aqui começa o report de uma "chinesa" que mandei vir do oriente.
a qualidade não parece ser má de todo, embora a assemblagem de alguns componentes deixe algo a desejar. aos poucos tenho ido melhorando.
especificações:
*64v 5000w
*20 celulas thundersky de 60ah
*bms
*e uma particularidade, 3 velocidades disponíveis ao carregar de um botão. (pode também ser totalmente automática, mas eu gosto mais com as "mudanças").
quanto ao que o pessoal gosta.. cai vai:
ps: quero agradecer ao serges pelo contacto da mediadora de seguros.
nota da moderação:
alterei o tamanho das imagens para estar de acordo com o tamanho da página.
att. mauri
agora quero ver esse diário sem acidentes!
goza bem!
convinha colocares as fotos mais pequenas, no tamanho do fórum, porque são muito grandes e ultrapassam a largura da página.
sds!
Associado 69 Antes de abrir um tópico utilize aPesquisa Prece
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
peço desculpa pelo lapso das fotos, o certo é que ia editar e ao que parece já não é possível...
aqui fica mais uma a carregar... (no futuro vou integrar o carregador no chassis da moto).
km's:
quanto à marca... xiaofeilu (uhhh que nome ). é do grupo da huari.
quanto à autonomia ainda não me posso pronunciar, ainda estou em testes. mas 50km já os fiz com o punho trancado (e com temperaturas de congelar).
ps: a questão do seguro acabei por fazer noutro mediador, teve um melhor acompanhamento, mas fiquei com o teu contacto para o futuro. ficou em 100€, um bocado puxadote, mas para quem nunca teve seguro em seu nome já se sabe.
eu sempre tenho sido um tanto ou quanto aventureiro, daí que tenha avançado por minha conta e risco.
em termos de vantagens, basicamente o preço. são cerca de 2000€ mais barata que em portugal (com as mesmas características, lfp 60ah). pode ficar ainda mais barata se tratarmos de tudo pessoalmente, mas como não tinha disponibilidade pedi a um despachante, tive que suportar os custos.
desvantagens: basicamente estou quase por minha conta, o fornecedor dá-me garantia e envia o material que possa avaria, mas se isso acontecer, terei que esperar "eternidades" até que o mesmo chegue. como até sou mais ou menos desenrascado e tenho alguns conhecimentos, espero estar à altura das chatisses que me possa dar.. espero que não muitas
boas romi, eu volta e meia também considero a opção de importar uma scooter destas directamente da china, também tenho o meu lado aventureiro, e não me importo de sujar as mãos caso existam alguns problemas, assim é que se aprende. podes-me dizer quanto pagaste em taxas alfandegárias? já agora, quanto tempo após o pagamento demorou a chegar?
ficou na ordem dos 1400€, todas as despesas inerentes, iva, registos, matricula.. considero um valor muito alto, mas visto que não fui eu que as fiz devido indisponibilidade na altura... e os intermediários têem que ganhar o deles.
quanto ao tempo, demorou bastante mesmo. posso adiantar que a mandei vir nos ultimos dias de outubro.
bela scooter a um belo preço, agora é kms para cima, e já agora umas duvidas;
- o que é o mostrador do lado esquerdo ?
- qual a velocidade máxima e autonomia ?
- podes detalhar os custos com o desapegamento ? para verificar se também fui enganado da mesma maneira , desculpa o desabafo, mas somos puramente roubados na alfandega.
parabéns pela aquisição, desejo muito km's sem problemas
é parecida com a thunder 5000, mas não é igual, e internamente, decerto terá muitas diferenças.
essa parece ser ainda com motor 3 fases, e se for como algumas das que tivemos para testes, a assemblagem também tem alguns pontos a melhorar... como se porta a suspenção?
o mostrador do lado esquerdo é o do conversor para 12v, se tudo estiver operacional, fica com o ponteiro na horizontal
o mostrador do lado esquerdo basicamente seria para visualisar a tensão da bateria 12v (caso existisse), neste caso não tem grande aplicação. são paineis generalistas que servem também para os modelos a gasolina.
os dois pormenores da velocidade e autonomia ainda não explorei bem como disse anteriormente. ela marca 90/100 em recta, a descer chega a passar dos 110km/h. mas só com gps poderei aferir com melhor precisão.
quanto à autonomia, o que posso adiantar é que fiz quase 60 km sempre a puxar bem e com um frio de rachar (3h da madrugada) e não cheguei a esgotar as baterias. também aquela hora não convinha arriscar mais.
assim que possa vou actualizando.
e sim somos completamente roubados na alfandega, não te consigo detalhar porque não tenho as facturas, a moto foi comprada em nome de outra identidade.
obrigado barrocas, assim o espero em relação aos km's sem problemas
quanto a comparações directas, não queria ir muito por aí. este é um produto diferente com parecenças exteriores. tem os seus prós e contras, mas dentro do meu orçamento e do disponivel no mercado, foi a melhor opção na altura.
a assemblagem tirando alguns apertos necessários, até me parece bastante razoável. a qualidade dos plásticos surpreendeu-me pela positiva. quanto à suspensão, cumpre embora seja um bocadinho rija (mais a traseira).
ola,
então e novidades?
como é que funciona o sistema das 3 velocidades?
é como nos carros em que as mais baixas dão menos velocidade mas tem mais força? qual o limite de velocidade em cada uma delas?
qual a autonomia em velocidade de autoestrada?
acabou-se o sossego. a chinesa já está a fazer das suas, ainda agora é agora... por este andar lá vou ter que mudar a assinatura.
tou com um problema, que infelizmente só para a semana é que me vou poder debruçar sobre ele, (logo agora que ia mesmo precisar da mota).
parece que entra em safe mode (tal e qual alguns carros), assim do nada. as vezes já com mais de 50 km feitos, hoje por exemplo nem 30 ainda tinha. fica a andar prai a 30km/h no maximo, nas subidas uns 10 ou 20km/h. para chegar a casa foi um martirio. está a andar bem e do nada parece que fico "sem acelerador", depois se for preciso dá um esticão e lá vai ela outra vez.
o bms está a manter todas as baterias bem equalizadas, com margem de 0,01. penso que não seja baterias, porque hoje então tinham ainda bastante carga (tinha feito vinte e poucos kilometros relativamente nas calmas). tenho uma ligação independente a cada celula para as poder medir, embora a medição de voltagem em celulas lifepo4 seja um pouco falivel, dá pelo menos para constatar se está tudo equalizado.
tenho que averiguar se existe algum sensor de temperatura que esteja a dar informação errada, ou então verificar mesmo o controlador, pois achei-o um pouco quente demais. ele esta no interior da mota por baixo fosso do banco, penso que ali a ventilação não seja a melhor.
se algum user mais experiente quiser mandar uma "posta" esteja a vontade.
ainda agora é agora, já estou com vontade de lhe meter um kelly e mais umas celulas de 60ah, já é o bichinho dos carros a passar para as motas
