Finalmente o meu TS
jcaiado
Finalmente o meu TS
Mensagem por jcaiado »
caros colegas, tal como o titulo diz e passados 5 meses, tenho o meu ts a bombar
a instalação foi feita ontem, e ficou pronta pronta por volta das 18:30, pelo que já não deu para aquecer quase nada a agua apenas chegou aos 30º e ainda por cima quando ia todo contente tomar um duche fresquinho, eis que me deparo que a agua que obtia era a da rede e não do ts... um saltinho ao telhado o problema estava mesmo ali à vista! valvula misturadora montada ao contrário , solução tomar duche com o esquentador entretanto liguei ao instaldor e hoje às 9h lá estava ele a inverter a misturadora. impecavel o instalador nesse aspecto... acho que a culpa da valvula trocada foi das minis que fomos bebendo, pois andar em cima do telhado não foi nada facil com o calor que se fez sentir.
mas vamos ao que interessa:
ts 200 da norquente c/apoio electrico
instalado em aveiro a 190º c/ 45 de inclinação (o desvio de 10º para poente, foi para evitar ter que furar a cobertura)
vaso de expensão de 18l a meu pedido
isolamento 16mm uv por conta da instalação. o circuito da fria ficou a meu cargo €€€€
termometro digital de aquario com leitura até aos 70º para desenrascar
e agora cá está ele:
falta ainda melhorar o isolamento das ligações. fiquei com material para o fazer. falta pintar o vaso de expensão de cinza ou branco para passar despercebido. falta arrumar melhor os cabos e fixar bem o v. de expansão... coisas que irei fazer nas calmas...
fiquei com bypass ao esquentador manual, que irá passar para automatica quando houver tempo. falta tambem instalar o relogio horario junto ao disjuntor.
hoje agua quente com fartura! não sei a que temperatura terá atingido porque o leitor só lê até aos 70. sei que saí por volta das 10h e quando cheguei às 14:30, já tinha passado os 70
a esta hora já foi o primeiro banho ecologico para a minha filhota e uma amiga (bamheira cheinha) e continua acima dos 70º. nunca imagei tanto prazer
por fim porque nem tudo é bom, venham daí os vossos comentários contrutivos ou destrutivos
agora vou torcer pelo special one
abraços a todos.
jc
giles
Re: Finalmente o meu TS
Mensagem por giles »
está fixe, parabens. pode ser uma questão psicológica mas a sensação do banho solar é muito boa. deve ser por ter a torneira do gasóleo fechada
pelas fotos penso que deves proteger melhor os cabos. estão em contacto directo com a estrutura que como está exposta ao sol irá aquecer e poderá danificar o isolamento.
badyto
Mensagem por badyto »
se possível uma fotos da ligação do termômetro, onde foi instalado o mesmo no deposito?
jcaiado
badyto Escreveu:se possível uma fotos da ligação do termômetro, onde foi instalado o mesmo no deposito?
não tenho fotos, mas é muito facil! a sonda do termometro está na bainha onde está alojado a sonda do termometro que comanda a resistencia electrica. retira-se a sonda da resistencia, enfia-se a sonda do termometro auxiliar lá para dentro, empurra-se uns 40 cm para dentro do deposito, e depois é só colocar novamente a sonda da resistencia e já está! agora não estou a visualizar o deposito, mas acho que a bainha se econtra mais ou menos a 2/3 de altura do deposito, mas posso estar a confundir com a resistencia electrica...
agora tenho é que arranjar um termometro como deve ser que leia temperaturas superiores a 70º com sonda ptc e com programação para comandar um contacto on/off de forma a implementar o baypass ao esquentador automaticamente atraves de uma valvula de 3 vias! por 50€ já se consegue o termometro, a valvula 3 vias não faço ideia, a mão de obra já está assegurada pelo instalador e ainda tenho a bi-horaria. depois é só automatizar os sistemas de forma a tornar o custo de exploração o mais baixo possível.
jc
jmsf
Mensagem por jmsf »
boas amigo
so lhe vou chamar a atenção de uma situação que me parece que pode ser problematica de futuro(ou não)
a saida de agua fria para a misturadora termostatica deveria (na minha optica) estar antes da valvula de segurança e nunca depois
como esta esta sujeita a detiorar-se rapidamente derivado aos aumentos de pressão dentro do depósito
se estiver errado que me corrijam
Só sei que nada sei, (socrates)
mas tento aprender (jmsf)
---------jmsf----------
Mensagem por CrOhN »
não vejo que diferença faça, estar antes ou depois. a não ser que a valvula seja tambem anti-retorno.
jcaiado
jmsf Escreveu:boas amigo
obrigado amigo, pela chamada de atenção. não me tinha passado tal coisa pela cabeça... agora resta saber se a termostatica faz anti retorno ou não, é que caso faça, então a observação tem toda a logica. alguem que conheça a termostarica caleffi que se pronuncie em relação a esta questão.
cpts
jc
jmsf
Mensagem por jmsf »
crohn Escreveu:não vejo que diferença faça, estar antes ou depois. a não ser que a valvula seja tambem anti-retorno.
boas crohn
achas que não faz diferença?
então pensa
se o aumento de pressão for muito e o vaso não conseguir absorver tudo , normalmente vai disparar a valvula de segurança, certto?
nesta instalação se isso acontecer antes de a valvula disparar ainda pode expandir pela valvula e pelo tubo estou errado?
nunca se esqueçam qe sou um mero leigo e agradeço que me corrigjam se tiver errado
agora que pensei melhor, digo mesmo: não faz diferença. já que se a misturadora não apanhar pressão pelo lado da água fria, vai apanhar pelo lado da água quente.
fyntas
Mensagem por fyntas »
a caleffi recomenda a instalação de valvula de retenção na entrada da agua fria da misturadora
o problema não é a pressão mas sim o retorno da agua quente para a fria
jcaiado
crohn Escreveu:agora que pensei melhor, digo mesmo: não faz diferença. já que se a misturadora não apanhar pressão pelo lado da água fria, vai apanhar pelo lado da água quente.
viva crohn,
depois de olhar bem para a instalação, tambem cheguei à mesma conclusão, pois a misturadora vai apanhar sempre com a pressão na saida da quente, independente de a estar protegida ou nao a entrada da fria. na minha instalação vai apanhar com pressão na fria e na quente... agora pergunta que faço. deixo assim ou convem alterar alguma coisa? o instalador é um tipo 5* terá que vir brevemente a minha casa para instalar o relogio horario, sei que se lhe pedir para alterar alguma coisa o fará! assim peço aos entendidos no assunto que opinem se é necessario alterar/introduzir alguma coisa no esquema de ligações
cpts,
jc
jcaiado
fyntas Escreveu:a caleffi recomenda a instalação de valvula de retenção na entrada da agua fria da misturadora
então deveria meter uma valvula de retenção na saida da agua quente, correcto? já agora qual é o problema de possiveis retornos indesejados da agua quente para a fria?
cpts,
jc
jmsf
Mensagem por jmsf »
acho que a colocação de uma valvula anti-retorno na agua fria ajudava
