Samsung Blue Earth
Juniper
Samsung Blue Earth
boa tarde!
alguém já experimentou o telemóvel samsung blue earth?
gostaria de saber opiniões sobre o painel solar que este telemóvel traz. será viável?
carregar o telemóvel completamente demoraria cerca de 27 horas, o que não seria viável. como utilizar então o painel? carregar todos os dias 1 ou 2 horas por exemplo? isso será prejudicial à bateria?
cumprimentos a todos
Re: Samsung Blue Earth
olá juniper, bem vindo ao fórum. como é a tua primeira intervenção seria bom te apresentares em apresentações.juniper Escreveu:boa tarde!
quanto à questão que colocas, embora não sabendo totalmente a resposta, eu julgo que trabalha como as calculadoras solares, ou seja, estará sempre a carregar porque está incorporado no telemóvel e pronto a trabalhar sem prejuízo da bateria.
quanto ao telemóvel tens mais dados em http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... th#p127207
e uma das suas imagens
participa no fórum.
Juniper
obrigado mauri.
já efectuei a minha apresentação!
está a decorrer uma promoção do telemóvel (menos 100 euros do que o preço normal), e eu pensei em aproveitar esta oportunidade, mas gostaria de saber a opinião de alguém que o o tenha utilizado ou conheça para saber principalmente sobre o carregamento a energia solar.
gostaria também de saber se alguém sabe se estão para sair novos telemóveis deste género?
bem antes mais bem vindo!
já o tinha visto e namorado o bicho... mas depois de ler caracteristicas tecnicas fiquei muito triste devido ao sistema operativo proprio da samsung... que pode ser um pouco mau... para mim pelo menos...
o que acontece é que pretendes instalar uma qualquer aplicação ou outro tipo de navegador de gps ou gadgets estás sempre limitado ao que a samsung manda cá para fora...
de resto achei interessante a ideia só não achei interesante a temperatura que pode vir a ter com a exposição ao sol para carregar!!!!
mais vale investires num outro equipamento e arranjares um carregador solar existem vários... o contador de arvores não é mais que uma mariquice que conta os teus passos...
de resto tomar todas as marcas terem esta componente ecologica na contrução dos mesmos...
p.s.: vai a ensitel que está a metade do preço 150€ ao contrario do balurdio da tmn!!!!
Juniper
obrigado!
pois eu também já pesquisei mais e acabei por decidir não comprar.
também não gostei muito da ideia do sistema operativo, e o carregador solar parece-me uma óptima ideia mas que ainda não é viável. para carregar o telemóvel na sua totalidade seriam precisas cerca de 27 horas, e uma hora de exposição solar da para um máximo de 10 min de conversação (encontrei um senhor que diz serem 3 minutos). no entanto este telemóvel é feito de plástico reciclado e sem materiais perigosos o que não deixa também de ser louvável.
vou esperar por novidades nesta área vamos ver se o meu telemóvel velhinho dura até lá!!
joseneves
vivas,
a ideia de carregador solar ja incluido, nos equipamentos( telemóveis, computadores, etc) é excelente, mas podia haver( desconheço, se ja existe), bolsas( capas) com o carregador solar ja incluido.
pois já existe a unica parte louvavel é mesmo o uso de material recioclado na concepção do mesmo!
vamos aguardar por esta nova vertente ecologica seja contagiante até lá os meus carregadores solares são fantásticos andam comigo no tablier do carro e na mota... sempre carregam a custo zero e energia limpa!
Bruno Coutinho Simoes
boas foristas,
apresento-vos a minha nova máquina não é o blue earth, não tira fotos, não tem bluetooth, e como extra apenas 2 maus jogos e radio fm!..
bom.., faz chamadas das boas e até envia msgs!
agora fora de brincadeiras; comprei um samsung com painel solar na capa traseira. fui a uma loja de telemóveis no fórum montijo à procura do blue earth apenas para o conhecer e deparei-me com esta pequena maravilha! era exactamente o que eu procurava e nem sabia que já existia! o telemóvel apesar de básico parece-me muito bom. custou 30 euros por pertencer a uma operadora mas pode-se comprar desbloqueado a 40 euros o que considero um preço dentro da medida.
deixo-vos as fotos abaixo:
- DSC00609o.jpg (62.62 KiB) Visto 6231 vezes
- DSC00608o.jpg (61.19 KiB) Visto 6231 vezes
Green buzi
Master
um telemóvel passa a maior parte (se não toda), dentro do bolso ou numa bolsa, logo não se recarga sozinho.
para o deixar a recargar têm que se colocar ao sol junto a uma janela ou no vidro do carro, o que não aconselho, pois para além da hipótese mais provável do roubo, há uma grande tendencia para a bateria carregar mal devido ao excesso de calor e pode mesmo rebentar a bateria, como já aconteceu a muitas pessoas.
no inverno, dias nublados e chuva, não recarrega e como obvio tens que andar com o carregador electrico atrás.
logo, também acho que não é muito atractivo comprar um telelé só por ser solar, existem acumuladores solares que se carregam e depois transferem a energia acumulada para o telemóvel ou outros equipamentos.
è claro que se for um telemovel com pouco uso, ou 2º telemóvel é capaz de resultar.
no entanto vai dando noticias do tempo de carga, tempo que fica ligado, etc...
master Escreveu:um telemóvel passa a maior parte (se não toda), dentro do bolso ou numa bolsa, logo não se recarga sozinho.
deixa-me discordar da maior parte dos aspectos que mencionaste, pelo menos para o meu caso.
quanto ao telemóvel passar metade do dia no bolso nao é o que acontece no meu caso visto que trabalho numa instalação fabril onde o telemóvel passa as 8 horas junto a uma janela na sala de controlo. em casa tenho um sinal muito fraco de rede e por isso tenho o telemóvel também sempre junto a uma janela e o que me acontecia com o telemóvel antigo é que a bateria descarregava muito rapidamente pois estava muitas vezes à procura de sinal. neste penso que vai durar mais um pouco.
depois como moro junto á praia passo muito tempo na toalha a ouvir radio o que descarregava a bateria do outro tlm tb rapidamente, mas como só vou à praia em dias de sol..
e depois para quem gosta de energis renováveis, etc tenho sempre um gosto inexplicável ao olhar para o tlm mesmo sendo muito inferior ao meu anterio.
mas claro que não é nenhum milagre nem nenhum ovo de coulomb..
um abraço[[]]
Green buzi
Master
sim , parece que vai resultar no teu caso (pelo menos até ao inverno).
a empresa ao fazer esse telemovel deve ter feito estudos de mercado e pensou haver um grupo de pessoas que valeria a pena, penso que te englobas nele.
no entanto não acredito que consigas usa-lo diariamente só da energia solar, mesmo na praia com sol e a ouvir radio, não sei se carrega o mesmo que gasta.
mas para isso serve aqui o forum, para irmos falando e trocando idéias.
eu posso dizer que tenho um acumulador solar recente e que sozinho n dá para o que eu gasto de telemóvel, tenho sempre que complementar com electricidade.
