APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA
Para assuntos relacionados com o meio ambiente que não tenham nenhuma relação com energias.
Hugo RSF
Re: APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA
Mensagem por Hugo RSF »
muito interessante este tópico!
parabéns a todos os intervenientes porque nestes tópicos aparecem sempre paraquedistas a dizer que esta ou aquela marca não prestam e a marcar x é que é melhor e que isto ou aquilo está mal feito!
parabéns!!!
também eu estou a construir e também eu estou a pensar num sisteam de aproveitamento de água pluviais. não ha-de faltar muito tempo até ser obrigatório em pt, não tenho dúvidas!!! em espanha, aqui ao lado, já o é em muitos casos!
a questão é sempre os preços...
por exemplo: jfvf87, quanto custa esse sistema que aí colocou?
Hugo RSF
então? onde para toda a gente?!?!...
Paulo Relvão
Mensagem por Paulo Relvão »
tenho um depósito dessesde 1000l e estou a pensar em adquirir mais um, só que tenho tido dificuldades em arranjar uma ligação para o bocal da saída da torneira do depósito. reparei pelas tuas fotos, que tem saída directa para tubo pead. que acessórios utilizas-te para fazer essa ligação ao tubo?
hugoriba Escreveu:boas, recentemente decidi fazer um "upgrade" ao meu sistema de aproveitamento de água da chuva. gastei mais 75€ e comprei outro depósito de 1000 litros que liguei ao primeiro para ficar com o dobro da reserva de água. o que tinha antes era insuficiente e com esta falta de chuva ultimamente notei realmente que 1000 litros são muito pouco para o meu jardim.
aqui fica a foto:
relativamente á pergunta aqui colocada, o user "kuestenpeter" pode realmente bombear essa água para um depósito á superfície ou enterrado, usando um filtro e depois usar nos autoclismos (para lavar roupa e loiça já não aconselho), depois de essa água assentar bem a sujidade no fundo do depósito pode usar para regas (usar filtros antes e depois da bomba) e autoclismos!! o investimento vai ser mais elevado que o meu (vais necessitar de 2 bombas e depósito bem maior), mas como está no início da construção vale bem a pena pensar a longo prazo!!
abraços a todos e obrigado pelas opiniões!
hugoriba
Mensagem por hugoriba »
caro amigo paulo relvão, desculpe a demora. muito provavelmente já deve ter resolvido o assunto, eu na altura desenrasquei-me com algo de diâmetro semelhante e muito teflon. como aquilo não está sob pressão não foi muito difícil.
mas agora actualizo este tópico!!!!
ora bem, farto de estar nos meses de verão sem stock de água nos depósitos pois 2 mil litros pouco mais chegavam do que para uma semana e como o espaço daquele anexo era grande e sem utilidade optei por remover tudo e transformar num grande tanque!!!
o que fiz foi levantar um muro até 1,70 de altura e aproveitar cerca de 75% do espaço existente no anexo para acumular água!
depois foi necessário dar 2 demãos de uma tinta especial para isolar tudo muito bem e montar de novo o motor que antes estava em cima dos depósitos e pronto!! terminei esta obra á cerca de 1 mês pelo que espero com ansiedade as chuvas de inverno!!
as partes brancas que vêm no interior do tanque é cola e veda que usei para tapar pequenos buracos existentes no betão e o tubo vertical no seu interior serve para escoar a água quando esta atingir o máximo de capacidade do tanque (menos 2cm).
na parte de fora do muro, coloquei uma torneira junto ao chão para quando necessitar de lavar o tanque e ainda um medidor caseiro para saber sempre qual o nível de água lá dentro sem ter de espreitar. assim sei sempre quando está a chegar ao final e não estrago o motor.
no total fico com cerca de 14 mil litros , o que comparado com os 2 mil de antigamente é um acréscimo bem maior!!
só ainda não arranjei solução para o filtro de água e por enquanto tenho lá uma t-shirt a filtrar a água. vai dando, mas tenho de a lavar regularmente. se souberem de soluções mais interessantes, agradecia!
aqui ficam as fotos:
espero que gostem!
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz »
muito interessante, excelente projecto. não ficas-te com medo da absorção da humidade pela tijoleira ?
fica bem
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
hugoriba
zointz Escreveu:muito interessante, excelente projecto. não ficas-te com medo da absorção da humidade pela tijoleira ?
não, a parte de cima é um alpendre exterior. apenas a parte direita do tanque é que pertençe a um quarto do rés do chão da casa e tem parede dupla, por isso não devo ter problemas.
a tinta foi bastante cara mas isola muito bem.
temos aqui bons exemplos de sistemas, parabéns, mas eu gostava que publicassem fotos e detalhes dos vossos sistemas de filtragem, pois parece-me o mais difícil de fazer/planear.
o pessoal da bricolage sabe quase todo fazer depósitos, canalizações, instalações eléctricas, mas a porca torce o rabo é quando se trata de de fazer um bom filtro que necessite de pouca ou nenhuma manutenção!
temos aqui o filtro de t-shirt do hugoriba numa foto, mas o resto do pessoal que disse ter sistema de recolha de águas pluviais não tem mais fotos. quem tem filtros comerciais se não fosse grande incómodo também poderia abri-los e tirar fotos para tirar-mos ideias. entretanto vou ver o que arranjo em inglês pelo ciber-espaço.
tem aqui um sistema comercial que não deve ser difícil de copiar em casa com um t, uma bola de plástico, um funil cortado a 45º e uma rede
hugoriba
viva!
só agora reparei nessa solução, não está nada má e é simples de fazer.
vai é sempre desperdiçar alguma água, mas não creio que não vá alguma sujidade para dentro do tanque...
neste momento a t-shirt está a servir para p efeito, embora já esteja um pouco negra de tanta água filtrar. por outro lado, a água do tanque mantêm-se límpida!!
a propósito, já tenho o depósito com água a 3/4 da sua capacidade. tenho de canalizar mais água para o escoador do tanque e para isso vou colocar uma barreira para que a água siga toda para lá. se já tivesse isso feito não duvido que o tanque já estaria cheio!
hugoriba Escreveu:viva!
fantástico projecto!
os meus parabéns, por favor continua a partilhar de como está tudo a correr!
gostarias de falar para algumas pessoas sobre esse projecto?
obrigado e por favor continua a postar mais noticias, boas ou más, qual o tipo de tinta marca, cuidados etc... isso é bem vindo para novos aventureiros!
hugoriba
serges Escreveu: fantástico projecto!
falar para algumas pessoas como assim??
no que puder, partilho toda a informação, despesas, erros e sucessos que tive com este projecto.
por exemplo, quando optei pelos contentores não fazia a mínima ideia de que a água que iria acumular era diminuta, só percebi isso no verão seguinte.
agora para o próximo verão não tenho dúvidas que provavelmente não me irá faltar água para o jardim. estou a estimar que este tanque cheio forneça água para cerca de mês e meio (tenho um quintal grande e árvores de fruto).
e não duvidem que sai muito mais barato, principalmente a quem constrói uma moradia de raiz, colectar as águas deste modo do que comprar aqueles depósitos em pvc com diversos patamares de filtragem que são extremamente caros e de muito maior prazo de amortização.
a tinta, desconheço a marca, é tipo uma membrana de borracha própria para tanques. é um pouco cara mas é do melhor para evitar fugas ou infiltrações.
Brunomendes
Mensagem por Brunomendes »
Boa, tarde. Será que seria viável encaminhar as águas pluviais para um poço domestico para assim fazer o seu aproveitamento? Ou será que ela vai acabar por desapareçer? O poço tem 12metros de fundo mas só 1mt de água. Obrigado
Eu instalei um sistema de aproveitamento de águas pluviais (e excesso do AQS) para um depósito de 300L que uso para rega automática da mini-horta.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Não sei se alguém conseguirá responder.
Choveu razoavelmente em março e abril, pelo que ter só 1m de água a 12 m de profundidade parece suspeito. Não dá para despejar para lá 2 ou 3 m3 de água e ver a evolução do nível nos dias/semanas seguintes? De qualquer forma, conviria encaminhar águas pluviais relativamente limpas ou decantadas para não assorear o poço rapidamente.
Quintas2
Brunomendes
O poço é muito antigo(+ de50 anos) e provavelmente nunca foi limpo. A questão era saber se a agua não se infiltraria não aumentando assim o nivel. A questão de encaminhar para lá a agua da chuva a titulo experimental não será fácil visto que essa obra implicaria a abertura de +- 15 MTS dê vala num pátio pavimentado.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
A ideia era testar com água da rede. Até porque nesta altura dificilmente dará para testar com águas pluviais, apesar do verão estar teimoso. Meter para lá nem que seja meia dúzia de metros cúbicos de água da rede com uma mangueira custa pouco dinheiro.
Quintas2
Voltar para “Ambiente”
