A minha bike electrica - 1000W 48V
sergio ferraz
Re: A minha bike electrica - 1000W 48V
Mensagem por sergio ferraz »
o motor voltou a andar preso,não consigo andar com ela sem electricidade.
tenho de falar como paixao para o substituir por outro
tambem é uma opçao este na sismelev
o motor 5304 da crystalyte custa 395€ (iva incluído) e demora cerca de 4 semanas mas posso-lhe arranjar para 2 semanas o 5305 também a 395€ (iva incluído).
sergio ferraz
o vendedor do motor pediu para ser eu a raspar o motor para evitar que prenda e rodar melhor
vou tentar facilitar
sergio ferraz
ontem falei com um adepto de renováveis que tem um torno,
estava o interior empenado e apesar do torno não estar totalmente regulado desviámos dos sensores hall e raspamos o suficiente para ficar mais solto mas ainda se ouve um ligeiro raspar
já está outra vez a rodar...
fixe! .
ps: obrigado por partilhares isso connosco. ultimamente andas muito sozinho aqui no db... . o pessoal agora quer é motas. e daqui a uns meses em vez de motas, são carros...
daikoni
Mensagem por daikoni »
sergio ferraz Escreveu:o motor voltou a andar preso
o que entendes por andar preso?
Quero uma Predator GTI 60ah!
Website: http://www.daikoni.com
sergio ferraz
ainda não tinha posto as imaguem da avaria dos sensores hall
o interior enpenou e raspou no exterior e estragou os sensores e realmente prendia
dai que foi a um torno para desempenar
o exterior sempre esteve direito
isto foi uma falha mecanica
Imagem 042.jpg (83.97 KiB) Visto 23489 vezes
Imagem 046.jpg (73.38 KiB) Visto 23489 vezes
sergio ferraz
ontem notei um aquecimento de fios na mochila
deve ser o fio do motor que está enrolado
tenho de o por mais justo
daikoni
sergio ferraz Escreveu:ontem notei um aquecimento de fios na mochila
os fios quando tão enrolados têm mais tendência para sobreaquecer sim.
mas não sei se justifica se tiver a sobreaquecer, suponho que o fio não tenha umas 30 voltas de "rolo"...
sergio ferraz
boas...
quando descarreguei até ao fundo a bateria demorou 3 horas a carregar
dos 47v no inicio
53v na 1ºhora
54v na 2ºhora
60v no fim
hoje apanhei chuva no caminho e ao chegar a casa,molhei o punho ao tocar num arbusto e passou a acelerar sozinha e tive de tocar no travao para bloquear
comtinuo a utilizar-la todos os dias
sergio ferraz
hoje aconteceu um imprevisto ...
num percurso off-road ao tentar atravesar uma ribeira que tinha troncos e tabuas desiquilibrei-me e deixei cair a bicicleta na agua
ela desligou logo e tive de voltar a pedal
ao passar numa casa em construçao pedi para ligar
para ela voltar a funcionar como já aconteceu antes mas estava muito molhada e fez um barulho no carregador
ao chegar a casa abri e vi que era o fusivel queimado e tentei liga-lo mesmo assim mas desligava o disjuntor das tomadas
tou a secar o carregador ponho um disjuntor no lugar do fusivel e espero que funcione mas agora sem o plastico para ocupar menos espaço na bicicleta
sergio ferraz
agora liguei uma bateria de carro no lugar da de litio e o motor não funciona
liguei a bateria de carro á de litio e voltou a dar sinal agora tenho a bicicleta a andar só falta o carregador,tenho varios paineis solar são fracos mas tem de ser
como é que ligaste isso? precisas de 4 baterias de carro para teres 48v. vê lá se não fazes um curto circuito e estragas a bateria.
sergio ferraz
não
tem um dijuntor no bms que desliga
quando liguei a de carro o disjuntor ligou e foi o suficiente para ele estar a funcionar
quero comprar um carregador de 18 amperes assim ajuda na questao da autonomia
sergio ferraz
já tenho o carregador pronto, reparado pelo jmal, obrigado
ficou em 32€ (mais a gasolina que gastei emquanto esperava!)
senti mesmo a falta dela, fazia muitos mais km
tiktak
Mensagem por tiktak »
ola a todos;
tenho seguido com interesse as vossas aventuras com a bik eletrica.
gostaria de colocar-vos a seguinte pergunta;
poderei encontrar unicamente esse motor a venda?
seria para aplicar num projecto meu.
o_volt
patrocinador master ,tavez tenha uma ideia
tiktak
obrigado; sergio ferraz
pelo mp.
há bastante por onde escolher.o que falta é €€€€€!........
sergio ferraz
durante o manuseamento o motor deixou de funcionar ate que reparei que um fio do punho estava solto
estava muito fragil um puxao e desligava
agora soldei com fio de estanho e dei um no na caixa e vou por fita cola para isolar da chuva e nao acelerar sozinha
punho com fio azul solto
Imagem 028.jpg (58.57 KiB) Visto 21934 vezes
fios soldados
fios soldados
Imagem 030.jpg (53.51 KiB) Visto 21934 vezes
sergio ferraz
esta tem estilo!
aljesus
Mensagem por aljesus »
tem estilo mas não tem pedais.
aljesus Escreveu:tem estilo mas não tem pedais.
mas tem baterias...
Voltar para “e-bike”
