construção de painel solar
Arieira
Re: construção de painel solar
está tudo muito bem mas isso é painel para durar um ano.... o plástico ao sol e á neve .....
o meu não usei materiais que oxide nem apodreça
Cumprimentos de Rafael Arieira
paulolr
boas tardes
não sei se funcionará, mas se tiver-mos duas chapas de cobre separadas 1mm uma da outra, lateralmente soldadas, um tubo rasgado e soldado ás duas chapas na parte inferior para entrar água fria e um na parte de cima para recolher a água quente, isto tudo pintado de preto e dentro de uma "estufa".
assim evitava-mos os tubos na vertical, teriamos uma grande supreficie absorssora, em relação aos tubos, e como o espaçamento entre placas é minimo, penso que resultaria.
aguardo as vossa opiniões.
Paulo Rodrigues
Ferra
para começar a pressão é o inimigo numero 1. (tou na brinca) com pressão ele vai inchar como um balão. em termo sifão até pode funcionar mas com uma bomba não há forma de impedir que a água que acabou de entrar não saia logo. quanto á superfície ser o máximo possível estou completamente de acordo! é a minha opinião...
Arieira
viva!
com duas chapas de cobre o preço do painel dispara... estamos a falar de painel artesanal o máximo mais barato!? passo a explicar cada chapa0.06mm de 2m2 custa aproximadamente 100€ duas chapas faz 200€ se fizer com uma chapa de alumínio e com tubos de 10mm fixados com tiras de chapa tb em alumínio moldadas e rebitadas fica muito mais barato a chapa custa 20€ que leve ai 17mt de tubo no máximo 50€ e mais meia chapa de alumínio para fazer as tiras mais 10€ que faz um total com rebite e solda de 100€paulolr Escreveu:boas tardes
Gaspar
Re:
boas.blimpe Escreveu:peço desculpa da minha ingenuidade que decerto é fruto de já ter "feito" as cadeiras de mecânica dos fluidos, etc, há quase 30 anos.mtavares Escreveu:....
todos sabem que pouca água aquece mais rapido, logo muitos tubos fininhos "capilares" de plastico preto juntos , em cima de um telhado, tubos mesmo pequenos, no conjunto formavam uma manta! tinham uma capacidade de aquecimento brutal,ao preço do plastico. .......
mtavares
mas tubos para quê?
porque não um espaço plano, pouco espesso entre duas superfícies planas?
eu sei que temos problemas de camada limite, mas, com tubos esses problemas são ainda maiores, não?
eu sei que me está a escapar algo...
ajudas?
am
mas este tipo de painéis já existe. fiz uma instalação de 10 painéis destes, mas para uma piscina. têm um colector em cima e em baixo de grande diâmetro e "tubos fininhos" entre eles. o cliente está muito satisfeito, mas só funciona para piscina.
penso que seja disto que estão a falar:
http://www.fafco.com/solarpoolheater/fa ... saver.html
correcto?
paulolr
...[com duas chapas de cobre o preço do painel dispara... estamos a falar de painel artesanal o máximo mais barato!? passo a explicar cada chapa0.06mm de 2m2 custa aproximadamente 100€ duas chapas faz 200€ se fizer com uma chapa de alumínio e com tubos de 10mm fixados com tiras de chapa tb em alumínio moldadas e rebitadas fica muito mais barato a chapa custa 20€ que leve ai 17mt de tubo no máximo 50€ e mais meia chapa de alumínio para fazer as tiras mais 10€ que faz um total com rebite e solda de 100€ [/quote]
bons dias
quando me estava a referir a chapas de cobre, tinha em mente arranjar na sucata dois cilindros de aquecimento de aqs em cobre, abrilos e estender o cobre, penso que terá uma expessura superior aos 0,06mm, é claro que não vou ter um painel de 2m2,quanto ao painel inchar com a pressão poder-se-ia soldar na vertical e entre as duas chapas uma, ou várias varas de cobre de 1mm , assim eram criados canais onde circularia a água e evitava o inchaço , se resultasse sempre se podia por dois em série.
bons dias
Paulo Rodrigues
joaojero
para esse problema existe os vasos de expansão.
não passa de um pequeno deposito, separado no interior por uma membrana, onde se enche com ar presurizado, alguns com uma simples bomba de ar, q compensa a ditatação da água.
http://www.baxi-roca.com/pdfs/po/tarifa/9d0002tp.pdf
o mais barato custa 31€ (nao procurei em mais sitio nenhum)
joaojero
a pedido de um participante aqui fica alguns links.
neste momento estou concentrado em outros projectos (reboque, cnc, nónio ecomarathon), mas já iniciei o painel solar aproveitando as baterias de splites dos ar condicionados.
qd tiver tempo envio fotos!
um abraço
joão ribeiro
painel solar
http://www.instructables.com/id/e3pm1q6fbdeqho9a4c/
adjustable solar car panel holder (d.i.y)
the angle of the solar panel is important inorder to absorb the most energy.<br>
to buy a custom make one will cost a bomb, but here is one easy way to make it with card board, a bolt & 3 nuts.
http://www.thesietch.org/projects/solar ... /index.htm
welcome to the sietch - projects build your own solar thermal panel
the sietch is a community dedicated to changing the world for the better, through education and direct action. do you have what it takes, if so become a member. a place of sanctuary in times of danger.
http://www.cisolar.com/catpool.html
solar & other water heaters
http://groups.google.com.br/group/alt.s ... este+grupo
homemade - grupos do google: alt.solar.thermal
http://www.redrok.com/electron.htm#led3x
electronic projects
electronic projects mostly associated with solar power.
http://www.teachingtreasures.com.au/sol ... atereg.htm
teaching treasures solar room heater
teachers resources k-10 about solar energy and alternate energy
http://www.hhs.net/jbrown/jimsspot.htm
jim's crushed arch pages - - main menu page
http://www.mondodesigno.com/ben/serpentine.html
serpentine collectors
the built environment network exists to link up people interested in green building, architecture and planning
http://web.diynet.com/diy/web/searchres ... olar+panel
diy search
http://www.vulcano.pt/index.php?article ... al=1&id=89
:: vulcano ::
http://builditsolar.com/
builditsolar: solar energy projects for do it yourselfers to save money and reduce pollution
build it solar will help people with do it yourself skills build solar projects that save money and reduce pollution. it is a "hands-on" site with detailed plans for solar projects including solar space heating, water heating, passive solar home design, solar pool heating, solar cooking, photovoltiacs, wind generators, and others.
http://www.jc-solarhomes.com/how_to.htm
how to build a solar hot water system
build you own solar collectors and complete solar hot water system and save money with my low cost book and kit.
http://www.eolicaesolar.com/
energia eólica e solar
http://www.toronto.ca/energy/pdf/sustai ... _short.pdf
make a solar water heater for under $5 (treehugger)
http://www.thewarfields.com/cnccookbook ... models.htm
cnccookbook: stirling engine models
http://www.lismeteo.org/arq/casasde%20p ... ews_01.htm
casas de portugal
http://www.troquedeenergia.com/index.php?op=13
troquedeenergia.com - produtos em energias renováveis
http://www.sociedadedosol.org.br/asbckd ... ne.htm#1.5
sociedade do sol
um abraço
joão ribeiro
painel solar
electronic projects
diy search
:: vulcano ::
casas de portugal
sociedade do sol
diogonunes
boas. apenas ontem me consegui inscrever neste fórum (obrigado pela ajuda serges) por isso este ainda vai ser o primeiro post. mas já tenho lido bastantes tópicos neste fórum. devo confessar que este é um dos que me despertou mais interesse.
queria apenas perguntar algo relativamente ao uso de vidros duplos no painel, já que ninguém refutou o seu uso nos inícios deste tópico. de facto, o uso de vidro duplo permite o aumento do efeito de estufa dentro do painel, aumentando a temperatura no interior do mesmo. no entanto, provoca também o aumento das perdas de radiação pelo facto de reflectir 2x. ora, dado que penso que a radiação é o factor mais importante neste tipo de sistemas, não seria mais natural opter pelo vidro simples? ou em portugal, devido às nossas condições meteo., se possa tornar menos importante?
"por outro lado existe a hipótese de instalação de vidro duplo, que aumenta o efeito de estufa e a
temperatura que o fluído de transferência pode atingir. no entanto as perdas ópticas são mais elevadas.
assim, esta cobertura dupla apresenta melhores vantagens para condições metereológicas adversas, ou
seja baixas temperaturas e ventos fortes."
- em energia solar térmica, manual sobre tecnologias, projecto e instalação (projecto greenpro)
joaojero
li um livro de construção de paineis, pertencente a um grupo de entusiastas, que demonstraram que efectivamente o vidro duplo aumentava em 30ºc o calor concentrado dentro do painel.
sinceramente não vejo necessidade, até por questões monetárias, de um vidro duplo, especialmente num pais como o nosso!
boas construções.
joão ribeiro
boas construções.
joão ribeiro
florindo marcelo lopez
o forro de pvc tem ja prontos as micro canulas ou veias para a passagem da agua...
quanto a presao podese reolver com uma valvula de retencao na entrada de agua fria( que entra por gavidade) como nao retorna a mesma so pode sair pela outra extremidade ( ja quente) ao sair o peso diminui automaticamente liberando espaço para nova agua fria entrar por gravidade novamente....
forro:
tubo cortado e colado na lateral do forro:
um manual completo entao abaixo:
p.s aqui neve nunca foi nem nunca era problema..... estou em rondonia temperatura media anual de 30 graus... mediaaaaaaaaa.....
20 graus aki o povo ja sente frio eheheheheh..
forro:
Energia limpa para todos os fins.
