Ajuda em conversão bicicleta electrica
eddy
Re: Ajuda em conversão bicicleta electrica
viva,
também procuro converter minha bicicleta e encontrei neste site (http://www.greentarget.pt/kit01.php) um kit interessante. é apenas de 250w, mas já o testei e a força do motor é bastante boa. a minha intenção é mesmo obter algumas ajuda nas subidas, pois gosto de pedalar e fazer algum exercício. curiosamente consigo fazer viagens com subidas bastante agressivas sem que chegue ao destino todo soado. portanto estou a ponderar a utilização numa base diária para me deslocar ao empresa. fiche.. por acaso falei com o responsável e por uma questão de legalidade não têm os kits mais potentes, mas acho que é uma questão de encomendar... também têm crystalyte....
Paixão
paixão Escreveu:lithium iron:
bms and 110v-240vac 2a universal charger included (optional 4a)
weight: below 5.5kgs
capacities: 24v/16ah, 36v/12ah, 36v/16ah, or 48v/12ah
max discharge current: 35a(12ah)/60a(16ah)
max continuous discharge current: 20a(12ah)/30a(16ah)
charging cycles: >800 times
ranges(full electric mode): 38km(36v12ah) or 50km(36v16ah, 48v12ah)
lifepo4:
life: >1000 times
capacity: 12ah
rated discharge current: 12ah
max discharge current: 30ah
size: 210x140x140mm 210x75x270mm
weight: 9.5 kgs
e já agora, em relação a ah que me aconselham?
as lifepo4 apresentam várias opções: 10ah, 12ah, 15ah, 20ah, 25ah, 30ah, 35ah e 40ah.
serão 10ah muito pouco para o kit 1000w 48v?
paixão Escreveu:paixão Escreveu:lithium iron:
lifepo4:
life: >1000 times
capacity: 12ah
weight: 9.5 kgs
isso depende da autonomia que queiras, claro que também depende das pernas que tens e do terreno da tua zona, mas os 10 ah serão pouco para o kit de 1000 w, isto porque se reparares a máxima descarga do de 12 ah é de 30ah, ora 48v * 30 ah dá 1440 w, isto fazendo as contas sem olhar a quedas de tensão, portanto o de 10 ah tem menos de descarga máxima, fica muito arriscado, eu apostava num de 12ah pelo menos, mais tarde e caso seja pouco, podes sempre optar por outro em paralelo.
Paixão
o ideial seria 20ah, não é?
tens de considerar todos os aspectos, autonomia, potência, peso, preço, etc.paixão Escreveu:o ideial seria 20ah, não é?
Paixão
pronto, finalmente decidi-me e já deve vir a caminho.
depois vou dando noticias.
comprei um kit 1000w 48v com baterias lifepo4 20ah
miniUMM
fico à espera dessas fotos
Paixão
em principio na próxima semana já cá tenho o material!miniumm Escreveu:fico à espera dessas fotos
assim que chegar coloco aqui as fotos
Paixão
desculpem a demora com as fotos. ainda não chegou o kit todo, apenas a bateria, o carregador e a mala. o resto está prestes a chegar. entretanto deparei com o problema da ficha do carregador...mas já está resolvido, vão enviar-me um adaptador.
ficam as fotos do material.
- bateria 005.jpg (89.79 KiB) Visto 3509 vezes
- bateria 004.jpg (100.1 KiB) Visto 3509 vezes
- bateria 001.jpg (125.72 KiB) Visto 3509 vezes
Paixão
mais esta...
- bateria 006.jpg (101.63 KiB) Visto 3508 vezes
mix
ena essa bicicleta vai voar!! boa sorte na conversão.
estou muito interessado em saber a durabilidade desse pack de baterias por isso espero que continues com o diário de bordo!
quando converter a minha bicicleta será algo de muito semelhante.
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
Paixão
