boas!
um gerador trifásico que tens na chapa de características ex. 120a (corrente). essa corrente é por fase correcto? sei de onde vem a formúla para calcular esta corrente, teóricamente, a partir da potência xxxxkva, mas tenho esta dúvida.
abraço e obrigado
Dúvida Gerador Trifásico
Beppy
Tó Miguel
Re: Dúvida Gerador Trifásico
em princípio será das 3 mas é fácil aplicas a formula sabendo os volts e os watts, que também devem de estar na placa e tens a relação certa.
- Calculo de potências eléctricas.jpg (51.68 KiB) Visto 1999 vezes
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
Beppy
amigo, estás errado. isso é para monófásico, porque para trifásico eu sei a formula. não sei tenho é a certeza se é corrente por fase, mas deve ser.....
Tó Miguel
pois é... e para corrente continua, mas cá vai a formula para trifásico:beppy Escreveu:amigo, estás errado. isso é para monófásico, porque para trifásico eu sei a formula. não sei tenho é a certeza se é corrente por fase, mas deve ser.....
- Corrente trifasica formula.jpg (56.18 KiB) Visto 1973 vezes
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
