inversor SMA sunny boy 3800v ou Kaco powador 3600xi
luis tiago
boa tarde,
precisava de uma ajuda de alguem que perceba deste assunto.
fiz um investimento em 16 paineis monocristalinos para microgeração marca heliene hee sm 215m (245wp), a empresa que instalou tinha contemplado no orçamento a montagem de um inversor sma sunny boy 3800v, no entanto acabaram por montar um inversor kaco powador 3600xi alegando que o sma nao tinham para entrega imediata.
a minha questão é se este inversor da kaco é "equivalente" ao sma em termos de potencia e de qualidade para os 16 paineis ?
ficarei bem servido com o inversor kaco ou será melhor exigir o inversor sma quando este estiver disponivel ?
Re: inversor SMA sunny boy 3800v ou Kaco powador 3600xi
boa tarde luis.costa.
se possível, vá à área de apresentações e dê-se a conhecer um pouco mais. .
entretanto, já tentou procurar informações aqui neste sub-fórum:
http://novaenergia.net/forum/viewforum.php?f=77
vai ver que ambos os inversores são constantemente referidos... veja também os projectos.
jama
boas , eu nem se querer estava a olhar para tras em aceitar o kako, pode levar mais potencia de paineis 4400wp, mais potencia max de saida 4000w, é um excelente inversor , aproveite homem ,que vai muito bem servido.luis tiago Escreveu:boa tarde,
A produzir acima dos 4200W/h
luis tiago
obrigado pelas respostas.
mas continuo com uma duvida, sendo o total da produção dos paineis de 3920w e o inversor kako só debitar 3450w ao inves dos 3650w do inversor sms sunny boy, não estarei a ficar prejudicado em o inversor não conseguir injectar na rede publica uma potencia superior nos dias de verão com maior produção.
podes ver na área dos "projectos", que o "pico" raramente é atingido por quem tem mais de 4000w, no verão.
eu, só por duas vezes tive um pico de 3800w nos meses de junho e julho. ontem, por exemplo, o pico foi de 2796w (tenho 4140w nos painéis)...
mas os meus painéis são poli (creio que a diferença também não é muita).
luis tiago
então e qual é o teu inversor ? qual a potencia dele ? tem que ter pelo menos 3800w de output para poder debitar esse pico na rede publica certo?volt Escreveu:podes ver na área dos "projectos", que o "pico" raramente é atingido por quem tem mais de 4000w, no verão.
luis tiago
é que o meu kaco ao que parece é só de 3450w
acho que estás a fazer confusão. o meu também só permite injectar 3,45kw.
vê aqui a tabela do meu na zona de ac (ou output) tens o rated power (pot. nominal) a 3450w e o max. power (pot. máxima) a 3800w:
http://www.sunpower-technologies.co.uk/ ... stems2.htm
luis tiago
tens razão volt, não tinha reparado no pormenor do max. power que vai até aos 3800w, só tinha reparado na potencia nominal que é de 3450w.
então e é no display do inversor que se faz a leitura diaria, semanal, mensal, etc... ??
jama
sendo o total da produção dos paineis de 3920w e o inversor kako só debitar 3450w ao inves dos 3650w do inversor sms sunny boy,luis tiago Escreveu:obrigado pelas respostas.
como assim 3450w max se na ficha tecnica do inversor fala em pot. max de 4000w?[/color]clica aqui.
http://kaco-newenergy.de/en/site/36/pro ... etails.xml
luis tiago
http://kaco-newenergy.de/en/site/36/pro ... etails.xml[/quote]
pois, existem duas versões do 3600xi, esse link que envias é da versão 3.6 e a versão que me instalaram é a versão 3.45.
podes confirmar aqui no link da kako, secção downloads e escolher a lingua portuguesa onde dispões dos pdfs em português : http://kaco-newenergy.de/en/site/servic ... /index.xml
sendo assim já confirmas que este kako é inferior ao sunny boy certo?
