Acordar na Barquinha, tomar o pequeno-almoço em Portalegre..
uggabugga
Mensagem por uggabugga »
...almoçar em évora, jantar no montijo e dormir em casa.
não sei se será possível, por isso o melhor é experimentar…
estou a pensar tirar as dúvidas no próximo sábado. o facto de pretender fazê-lo com pendura vai-me obrigar a refazer alguns cálculos e alterar alguns valores. será sobretudo um teste à capacidade da “pendura” em distâncias maiores, uma vez que o dia deve acabar com um total superior a 400 quilómetros.
não vou ter liberdade para andar à velocidade que me apetece: os percursos devem variar entre os 100 e os 115 quilómetros, o que para dois e mala carregada (as mulheres gostam sempre de levar muitas coisas…) implica alguns cuidados.
os primeiros troços terão que me permitir avaliar o consumo da mota nestas condições, uma vez que nem sempre terei tempo para cargas completas o que me poderá obrigar a algumas contas de resultado incerto: as variáveis são muitas e não sei o valor exacto de cada uma delas…
vou tentar seguir um lema que inventei agora e que é: “perder 10 minutos numa viagem de 100 quilómetros pode significar ganhar 30 minutos no abastecimento…”
não rima mas não faz mal, a poesia também não é o meu forte.
vai ser também mais um teste à paciência do tiago bernardo (parece que vou ter a companhia de uma fjr...)
e, quanto a mim, espero aprender mais alguma coisa…
…e fazer com que a ida a faro tenha menos imprevistos.
uggabugga
Re: Acordar na Barquinha, tomar o pequeno-almoço em Portaleg
estava agora a ler o que escrevi e realmente... se soubesse o valor delas, não eram variáveis
serve para aprender a não me pôr a escrever coisas a seguir a almoços bem regados...
A_mais
Mensagem por A_mais »
invariavelmente terás muitas variáveis num percurso que até pode variar a única certeza não variável é a tua aventura!!
boa sorte!!
essa tua rima é magnifica e resume muito bem o que todos devem fazer.
já o pedro (a_mais) na de gel o constatou.
o verdadeiro segredo é fazer uma descarga lenta, isto é, acelarações suaves e velocidades na ordem dos 60 a 70kmh.
qualquer pessoa que faça isso e não descarregue muito a mota, vai ver que encurta em muito o tempo de carga.
lembras-te, ugga, quando demoraste mais tempo do que previsto a carregar. sabes porquê? porque o carregador tem várias fases, para protecção das baterias, e reconheceu que elas estavam muito em baixo, e em vez de bombar a 20ah, começou a muito menos! se evitares isso, vais ver como a mota te vai surpreender.
bom passeio!
tavares
Mensagem por tavares »
uggabugga,
já tenho a tomada á espera.......
monicasalgado
Mensagem por monicasalgado »
força uggabugga
depois diz como correu!
a viagem foi planeada para quando?
uggabugga
volt Escreveu:a viagem foi planeada para quando?
no próximo sábado (dia 3). sou estou a ver um problema: se portugal ganhar à espanha vai jogar nesse dia às 19:30. tenho de progamar as coisas de modo a poder ver o jogo.
se perder amanhã, está o problema resolvido
se calhar, ainda posso ir ver o jogo ao montijo. .
uggabugga
volt Escreveu:se calhar, ainda posso ir ver o jogo ao montijo. .
isso é que era...
para já era sinal que tinhamos passado
pelas minhas contas se tudo correr bem a essa hora devo estar por lá.
ainda nos vamos lá encontrar...
uggabugga Escreveu:
tás com o problema resolvido!
monicasalgado
pois.... não há joguito para ver
tavares
então companheiro,
amanhã sempre é o grande dia?
tenho tudo preparado.
uggabugga
tavares Escreveu:então companheiro,
deve ser grande porque já deve acabar depois da meia-noite
vou ver se chego a portalegre entre as 7:45 e as 8:00. pode ser?
então e passas perto da minha zona? eu vou ter um dia complicado com obras em casa, mas se puder dar um salto a qualquer lado...
uggabugga
volt Escreveu:então e passas perto da minha zona? eu vou ter um dia complicado com obras em casa, mas se puder dar um salto a qualquer lado...
a partir das 19:30 se tudo correr como previsto devo estar a "abastecer" no fórum montijo. não tenho grande margem para desvios porque vou de évora directo lá e devem ser à volta de 100 quilómetros. andei a fazer umas experiências com 2 esta semana e deu para ver que não me posso alargar muito com a carga máxima. mas, em princípio, amanhã à noite já devo ter dados mais concretos em relação a distâncias e velocidades com pendura.
tavares
olá pessoal,
o uggabugga já tomou o pequeno almoço em portalegre, agora vai a caminho do almoço em évora.
tavares
depois de uma recarga a mota está pronta a arrancar
viagem ugabuga 001.JPG (147.98 KiB) Visto 7420 vezes
tavares
a primeira vez que á duas motas eléctricas juntas em portalegre
viagem ugabuga 002.JPG (142.65 KiB) Visto 7419 vezes
se deixares tavares uso esta ultima no mapa dos pontos de carga!
fantástica a união dos utilizadores de eléctricos!
