construir um motor magnetico.
Energia Magnética / Perpétua
lopesviii
Re: construir um motor magnetico.
Mensagem por lopesviii »
bem bluesky
a quantidade de informação que coloca nestes topicos é impressionante
por acaso não dá aulas?
Mensagem por Bluesky »
eu? não. se desse aulas a minha mente estaria atrofiada e adequadamente configurada em preconceitos existentes nos livros da especialidade. mas ainda mal comecei aqui, lopes. posso continuar?
carrossel gerador, mas um exemplo de aceleração regenerativa. semelhante ao orbo, um iman ou configuração de imans aproximam-se por atracção a um portal de ferro em u que faz o shunt do campo magnetico, onde uma bobina é carregada por indução sendo esta mesma bobina energizada para dar um pulso de repulsão no preciso momento do fecho deste circuito.
patentes:
us 5625241, us 5786645, us 6762525
as tecnologias mais promissoras situam-se nas amplificadores dos campos magneticos, como é o caso da tecnologias dos caminhos paralelos. estas tecnologias recorrem aos imans permanentes.
patentes: us 6246561, etc
shunt com comutação magnetica
o problema da saturação e distribuição magnetica numa barra metalica
demonstração na universidade de delf, holanda. motor magnetico de muammer yildiz. vejam com atenção e peçam mais informações ao pessoal académico.
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?wo=2009019001
http://en.wikipedia.org/wiki/delft_univ ... technology
http://www.peswiki.com/index.php/direct ... gnet_motor
http://www.youtube.com/watch?v=oemjyiqqzto
http://www.youtube.com/watch?v=evwxe_rro8k
http://www.youtube.com/watch?v=qpvkc3txlrq
magnetico, baterias? só para controlo .... neste caso um prototipo de ressonância chamado bsmh tambem deste inventor.
http://www.youtube.com/watch?v=5omqzicw-xi
http://www.youtube.com/watch?v=zelzqouiasu
deixo-vos estes esquemas que eu proprio fiz:
lopesviii
é que o senhor coloca tanta informação que eu não consigo acompanhar.
e parecem-me bastantes uteis porque so tenho visto por alto. eu que ando a estudar também por alto as leis do electromagnetismo de motores electricos e transformadores
só tenho uma dúvida, e esta é pertinente
os materiais magnéticos, não perdem a sua força, se é que podemos falar assim?
pensem que desse aulas, pois tive aulas de electromagnetismo e vibrações, muita fisica e também falamos de circuitos magnéticos.
porque considera a sua pergunta pertinente? como já disse antes a energia vem através dos imans, não dos imans em si. o iman é uma torneira, não a agua. abre e fecha o acesso. não é possivel "gastar" o iman. o processo da destruição do magnetismo do iman permanente é outro assunto: ou seja, o aniquilamento do efeito de memoria do iman não 'e afectado pelas perturbaçoes que ele sofre, mas por factores como trabalhar fora dos parametros de tolerancia deste material, como a intensidade dos campos magneticos e a temperatura de curie.
lopesviii
bluesky Escreveu:
então a utilização dos imans neste tipo de motor, leva ao aniquilamento do efeito de memoria do iman? a intensidade do campo magnetico, é muito afectado para que tal ocorra? que tipo de material é utilizado neste tipo de motor? já vi que existem temperaturas diferentes para materiais diferentes
estamos a trabalhar com uma energia fria, por isso não existem problemas de aquecimento. mesmo as correntes nas bobinas são baixas. quanto à intensidade e saturação magnética poderemos ter problemas, logo temos de planear bem o motor. são os esquemas elucidativos? ok, estou a ver que nem olharam para eles...
lopesviii
um iman, acoplado a outro. esta atracção pode existir durante longos anos?
e o contrário?
existe um tempo de vida para os imans?
Thiago
Mensagem por Thiago »
watt Escreveu:...a terra é um motor magnetico e que eu saiba aínda não parou,...
a ser assim, o que impediria a construção de um mecanismo similar, em menor escala, para uso doméstico?
nada impede a construção de um motor magnetico, somente as vossas limitações mentais. pena que ninguem tenha reparado que os meus desenhos estão incompletos mas vêem ai uns ainda melhores ... maos á obra, engenhocas.
lopesviii
o ultimo é engraçado
da para arranjar o esquema?
sds
Thiago
thiago Escreveu:
bluesky Escreveu:nada impede a construção de um motor magnetico, somente as vossas limitações mentais. pena que ninguem tenha reparado que os meus desenhos estão incompletos mas vêem ai uns ainda melhores ... maos á obra, engenhocas.
bluesky,
e onde estão os campos magnéticos que impulsionam a terra?
bluesky,
não entendo a sua pergunta, o objectivo deste topico é a construção de um motor magnetico.
mas esperando que a sua pergunta seja honesta vou tentar responder. não são os campos magnéticos que impulsionam a terra, mas a gravidade. a terra "cai" para o sol, ou seja, existe uma perturbação/interacção espaço-temporal entre o nosso planeta e o astro sol.
o campo magnetico terrestre é gerado pelo spin (rotação) do nucleo metalico do nosso planeta. este spin não é estavel, sofre alteraçoes e inclusive inverte o sentido de rotação, altura que o campo magnetico terrestre tambem sofre uma alteraçao na polaridade ( o polo norte fica o polo sul e vice-versa). em 2012 é muito provavel que o nosso planeta conheça uma nova inversão na sua polaridade com as consequencias não muito agradáveis que decorre deste processo. no nucleo existe uma parte metalica liquida e outra sólida, devido às altas pressões. o centro dos astros é igualmente um sitio muito interessante em termos graviticos.
lopesviii, as maquinas são auto-evidentes se perceberes o fundamento dos meus desenhos. utilizam todos o switch do campo magnetico, de um lado para o outro da armadura activa (*), atraindo o rotor (caso rotor metalico - ferro) ou simultaneo (caso rotor seja um iman permanente). podes utilizar o movimento reciproco linear (vai e vem) em rotativo ou directamente num rotor rotativo (mais vantajoso). espera pelos meus novos desenhos#
(*) definição de trabalho, força aplicada durante uma determinada distancia.
aduir
Mensagem por aduir »
olá bluesky ;construi mais um motor e ainda não obtive um
resultado satisfatorio,este motor é +/- igual o motor de de bedini
com diferença que as bobinas de pulso e potencia fica embaixo do
rotor em forma de disco com imãs neodimium nas bordas.
as bobinas não tem nucleo de ferrite e bobina de pulso separada
da bobina de potencia,com um consumo baixissimo,e com um cap.
de 1f 5,5v que substitue a bateria ,mais ainda não é um selfrunning.
ou auto suficiente,pois fica girando por mais de 20 minutos e o cap.
ao chegar em 2v ele para porque os transitores entra em corte.
mais ainda não desisti quero chegar a um consumo mais baixo ainda
e até o momento ficou em 4miliamp. e a reposição de carga em 3miliamp., e se eu usar um hall o consumo aumenta e por isso eu
optei por bobina para capturar o pulso,agora estou modificando
esta para dois emrrolamentos que vai servir tambem para ajudar
na geração de energia.
magneto
Mensagem por magneto »
olá aduir, eu também estou fazendo testes para construir um motor magnético
visito esse tópico todos os dias, nem sempre deixo mensagem, para não encher de texto.
estou muito distante dos conhecimentos do professor bluesky.
sou um admirador e entusiasta da ciência criativa.
estou fazendo pequenos testes com um motor semelhante ao que você
descreve.
não sei se você já viu esse modelo que deixo aqui. para quem sabe contribuir
em algo com o aprimoramento dos seus testes.
esse link aqui http://produto.mercadolivre.com.br/mlb- ... er-ims-_jm é de um vendedor de imãs n50.
que serve para o modelo a cima, ou geradores eólicos. coso se interesse por construir um gerador eólico, eu conheço um site com um esquema completo e eficiente.
esse outro link vende diversos tipos de imã e tem bom preço: http://www.tecnoima.com.br/
lopesviii
magneto Escreveu:olá aduir, eu também estou fazendo testes para construir um motor magnético
descreve.
para que a alimentação?
magneto
lopesviii Escreveu:
descreve.
lopesvii, não entendi a pergunta, mas como eu já disse no texto a cima.
não sou expert no assunto como o bluesky.
lopesviii
no video que colocou e alguns que já vi aqui, tem alimentações externas de electricidade para rodarem?
estou a fazer uma pergunta e a afirmar, se é que me entendem. é que para que é um motor electrico so que com imans permanentes.
sds
