Aquecedor Solar Caseiro
a18260
Mensagem por a18260 »
boas pessoal,
estou a pensar construir um colector solar caseiro para aquecimento de 500l de agua para a casa...
vou passar a explicar a minha ideia...
tenho um depósito de inox no sótão de casa de 500l. esse depósito é usado para o caso da luz falhar(a minha casa tem furo e não água da companhia) e como raramente isso acontece eu queria usa-lo como reservatório de água morna/quente para o circuito da casa. o depósito seria enchido todas as manhãs com água do furo, e gasto durante o dia...
a minha ideia seria construir uma coisa semelhante ao deste nosso colega de fórum http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=47&t=12432
só que em vez de usar o radiador de um frigorífico, estava a pensar em usar tubos de inox de 12mm.
existe algum perigo para a saúde se tomarmos banho com água aquecida assim?
que tamanho é que acham que deveria ter o colector para os 500l ficarem pelo menos morno no final do dia?
fico à espera de sugestões para o meu projecto.
O meu mundo é o vosso mundo. Ajudem-me a melhora-lo
Re: Aquecedor Solar Caseiro
Mensagem por mauri »
as canalizações actuais em substituição das antigas por fora das paredes, não são feitas em tubos inox?
Associado 69Imagem
Prece
a18260
sim são...
a minha dúvida em relação ao perigo para a saúde é que como a agua é aquecida e arrefecida novamente várias vezes...se isso não irá criar bactérias ou algo do género que seja prejudicial para a saúde.
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
sim. 500 litros é bastante água pelo que pode atingir alguma concentração de legionellas caso não seja efectuado um ciclo de desinfecção periódico. mas um permutador no topo do tanque resolve esse problema, apenas alguns litros de água não põem problemas.
Porreiro, pá!
a18260
pessoal estou neste momento a por mãos à obra e surgiu-me uma dúvida...qual dos sistemas a seguir acham que aquece mais a água?
1º: caixa com base em alumínio e tubos pretos por cima como mostra este vídeo http://www.youtube.com/watch?v=-xkyqg-4 ... re=related só que dentro de uma caixa.
2º: tubos no fundo e alumínio pintado de preto por cima a cobrir os tubos?
outra dúvida...qual o diâmetro do tubo aconselhado para este tipo de projecto? ou pode ser o diâmetro dos tubos de água quente da casa?
