensão da rede?
cmps,
Bubas
afirmativo, está programado para o nosso país. mas os problemas de tensão existem, fazendo com que o inversor reinicie várias vezes ao dia. novidades acerca da edp, não tenho. contactei a edp (avarias), obtive aquela informação , e até agora nada. ando á procura de informação acerca dos electrodomésticos para ver se eles aguentam a fase onde está a microprodução. caso seja positiva, coloco esses equipamentos nessa fase. depois é rezar para que um equipamento não vá à viola e os lucros da produção não se vão esfumando . contudo, penso que a tentativa de resolução, passará futuramente, por uma carta dirigida à edp. se houver alguma novidade coloco aqui no forúm.
como vai a tua, nesta altura de fumeiro?
cumps,
bubas
JDuarte
quanto ao fumeiro... viver no oeste é vantajoso nesses dias... raramente temos temperatura do ar superior a 32º. mas em compensação temos muitos dias de nevoeiro quando no resto do país está sol. aqui não há verdadeiro inverno ou verdadeiro verão, temos meia estação todo o ano.
quanto a produções com os dias de sol que tem havido, tem variado entre os 27 e os 29kw/dia. sendo que nos dias mais quentes (>30º) o débito dos paineis ficam-se pelos 3950w em vez dos 4125w dos dias mais frescos.
mas estando a falar de uma instalação de baixo custo, vou estando muito satisfeito. pois em julho a média de produção está igual à estimativa do pvsyst mesmo levando em conta os primeiros 10 dias com o inversor quase sempre a desligar. nos restantes 15 dias a média é de 25,9kw/dia.
quanto aos problemas de tensão de vez em quando o inversor ainda desliga, principalmente aos domingos, mas como diminuí o tempo de restart para 10 segundos as perdas são menos significativas.
votos de muito sol,
Bubas
boas ,
hoje, com um tempinho disponível, apeteceu-me monitorizar o sistema de uma forma mais confortável. passava os dias a ir à garagem ou a subir escadas para obter aquela informação que por enquanto é novidade e que, daqui a algum tempo, será uma banalidade. ou seja, verificar a produção, a tensão, o valor de pico, etc, etc. e assim foi.
comecei por arranjar um cabo cruzado com uns 15 metros, liguei-o ao inversor, posteriormente a tomada rj45 na garagem. no quadro ati, passei um cabo normal entre a posição do escritório e a garagem e outro no escritório até ao velhinho portátil. e eis que a "machine" funciona . continuando, mais um dia com mais de 28 kw produzidos e a quase certeza que os policristalinos, cá para a zona do braseiro , se comportam melhor. para terminar ficam as fotos e a noticia que vem caminho, a minha primeira factura, que e pelo que reportei anteriormente, não é muito famosa .
da colmeia do bubas, um abraço vocês.
2 Final do Dia.JPG (54.52 KiB) Visto 7490 vezes
3 Quadro ATI.JPG (55.1 KiB) Visto 7490 vezes
1 Cabo UTP6.JPG (34.58 KiB) Visto 7490 vezes
Bubas
boas pessoal,
deixo aqui uma fotozita de um exemplo do sistema a produzir e a tensão a tentar fazer o contrário, ou seja, dar cabo da cabeça a um gajo e não produzir . para terem a noção, ontem produzi quase 22kw, o que considero miserável, porque aqui na zona, o dia esteve excelente. aliás na altura, com o sistema em pausa, a tensão chegou a estar a 250v. agora calculem quando ela vai para cima. reparem no campo uac l1. tirei esta foto, mas a tensão chegou a estar perto dos 261v. aqui no forúm, tivemos mais um colega a relatar os mesmos problemas. começa a ser demais .
a colmeia anda meio adoentada .
bubas
Tensão 260Volts.JPG (49.69 KiB) Visto 7402 vezes
jose jose
Mensagem por jose jose »
hoge consegui 18 kw e novo record de paragens de prodoçao quase 200 paragens .
realmente, é pena vocês não estarem a produzir como deviam... espero que isso se resolva rapidamente.
Bubas
boas pessoal,
fechei o mês com 630kw no inversor e 620kw no contador. rearranques sucessivos é o que dá. vários telefonemas/reclamações para a linha de apoio, para a edp, etc, e brevemente irá de carta. já agora, além dos poderosos 11,2 kw no dia 8, uma camadinha de terra assinalável . é por causa disto que o deserto do shaara não está cheio de painéis . acho eu.
fiquem bem e boas produções. para a semana vem chuva.
bubas
Bubas
boas pessoal,
hoje fica o registo que 1mw já lá vai .
bubas
Bubas
boas pessoal,
e o mês de agosto já se foi . mês tórrido aqui pela zona , aliás, como em grande parte do país. os valores apresentados são os seguintes :
no inversor: 762 kw
no contador: 748 kw
dif: 1,85%
dia de maior produção: 29,1 kw
dia de menor produção: 11,2 kw
considero os valores bons, em virtude de o sistema ter sido afectado mais de metade dos dias com rearranques. com dias acima de 40º consegui produzir >25 kw e com picos >3400w.
quanto ao problema das tensões elevadas a edp já se deslocou ao local e vai segundo eles, monitorizar através de um pequeno equipamento, as variações de tensão. o ideal seria desligar a mp durante alguns dias, o que discordo. alerto para o facto que, brevemente, teremos de pagar (+ de 22 aéreos) por reclamar se eles acharem que o problema é nosso (inversor). penso que será muito complicado resolverem este problema porque, grande parte dos postes de transformação não possuem um automatismo que reduza a tensão quando ela é efectivamente alta. acontece que ao reduzirem 1 ou 2 pontos manualmente nos postes, a tensão baixa, óptimo. mas como os dias não são sempre iguais, imaginamos que numa zona, como no meu caso, há várias mp's e o dia está péssimo. não há produção. logicamente, na generalidade, a qualidade da rede vai-se degradar e o técnico não está de serviço ao poste. penso que a resolução do meu problema passará por passar o parâmetro dos 253 10min max a off. mas, e segundo consta, este parâmetro faz parte de uma norma europeia.
beco sem saída . na realidade, o que poderá acontecer se o desligarmos? teremos problemas na nossa casa ou também, na dos outros ? alguém me poderá explicar? fica o meu desabafo .
fiquem bem .
bubas
Bubas
boas :drink pessoal,
as nuvens e a chuva andam por aí. paciência, mas a chuvinha também faz falta . quanto à minha "colmeia", vai bem e recomenda-se. depois de analisada a tensão, que como eu afirmava, e os técnicos posteriormente verificaram no local, estava elevada. baixaram um pontinho no poste de transformação e a tensão baixou o suficiente para que tudo ficasse normal. agora, bomba que nem ginjas e os rearranques foram-se . venham kw's com fartura .
fiquem bem,
bubas
Bubas
boas ,
buááááááá, foi-se o sol, a produção e o dinheirinho. voltaram as produções miseráveis.
mas com céu nublado, chuva, inclinações de 29º, instalação fixa e a desorientação (+ou- 35º) não se podia esperar outra coisa. voltarei na primavera com a esperança de poder ultrapassar os 30kw por dia. aguardo com curiosidade.
já agora até ao meio dia nem 3 kw.
fiquem bem e boas produções na medida do possivel.
bubas
JDuarte
bubas Escreveu:boas ,
bubas
pois... não podemos esquecer que estamos em setembro.... e mesmo assim tem estado óptimo (até ontem a média diária estava em 24kw).
hoje pelo oeste também temos um dia de chuvinha e céu bem escuro... mas o s. pedro vai ser nosso amigo...
votos de muito sol,
Bubas
boas pessoal,
setembro chegou ao fim com os seguintes resultados:
produção inversor: 686 kw
contador: 672 kw
melhor dia: 27,2 kw
pior dia: 5,7 kw
produção média: 22,867 kw
um bom mês de outubro.
fiquem bem.
bubas
"o sol todo dia se põe, mas todo dia nasce "
JDuarte
olá bubas,
não se pode dizer que seja mau, mas eu esperava que com o arrefecimento (tempinho mais fresco) podesses ir mais longe na produção. tens bons paineis e boa potência instalada. ainda se mantêm os problemas de tensão?
eu com menos 475w instalados de 01/09 a 30/09 fiz 669 (no contador) e a minha mp é só 3,45.
os chineses continuam a debitar os 100% da potência instalada e os picos máximos continuam acima dos 3930w.
votos de um outubro com sol.
jose jose
eu ainda estou muito pior so tenho 318 kw
araço
Bubas
boas jp,
pois, embora tenhas menos potência, tens melhor orientação e melhor inclinação para esta altura do ano, penso eu. daí o redimensionamento da minha mp com mais potência, para colmatar as perdas do sistema, devido aos cerca de 40º de desfazamento em relação ao sul. a inclinação está nos 29º. acresce que, apesar da montagem ter sido correcta, deixando espaço entre as 3 filas de painéis com cerca de 25cm, para uma melhor ventilação, o teu sistema está numa estrutura, no chão, numa zona tendencialmente mais fresca, mais ventilada e beneficiando de uma temperatura mais baixa. é só somar . a minha vantagem é que, santarém, tem menos nevoeiros e é dos distritos com mais vento. penso que para aqui para a zona a solução ideal era uma mistura solar/eólica. rebentava com a escala. quanto aos problemas de tensão, estão resolvidos.
vamos ver como vai correr o outono, mas adianto que, estou satisfeito e espero ultrapassar os objectivos pretendidos até ao final do ano. senão, avança um novo "pec" .
fica bem,
bubas
"sol de inverno, tarde sai e cedo vai "
Bubas
boas pessoal,
finalmente cheguei aos 2 mw produzidos. fica o registo e mais 22kw de produção, com o sol a espreitar durante bons periodos de entre as nuvens. aliás, vem aí uma boa semana de produção para equilibrar os dias de 3 e de 4 kw. com sol e painéis lavadinhos é sempre a .
fiquem bem,
bubas
Bubas
boas pessoal,
outubro foi-se . a produção também . melhores dias virão .
quanto ao mês, normal. ficam os dados e o respectivo gráfico:
produção inversor: 470 kw
produção contador: 462 kw
dif.: cerca de 1,8%
melhor dia: 24.4 ww
pior dia: 3 kw
média: 14,9 kw (prod. contador)
novembro começa bem... .
fiquem bem,
bubas
Voltar para “Projectos”
