Branca de Neve - Batlight Thunder 5000Li 40Ah
Re: Branca de Neve - Batlight Thunder 5000Li 40Ah
certo, mas quais as diferenças na mota com esse sistema, como se comporta ???
J.G.
o sistema da travagem regenerativa já está preparado/instalado mas só o podes utilizar com o punho novo. não será isso?
eucurto
eu penso que não porque quando deixo de acelerar ela trava, pouco mas trava, ou seja, não fica roda livre.j.g. Escreveu:o sistema da travagem regenerativa já está preparado/instalado mas só o podes utilizar com o punho novo. não será isso?
J.G.
ah ok.. má interpretação minha então.eucurto Escreveu:eu penso que não porque quando deixo de acelerar ela trava, pouco mas trava, ou seja, não fica roda livre.j.g. Escreveu:o sistema da travagem regenerativa já está preparado/instalado mas só o podes utilizar com o punho novo. não será isso?
só questionei porque a minha está mesmo livre..
mais uma para a lista de averiguações..
hugopinto
nada como contactares o representante e averiguares, porque segundo as informações que tenho a travagem regenerativa não estaria a funcionar e sendo assim o facto da tua estar a travar quando largas o acelerador pode ser defeito e não feitio...
pode mesmo estar a colocar em esforço outros componentes, por isso acho que mais vale confirmar, por via das dúvidas...
pois, lá terá de ser...j.g. Escreveu: mais uma para a lista de averiguações..
Edu_Rod
parabéns eucurto,
o branco também a veste muito bem, também a compraste na m-sell? deves ser daqui perto um dia destes vou tentar ir a um nano-mini-encontro de ve's no norte, podíamos fazer uma pequena marcha de ve's até gaia?
cumpr.
cumpr.
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
reparei agora que és de gaia...
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Veiculosecologicos
moderado por violação ao art. 4º. luciano kaefer
atenção a publicidade!veiculosecologicos Escreveu:moderado por violação ao art. 4º. luciano kaefer
leia com atenção as regras da casa antes de meter os pés pelas mãos, o seu contributo é importante...
eucurto
boas!
já dei um passeio hoje de manha com ela e tudo a rolar!
mais logo vou fazer uma viagem maior, aproveitar o sol. é engraçado ver a cara das pessoas quando tiro-a do estacionamento à espera que vá sair dali barulho e fumo.
as luvas do lidl são fixes mas um pouco duras.. nada substitui a pele das mãos...
absent-minded
cruzámo-nos no cais de gaia reconheci-te, além da montada branca, pelo capacete, que tem uma cor original.eucurto Escreveu: mais logo vou fazer uma viagem maior, aproveitar o sol.
ia numa bereco cable preta, emprestada enquanto a minha thunder não chega... já dá para uns passeios jeitosos!
XaYu
eu quase que aposto que também o vi na foz do porto perto das 16:30 no sentido matosinhos-porto
A rolar e com: 12.700KM
eucurto
olá!
@absent: então eras tu?? quando li "eléctrica" na frente ainda levantei a mão... ó pá que aquela marginal ontem estava impossível! era domingueiros de carro de mota de tudo!! lool mas foi fixe até que deu para ver que a thunder é bem ágil no transito. só foi pena com aquele transito todo qd cheguei a matosinhos já não me deixaram entrar no nery... bolas..
@xayu: é bem provável, andava mesmo aí nessa altura!
só nessa ida a matosinhos fiz 60km. a maior parte deles foi devagar mas foi sempre em transito e no pára arranca... a luz da "reserva" já piscava ao chegar a casa. mas ainda subiu a rampa da cabelte cheia de vontade. ainda teria à vontade baterias para mais uns 10km a andar moderado. o balanço não foi mau.
carregou 3 kw.
hoje já a trouxe para o trabalho. fiz novamente a marginal mas já foi bem mais folgado. que bem que sabe passar pela fila de carros na ponte luís i... demorei o mesmo tempo que de carro e dei uma volta bem maior.... esperemos que esta rotina se mantenha sem problemas.
carregou 3 kw.
J.G.
pois, no para-arranca deve gastar bem mais.
com aquela chuva toda no sábado, quem diria que ia estar aquele sol.. acabei por planear trabalhar/estudar no domingo e assim foi..
dei uma voltinha mas foi só pela minha zona..
se no próximo domingo não chover, podemos fazer uma mini-concentração. eu falhei a primeira porque choveu.. e havia mais gente que ainda não tinha thunder. agora, já há mais membros com ves para ir..
eucurto
falta só dizer que as luvas do lidl vão para devolver... tinha os dedos gelados quando parei... se fossem confortáveis ainda pensava, mas assim não vale a pena...
aí eles te devolvem o dinheiro todo, sem problemas!eucurto Escreveu:falta só dizer que as luvas do lidl vão para devolver... tinha os dedos gelados quando parei... se fossem confortáveis ainda pensava, mas assim não vale a pena...
não é bem. há material que te surpreenderia. só que custam "é's de duplo corte" (€€€)...eucurto Escreveu:as luvas do lidl são fixes mas um pouco duras.. nada substitui a pele das mãos...
eucurto
bolas.. parece que vou ter de gramar com elas... não encontro o talão..
tem calma, não as vendas, que eu comprei em tempos essas luvas e não as devolvi...são boas para os dias de chuva. se as temperaturas não estiverem baixas, servem bem, pois isolam bem da chuva e do vento. só tenho pena é que as minhas são um chiquinho grandes, mas não as troco por mais pequenas pois facilitam a enfiar, principalmente quando se colocam com as maos húmidas que prendem um pouco ao tecido interior.
por isso é que eu uso também outras luvas de neve para os dias sem chuva, que são muito quentes e maleáveis. como não ando a grandes velocidades (tenho ciclomotor), não se nota a entrada de vento.
eucurto
segunda e terça vim trabalhar de "farinha de triga"! hoje não porque tive medo que ela ganhasse grumos.
na segunda fiz, desde a granja, toda a marginal do atlântico e do douro e passei a ponte luiz i. no regresso foi igual.
é um caminho agradável, relaxado e menos poluído. é mais longo, cerca de 20km e demora 35min.
na terça fiz o caminho mais rápido sempre em ae. são cerca de 17km e demorei 20min. no regresso foi igual.
é um caminho desagradável, tenso e muito poluído.
mas é altamente chegar ao trabalho em 20 min.... fazer o mesmo de carro significava 50min de secas...
vou optar sempre pela marginal e só se estiver atrasado vou pelo outro.
tanto num como noutro ficou mais uma vez evidente a vantagem das motas no trânsito...
a branca tá a portar-se bem, já deu para perceber que ela gosta mais de andar numa velocidade constante do que no pára-arranca. para quem conhece ela ontem subiu a subida dos chouriços a 70km/h com 2 pessoas e já com a luz da reserva a piscar. mas ainda fez 10km até casa na boa e ainda sobrou carga.
ainda não ganhei coragem de fazer o percurso mais rápido com o punho enrolado... mas acredito que chegue. ela enrola até aos 100km/h com facilidade!
aqui no trabalho está tudo admirado com o consumo, aspecto, tamanho, peso, ruído... tenho esclarecido todas as duvidas. até já me perguntaram se era alugada por dizer "mota eléctrica" de lado lool se a marca me pagava a electricidade para ter lá o autocolante! (não era má ideia!)
