Seal
Mensagem por Seal »
será assim?
http://www.facebook.com/profile.php?id= ... f.portugal
está no mural, adicionado a 2/7 às 17:17.
monicasalgado Escreveu:boa noite!
para ir à concentração motard de mangualde preciso fazer a viagem a partir de figueiró dos vinhos, passando por pedrogão grande, góis, arganil, tábuas, nelas e mangualde.
preciso de carga em arganil.
arranja-se??
tenta o motoclube mais perto!
souza1234
Mensagem por souza1234 »
a mónica tem conseguido pontos de carga nos bombeiros.
é uma boa opção.
é uma emergência ou não ?
em anexo ficheiro gps para quem precisar.
bombeiros.rar
(5.86 KiB) Transferido 279 vezes
monicasalgado
Mensagem por monicasalgado »
boa noite.
preciso de ponto de carga para sábado em vf xira (aí pelas 10h00) e almeirim, ou muito perto (aí pelas 12h00).
eu sei que há sempre os bombeiros, mas para variar... alguém arranja?
consegui mais um ponto de carga mas desta vez em odivelas e mesmo ao lado do odivelas parque assim a mundicenter ficou para trás...
depois posto e tiro foto agora com o tempo cada vez mais escasso não vou poder estar sempre presente!
pneves
Mensagem por pneves »
bom dia serges,
seria bom que no primeiro post deste topico estivesse a informação essencial:
- pontos de carga
http://maps.google.com/maps/ms?ie=utf8& ... 174805&z=8
- watt-drive como aderir
http://www.edp.pt/pt/sustentabilidade/i ... drive.aspx
edp inovação
avenida sidónio pais nº 28, r/c esq
horário: dias úteis das 10h às 12h30 e das 14h30 às 18h
- informações uteis
fichas triplas
fichas trifasicas
deste modo teriamos a informação centralizada.
será que isto já existe e eu não sei ?
obrigado,
pedro
Moto: Kauai (Kona) Electrico 64kwh
Diario de Bordo: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 07&t=21280
pneves
uma pergunta sobre fichas trifásicas.
posso carregar a minha moto sw neste ponto de carga ?
ou isto só vai dar para ve com ligação trifasica ?
obrigado,
pedro
dando o exemplo do ponto de carga wattdrive sapateiros:
last updated by sérgio on feb 23
ponto de carga edp
grátis até ao fim do ano de 2009
necessário um registo prévio na edp
chaves necessárias
horário: aberto 24h
tomada trifásica
posso carregar aqui ?
hmgp
Mensagem por hmgp »
pneves Escreveu:uma pergunta sobre fichas trifásicas.
obrigado,
pedro
ponto de carga edp
chaves necessárias
horário: aberto 24h
tomada trifásica
penso que sim desde que tenhas uma ficha adaptadora.
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
hmgp Escreveu:penso que sim desde que tenhas uma ficha adaptadora.
nem mais. eu tenho uma e uso-a nesses wattdrives.
pneves
oi volt podias tirar uma foto para nos vermos ?
onde é que compraste e quanto custou ?
se é um adaptador deve ser so uma questao de ligações, alguem sabe como fazer essas ligacoes ?
é que eu tenho fichas dessas e assim podia fazer esse adaptador.
obrigado,
pedro
monicasalgado
boas !!
em relação aos pontos de carga que tenho usado nas viagens, resumem-se quase sempre a quarteis de bombeiros voluntários. se a memória não me falha, já conheci 12 e em todos não colocaram qualquer obstáculo:
álcacer do sal
torrão
aljustrel
almodôvar
s. brás de alportel
ourique
grândola
vf xira
almeirim
alvaiázare
góis
tondela
não são pontos de carga permanente mas é como se fossem, pois penso que não irão recusar carga a ninguém
souza1234
fui hoje ao modelo de rebordosa pedir mais um ponto de carga. remeteram-me para o administrador, não havia problema, seria só pedir uma escada para chagar a ficha que estava a três metros de altura.
depois de uma conversa mais detalhada resolveu formalizar o pedido de forma a que um dia mais tarde não tivesse problemas com os administradores o que me agradou.
fiquei, então de lhe enviar um mail com o pedido, ele vai remeter ao chefe e depois diz-me alguma coisa.
quando tiver tempo, vou fazer uma visita á sonae em leça.
pneves Escreveu:oi volt podias tirar uma foto para nos vermos ?
obrigado,
pedro
monicasalgado
fixe essa extensão que faz a ligação dos 2 tipos de tomada
tenho que arranjar uma. nos bombeiros também há dessas tomadas
pneves
mas tem a certeza de a instalação ser trifásica.
ou é monofasica com uma tomada diferente ?
sabes qual a referencia dessa ficha ?
http://en.wikipedia.org/wiki/iec_connector
eu diria que é esta:
http://en.wikipedia.org/wiki/iec_60309
pin 6 200-250 v ac, blue housing
sendo nesse caso uma ficha monofasica.
as ligacoes presumo serem l/n (lado a lado) e a terra no 3 espigão.
obrigado,
pedro
souza1234
pneves Escreveu:mas tem a certeza de a instalação ser trifásica.
obrigado,
pedro
azul = monofásica industrial ( a partir de 16a)
vermelha = trifasica.
souza1234
exacto.
na segunda feira passei no forum coimbra e fui espreitar o ponto de carga no parque de estacionamento. parece estar tudo bem, embora só uma das tomadas é que estava destrancada. será que a outra não funciona? se aparecerem por lá vários utilizadores é melhor levar uma tripla.
mix
Mensagem por mix »
tenho carregado no fórum coimbra pelo menos uma vez a cada 15dias e tem estado sempre em funcionamento e já esteve à carga até às 3:30 da manhã sem problemas (fui ao cinema)
não sabia que só funcionava apenas um dos lados, realmente podia ter experimentado a outra, mas como é sempre tudo a correr foi sempre na mesma que fica mais "à mão".
13000km a electrões
Sócio nº 60
mas se levares a tripla não háproblema, dá pros 2!
e tu mix, não queres te juntar a nós pra mangualde?
