Wikora ts 200l - Diário
fyntas
Re: Wikora ts 200l - Diário
Mensagem por fyntas »
boas a todos.
antes de mais sr irds o sr pediu opiniões de pessoal mais experiente
e foi exactamente o que eu fiz criticando o que vi mal feito alias com factos a comprovar as criticas
no site do fabricante não encontra nenhuma estrutura igual á sua portanto teve de ser alterada não esta em causa a inclinação do colector mas sim a pouca diferença de altura entre o deposito e o colector. isso você ira comprovar com a perda de rendimento do sistema (o sistema funciona mas o rendimento não será o mesmo)
a telha debaixo do apoio do deposito esta reparada (não é a fita que esta na telha) portanto partiu devido ao peso do sistema totalmente cheio (alias tem 2 telhas reparadas)
quanto a acabamentos melhores
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... &start=320
como lhe disse as minhas criticas são baseadas nos factos que estão á vista de qualquer entendedor na matéria.
eu como instalador também já fiz as minhas asneiras não sou perfeito mas garanto-lhe que nunca deixei uma instalação dessa forma
ouça as opiniões de todos e não as considere destrutivas mas sim instrutivas.
lrds
Mensagem por lrds »
concordo consigo no caso da telha, pormenor que me escapou. em tudo o resto não. no caso da estrutura está enganado, embora não estejam no site da marca foi assim que veio já que até fui eu que a desempacotei, ao que sei foi a 1ª estrutura deste tipo instalada pelo instalador, que também não a conhecia. aliás foi a esse facto que me agarrei para não a pagar. mas como referi anteriormente há outras marcas a fornecer este tipo de estruturas, nomeadamente a vulcano. e apenas há um caso relatado neste forum de queixa de falta de rendimento. mas nesse caso é notório a inclinação descendente do tubo que leva o fluido para o acumulador. é evidente que não tenho nenhuma formação nesta matéria mas há uma coisa. a temperatura do fluido do paineil não é sempre muito superior à temperatura da água? se assim for, e deve ser, funcionará sempre. repare que o ponto de entrada do fluido no painel está muito abaixo da parte inferior do depósito.
alguem que perceba de fisica saberá responder melhor a esta questão.
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
nem a propósito dou de caras, no meu trabalho, com o instalador. não o próprio mas o sócio, expliquei-lhe a situação e, agora começou a chover, mas é para mudar a telha assim que o tempo der. alertou-me para o facto de provavelmente ir ser contactado por uma empresa externa que anda a fazer audiorias aos trabalhos efectuados.
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
ontem céu muito nublado água quente nem vê-la.
hoje com algumas abertas água a 50º nada mau.
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
ontem segunda, céu com algumas (poucas) nuvens e a água que estava a 33º de manhã à tarde eram 65º. não sei mas acho muito bom
Inté
Mensagem por mauri »
lrds Escreveu:
abiliodinis Escreveu:boas se não fosse pedir muito era capaz de perguntar ao instalador aonde comprou o termometro digital?
lrds, quando quiseres dar uma informação sobre firmas, ou telefones é favor enviares por mp ou email para não violares o artigo 4º
sds! e bons banhos quentes!
Associado 69Imagem
Prece
lrds
Mensagem por lrds »
mauri Escreveu:
lrds Escreveu:
queiram-me desculpar mas não era minha intenção fazer publicidade, não tenho qualquer interesse nisso. mas já agora deixo uma pergunta. quando falamos aqui nos nomes das marcas, fabricantes e representantes, de sistemas de aqs também não é publicidade?
já aqui vi nomes de instaldores, e de empresas instaladoras. e se for ao sub forum, biomassa sólida, é visivel nomes de marcas que comercializam e fabricam pellets. nomes como, flog, biomex, armazens reis, maxmat, larinox, arsal ambiente, enviro, novalenha, etc. isto, amim, parece-me informação, e foi nessa prespectiva que coloquei o nome da firma, já que é instaladora de aqs. o número de tel. foi apenas para poupar o trabalho de o procurar na lista.
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
com esta conversa desviei-me do essencial.
ontem mesmo com céu com algumas nuvens tinha água a 66º. estava um pouco mais quente do que é habitual, talvez devido ao dia anterior ser dia de ir à piscina e os duches tomam-se lá.
reparei que o acumulador devia estar cheio de águinha quente, porque depois dos gastos hoje de manhã ainda estava a 60º. e a sonda do termómetro está ao centro do depósito. a minha patroa está maravilhada com esta «coisa».
Inté
lrds Escreveu: quando falamos aqui nos nomes das marcas, fabricantes e representantes, de sistemas de aqs também não é publicidade?
é sim, e também vês nos eléctricos, como em muitos outros lados. não estamos a chamar a atenção a todos, (quando existe dúvidas entre esclarecimento e publicidade) até para haver uma maior comunicação e diálogo.
mas a maioria está a infringir o artigo 4º. pode-se e deve-se falar de marcas, sua eficiência, suas técnicas, seus defeitos, mas não indicar directamente o nome dum fabricante, se no conteúdo esteja interesse comercial: para isso existe os classificados. alguma informação deve ser dada por mp: é melhor que ficar explícita no fórum. isto é um fórum de conhecimentos.
não podes levar a mal porque sei que não foi para fazer publicidade mas ela fica feita explicitamente.
cuidado é com os banhos a 66º, ainda te queimas!
Associado 69Imagem
Prece
lrds
Mensagem por lrds »
acho que a minha resistência não funciona!
devido a gasto excessivo, por via das limpesas gastaram água todo o dia, tive necessidade de ligar a resistência. a água estava a 39º mas passadas 2 h estava igual. em 2 h deveria ter aquecido alguma coisa? ou não?
Inté
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
sim! mas o melhor é medir na saída ou no topo do tanque. uma outra solução é verificar o andamento do contador de electricidade quando ligas a resistência.
a partir de agora vai haver muitas patroas maravilhadas com as nossas coisas
Porreiro, pá!
lrds
Mensagem por lrds »
a resistência esteve toda a noite ligada e de manhã a água estava a 39º. achei pouco, mas por outro lado também pensei que deveria estar mais baixa, porque a essa temperatura estava ela ontem, e deveria ter havido perdas de noite.
passei no instalador para levantar uma fotocópia do contrato e falei na resistência. e quando lhe disse que eu tinha regulado o termostato para 50º ele falou que poderia estar aí a diferença. por vezes nem sepre aquilo que está na rodinha do termostato corresponde à realidade. disse-me para pôr outra vez o termostato nos 60º para ver se depois o termometro acusava os 50º. então é o que vou fazer. depois quando a água estiver fria ligo a resistência e logo vejo.
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
[quote="manuelcar"]sim! mas o melhor é medir na saída ou no topo do tanque. uma outra solução é verificar o andamento do contador de electricidade quando ligas a resistência.
sim mas tenho de esperar que a água esteja mesmo fria.
por outro lado ter a sonda do termometro na saida, também não é bom, podemos ir tomar duche com 50º e ter só meia duzia de litros de água quente e ficarmos «apeados». é conveniente, penso eu de que , que a sonda esteja no máximo a 1/3 do acumulador, sobre a parte de cima.
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
apesar do tempo estar incerto, com nuvens e algumas abertas a água lá vai chegando para as necessidades.
Inté
Mensagem por CrOhN »
há uma coisa que me faz uma certa confusão. isto tem a ver com equipamentos wikora ou outros ts200l de painel unico.
por experiência própria, num dia daqueles mesmo nublados, em que só a resistência é que aquece a água, o meu acumulador gasta perto de 6 kw para pôr cerca de metade do acumulador a 50º. tem toda a lógica, já que fazendo umas continhas, sabemos que 1kw aumenta 21,5l de água 40º. portanto, os meus 6kw da resistência aqueceram, grosso modo, cerca de 120l a 50º, tendo em conta que a água entre a uns 10º, coisa que no inverno, não é dificil.
agora expliquem-me, como um painel de 2 m2, com uma eficiência de digamos 70%, consegue por exemplo em 2 horas de sol aquecer tanto a água como algumas pessoas testemunham aqui?
a não ser que tome duches de 5min (cá em casa demora-se mais, chamem-me gastador ), os 120l de água a 50º, durariam para uns 30min.eu tenho redutores de caudal que restrigem a passagem a 6l/min, já cronometrei, com a torneira aberta totalmente, é o que dá. o que possa sobrar, é gasto nas lavagens da louça
fazemos umas contas:
o painel tem 2m2, com eficiência de cerca de 70%.
em condições optimas, cada m2 do nosso planeta, recebe perto de 1kw de energia por m2, partindo deste valor, com o painel estando perfeitamente perpendicular com o sol, este produzirá por hora: 2m2=2kwx70%=1,4kw. assim, pegando nos meus 6kw para os 120l, eu teria que ter 4h de sol limpo e painel sempre perpendicular ao sol para conseguir o mesmo que a minha resistência eléctrica.
fica a ideia, e se alguem me explicasse como conseguem faze-lo, agradecia.
manuelcar
Staff Member
Staff Member
em termos de radiação devemos ter cerca de 11 kw/h m2 dia.
isto numa placa horizontal localizada em lisboa por altura do equinócio.
a inclinação, no entanto, altera os dados da equação.
Porreiro, pá!
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
manuelcar Escreveu:em termos de radiação devemos ter cerca de 11 kw/h m2 dia.
boas!
para quem não sabe nada, nestes termos, como eu
estes novos valores do "manuelcar" vai alterar radicalmente as contas do "crohn" para + de 1000%... e lá se vai a teoria!!!
lrds
Mensagem por lrds »
eu dessas contas não percebo nada, apenas registo aquilo que se passa. hoje de manhã saí de casa e a água estava a 29º à noite estava a 48º. atenção que a sonda está a meio do acumulador. isso poderá dizer que existe água com mais temp. na parte de cima. e também diz que há mais de 100l de água quente, ou não? quando ligo a bailarina tem 90l e tomamos 3 duches, não podemos ´fazer sala na casa de banho
Inté
manuelcar
Staff Member
Staff Member
aqui ficam os dados:
retirados de um documento de confiança. nada de folhetos promocionais. não esquecer que os dados se referem a radiação incidente numa placa de 1m2 horizontal
a diferença é que as contas expostas pelo crohn não ponderam o tempo. e ainda é preciso ver que o reporte de grande subida de temperatura em duas horas diz respeito a horas do dia de intensa radiação.
mas não tenho dúvida que um colector em pleno mete as resistências e as caldeiras num canto. não sei qual o rendimento dos meus colectores mas é o que me parece. não me apetecia nada pagar essa energia em gás ou electricidade....
Porreiro, pá!
PaulOL
[quote="manuelcar"]mas não tenho dúvida que um colector em pleno mete as resistências e as caldeiras num canto. não sei qual o rendimento dos meus colectores mas é o que me parece. não me apetecia nada pagar essa energia em gás ou electricidade....
ora viva! manuelcar
são afirmações como esta, que evidenciam uma verdadeira realidade
até
