Isolar sótão.
naps
Re: Isolar sótão.
Mensagem por naps »
viva.
nice!
vou tratar de comprar o material, aplicar durante um fim-de-semana em julho e depois coloco as fotos para verem.
bem haja.
nuno.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
Mensagem por CIMENTO »
estou em vias de acabar as pinturas (já só falta uma pequena parede e a outra parede mais pequena de pladur).
foi uma demão de primário e duas de tinta, resultou bem:) não aprendo, ao inicio de qualquer tarefa vou cheio da "pica" a pensar ah e tal duas semanitas e está pronto (deve ser a ansiedade a funcionar), o problema é que não é bem assim, porque tem que se preparar o material, tirar tralha de um lado para o outro, e no fim arrumar e limpar tudo etc.
já estive a preparar o acesso ao sotão, abri o buraco até aos limites (cortei o pladur e retirei os perfis) para mais tarde fechar os espaços abertos com pladur e finalizar com a pintura.
ainda vou ter que retocar a parede grande de pladur, porque não deixei as juntas lisas o suficiente e nota-se (apenas de noite e com luz a indicidir directamente).
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
mais
Krinkelhas
Re: Isolar sótão.
Mensagem por Krinkelhas »
sei de uma solução para isolar o sótão, com a aplicação de forma contínua de isolamento de massa de papel.
é só consultar www.isosolucao.com e tem lá as informações sobre o isolamento térmico.
p.s.: é muito bom ver a partilha que acontece neste site.
vejo que há aqui várias pessoas que percebem destes assuntos.
também já pesquisei bastante sobre eles e estou disposto a dialogar convosco se tiverem alguma dúvida.
abraços
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
vindo de férias (soube mesmo a pouco), tenho algumas novidades dos trabalhos que tiveram desenvolvimentos, não tanto como esperava mas férias são férias e não pode ser só trabalhar
a abertura de acesso ao sótão, trabalhos com pladur, no geral correu tudo bem, no entanto tive algumas dificuldades com o barramento que efectivamente não é o meu forte, mas lá se fez e o resultado está, na minha perspectiva aceitável. ainda não está 100% concluído mas dá para ter uma ideia.
tecto da casa de banho, está praticamente finalizado, sendo que só falta aplicar as sancas (daquelas de esferovite), sem problemas de maior.
armários (4 = 13 blocos) das partes baixas e aduelas/portas, ainda em trabalhos mas já se vê alguma coisa. são 4 armários, um para cada divisão (à excepção do open pequeno) todos com portas de correr e prateleira no meio, um deles (o maior) tem vidros espelhados.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
mais
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
e
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
continua
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
então o pessoal deste fórum já não pára aqui?
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
bem, vou continuando o meu monólogo...
os armários estão acabados, só vou pedir para acrescentar mais espelhos no que tem algumas portas espelhadas, de forma a ficar todo com espelhos.
só falta colocar as portas (não são as dos armários) que estavam a secar.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
e
Leinad1
Re: Isolar sótão.
Mensagem por Leinad1 »
vais ficar ai com um espaço excelente.
se na minha casa desse para andar de pé pelo menos no meio, também pensaria numa coisa dessas, mas como não dá, não vale a pena.
mas sempre desejei ter um espaço desses no sótão.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
as portas e os armários estão acabados, já colocaram os espelhos adicionais e montaram as portas e fechaduras. quanto às portas não tive opção senão terem que abrir para fora, no entanto resultou bem dado que encostam à parede e praticamente não roubam espaço de passagem.
já comecei a colocar o revestimento no tecto de um dos closets. deixo umas fotos para verem.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
mais
Re: Isolar sótão.
já me parece muito bem... próximo do seu fim...
ganhas te quantas assoalhadas mais?
o wc é sempre bom para aquelas disputas de quem está mais aflito ou ter de descer as escadas etc etc!
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
serges Escreveu:já me parece muito bem... próximo do seu fim...
próximo do fim... (quem me dera) de facto já esteve mais longe e talvez não tenha noção daquilo que já foi feito, mas estou um pouco frustrado por não ter mais tempo disponível para avançar mais depressa.
enfim, vou aprendendo a ser mais paciente
quanto às assoalhadas, fiquei com : 2 opens (1 maior e outro um pouco mais pequeno pois tem a casa de banho); 2 quartos e dois closets (1 closet mais pequeno e outro pode ser considerado outro quarto pois tem as medidas iguais) afectos um a cada quarto.
estamos a falar de um sótão aproveitado, e as medidas úteis claro que não são as mesmas de um piso com pé direito uniforme, contudo vou ganhar um bom espaço adicional.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
só para actualizar...
demoro 4 horas (e se tudo correr bem) a colocar 5/6 pacotes de lambrim (60 lâminas) entre cortes/medidas/ajustamentos etc.
Re: Isolar sótão.
está a ficar com uns acabamentos de luxo...
fantástico, está com uns acabamentos de luxo e podes olhar com orgulho para o teu trabalho!
não me canso de te dar os parabéns!
que grande exemplo do "faça você mesmo"!
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
serges Escreveu:está a ficar com uns acabamentos de luxo...
obrigado pela força serges
quero ver se consigo avançar rapidamente a parte do tecto para passar para o chão, depois de chegar a esta fase são só pormenores
espero que os trabalhos que aqui mostro, possam de alguma forma ajudar quem está a pensar fazer o mesmo.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
estas coisas de "erro de projecto" tem que se lhe diga, e aqui para já não fui excepção:)
quando andei a passar os fios e marcar pontos luz, e a instalar o wallmate no tecto, esqueci-me de prever base suporte para receber os candeeiros que serão instalados no tecto:(
já tinha reparado nesta situação mais cedo, mas só agora tive que me preocupar com a mesma pois estou a finalizar o tecto e sem resolver isto não posso avançar mais, assim este domingo foi virado para isto. tive de inventar uma base que ficará por baixo do lambrim e irá receber o candeeiro.
foi o melhor que se arranjou...
