DB_74
eucurto
Re: DB_74
estive a procurar o x2 e também encontrei o xzz6 e o xena xr1-ss... estes 2 últimos têm alarme. e ficam pelo mesmo preço do x2. o x2 tem é o pino de 14mm enquanto estes são de 6mm... não sei que faça!! o alarme também é bom para não esquecer de tirar o bicho do disco...
Edu_Rod
Re: DB_74
eucurto Escreveu:estive a procurar o x2 e também encontrei o xzz6 e o xena xr1-ss... estes 2 últimos têm alarme. e ficam pelo mesmo preço do x2. o x2 tem é o pino de 14mm enquanto estes são de 6mm... não sei que faça!! o alarme também é bom para não esquecer de tirar o bicho do disco...
o hmgp e o ricardo_santos, tem versões com alarme, é uma questão de perguntar o grau de satisfação
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
hmgp
Re: DB_74
parabéns pela nova"montada"!
quanto ao xena estou plenamente satisfeito. ainda pensei se o de 6mm seria pouco, mas pelo que vi nuns vídeos de uns tipos a tentar serrar/martelar/trucidar um fiquei ciente que os 6mm me chegavam.
podes-me dizer, se quiseres por pm, quanto te custou a mala com o encosto que tens montada? e se souberes isso é uma mala de quantos litros de volume?
bons kms "verdes"!
bons kms "verdes"!
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
eucurto
Re: DB_74
arranjo o x2 com o cabo telefónico para lembrar e fica por 25€.
o xr1 com alarme custa cerca do dobro mas não precisa do cabo lembrete...
esteticamente o xr1 seria mais fixe sem dúvida... tou como um tolo no meio da ponte..
hmgp
Re: DB_74
xzz6l yellow é o meu.eucurto Escreveu:arranjo o x2 com o cabo telefónico para lembrar e fica por 25€.
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
Edu_Rod
Re: DB_74
hmgp Escreveu:parabéns pela nova"montada"!
bons kms "verdes"!
boas hmqp
a mala veio da batligh, está no site deles, custa 52€ e é de 39l, mas a história do volume é muito relativa, é mais importante a geometria e dimensões gerais, no meu caso dá para o meu capacete (que é enorme) e o casaco ou um capacete aberto.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
hmgp
Re: DB_74
dos testes que fiz sim. quando se põe a mota direita e mexes a direcção ou se mexeres nem que seja 1 cm a roda para a frente ou para trás, ele toca logo. no entanto posso abrir o banco e fechá-lo que não toca, ou o porta luvas.
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
Edu_Rod
Re: DB_74
onde arranjas esse cabo?
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
hmgp
Re: DB_74
edu_rod Escreveu:hmgp Escreveu:parabéns pela nova"montada"!
bons kms "verdes"!
boas hmqp
ok. obrigado. vou dar uma olhada.
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
hmgp
Re: DB_74
desculpa a insistência, esse preço inclui o kit de montagem?edu_rod Escreveu:hmgp Escreveu:parabéns pela nova"montada"!
bons kms "verdes"!
boas hmqp
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
eucurto
Re: DB_74
aqui eduardo: disclockreminderedu_rod Escreveu:eucurto Escreveu:arranjo o x2 com o cabo telefónico para lembrar e fica por 25€.
foi o melhor preço que encontrei.
Edu_Rod
Re: DB_74
hmgp Escreveu:desculpa a insistência, esse preço inclui o kit de montagem?edu_rod Escreveu:hmgp Escreveu:parabéns pela nova"montada"!
bons kms "verdes"!
boas hmqp
no problem, sim vem com o kit de montagem
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: DB_74
eucurto Escreveu:aqui eduardo: disclockreminderedu_rod Escreveu:eucurto Escreveu:arranjo o x2 com o cabo telefónico para lembrar e fica por 25€.
obrigado eucurto
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: DB_74
1º marco, a mota fez hoje 500km
e agora vai passar a tarde na m-sell para fazer algumas afinações mecânicas,( a coluna de direcção estava um pouco solta, e vai levar um disco traseiro novo, afinar a pressão do óleo e verificar os êmbolos) o travão traseiro estava muito justo e estava a forçar um pouco a roda traseira, o disco deve ter aquecido demais e empenou ligeiramente,
entretanto com o patamar dos 500km, vai-se aproveitar para fazer a primeira verificação às celulas.
de resto a mota tem-se portado lindamente.
aproveito ainda para deixar algum feedback acerca do equipamento, (do alto da minha curtíssima experiência), estou bastante satisfeito com o casaco, é um 3 em 1, é uma casaco para todo o ano, com dois forros interiores, que se podem retirar, um forro impermeável e um forro térmico, sem os dois forros é um casaco de verão ventilado, e tem ainda protecções rígidas nos cotovelos e nos ombros, e reforçada nas costas. pelo preço que custou acho que foi uma boa aquisição. as luvas também cumprem a função, são bastante confortáveis (ontem experimentei as do lid'l e não gostei muito) perfeitamente impermeáveis e não deixam entrar o vento, nos dias de mais frio(tipo 0º) sente-se a ponta dos dedos mais frescos, mesmo com as luvas térmicas extra, portanto a solução será como o volt refere, as mãos devem estar quentes antes de as vestir...
depois falo do capacete....
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: DB_74
a mota já voltou, e bastou uma viagem para perceber que ficou bem melhor, especialmente na travagem...
bom trabalho por parte da m-sell...
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: DB_74
bons kms "verdes"!
boas hmqp
já agora um pequeno reparo, o preço é de 52€ + iva,
sorry
cumpr.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: DB_74
tem-se falado de autonomias por aqui, e como também ainda não falei disto, vou deixar o meu contributo... o meu problema é que neste momento tenho um grande diferendo a decorrer com o punho do declarador da minha mota, é que o "gajo" só está bem completamente enrolado, pelo que as autonomias que tenho tido são de mais coisa menos coisa 60 km para um carregamento completo, a velocidades sempre acima dos 70kmh, (bem perto dos 90), sendo que mesmo no final da viagem (tipo os últimos 4 a 5 km) o voltímetro passa dos 63 v para os 62/61 v e a luz do bms começa a piscar, mas sem perder velocidade. mas se eu reduzir para os 70kmh o voltímetro passa para os 68 v e a luz deixa de piscar, provavelmente nesta fase se reduzir para velocidades moderadas(tipo os 70 kmh) ainda terei mais uma dezena de km de autonomia, mas ainda tenho de testar. a ver vamos...
cumpr.
cumpr.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
