Termossifão Tubos de Vacuo
jsengxx
ola,
já alguém tem termossifão de tubos de vácuo com circulação directa, não pressurizado?
ando a ponderar a compra dum painel com tubos de vácuo de 200l/24 tubos. falei com o fabricante e da para instalar este sistema com baixa pressão de agua. isto quer dizer que antes de a agua fria entrar no deposito e colocado um redutor de pressão e regulado para 1,2bar. a válvula que regula o enchimento do deposito e anulado e o tubo de evacuação e fechada com uma válvula de segurança de 1,5bar + balão de expansão. assim e criado um sistema pressurizado de baixa pressão.
segundo o fabricante destes painéis, o acumulador e testado em fabrica com uma pressão de 1,5bar.
desta maneira evito de colocar uma bomba para puxar a agua quente para as torneiras da casa. a solução da bomba balão num sistema de aquecimento de aguas não funciona la muito bem porque no balão ficam sempre alguns litros de agua por isso ao abrir a agua quente temos que sempre desperdiçar uns bons litros de agua antes de ter agua quente.
já alguém tem um sistema não pressurizado instalado desta maneira?
p.s. o preço deste painel ronda os 600 euros.
kanyboy
Re: Termossifão Tubos de Vacuo
pa nao sei bem como funciona esse sistema, mas esse preço parece me anormalmente baixo, muito baixo mesmo, podes dar mais umas luzes sobre isso, é q estou-me a sentir roubado.
jsengxx
ola,
e um sistema de tubos de vácuo aonde a agua circula directamente nos tubos.
pro nosso clima acho que e perfeito. com um pouco de sol já podemos ter agua na ordem dos 90 graus e como temos invernos moderados, temperaturas negativas máximas de -5 durante a noite, o gelo formado dentro dos tubos tem sempre tendência a subir e ao chegar ao acumulador que esta cheio com agua quente já derrete. convém e ter sempre a resistência ligada durante os dias mais frios para os tubos não congelarem!
este sistema e muito usado no brasil e argentina.
tenho aqui uns vídeos do youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=lda7tel9 ... pl&index=9
http://www.youtube.com/watch?v=cyxmi9vkg80
kanyboy
n tomes o brasil como exemplo, muito menos fortaleza, eu tenho la familia de de quando em vez la vou eu ate ao paraiso, e paraiso porq? porque tem uma media 56 dias por ano de chuva por ano, e mesmo assim os dias sao quentes, alem dessa fantastica media tens de ver a situaçao geografica, aquilo é quase equador ou seja radiaçao a topo, se meterem um sistema pressorizado aquilo rebenta tudo.
eu acho que o melhor para a zona do norte de portugal sera um sistema pressorizado, mas do genero no inverno sobes a pressao e no verao diminuis essa mesma pressao, existem outras soluçoes que eu sei q existem, mas como tudo isto é novo ainda se pode chamar a essas soluçoes verdadeiros ovos de colombo.
"temperaturas negativas máximas de -5 durante a noite, o gelo formado dentro dos tubos tem sempre tendência a subir e ao chegar ao acumulador que esta cheio com agua quente já derrete. convém e ter sempre a resistência ligada durante os dias mais frios para os tubos não congelarem!"
bem aqui ja estas a perder dinheiro.
depois tens de ter em conta e muito em conta que pelo preço que estas a falar otermossifao sera em ferro vitrificado, ou seja dura te uns 7 a 8 anos no maximo, isto se nao estiveres perto do mar, e pelo tipo de sistema que é, se o termossifao vai ao ar, tens de meter praticamente todo o sistema novo.
corrijam me se estiver errado.
kanyboy
se viveres junto a costa digo te para que mandes ja isso para a gaveta, a salitre rebenta com o ferro vitrificado num apice.
ja agora devo-te lembrar que um dos maiores problemas que se podem apresentar ao sistema sao as variaçoes constantes de temperatura, e entao na ordem q estas a falar é um problema enorme, o congelamento é u para o sistema, basta veres o que acontece nas cidades e nas casas quando isso acontece nas canalizaçoes, e falamos de tubos bem mais grossos.
mas como falas em manter a resistencia ligada duvido q isso aconteça, mas la esta estas a gastar montes de dinheiro, se vives numa dessas zonas frias, mete mas é o termossifao dentro de casa que sempre poupas uns graus.
jsengxx
o acumulador não se pode meter dentro de casa por ser de tubos de vácuo!
não vou ter problemas com a salitre e para colocar em monção.
kanyboy
eu andei por sites de produtores chineses e todos ele recomendam sistemas nao pressorizado, mas ao mesmo tempo todos eles te dizem que isto é uma zona em q no inverno a temperatura minima anda a volta dos 10 graus, ou seja eles nao sabem bem oq se passa por aqui, viram que somos um pais de clima moderado a fugir para o mediterranico e pumba, atribuem a minima e a maxima por ai, a temperatura que eles te falam n esta em nada adequada ao q na realidade se passa por ca eles julgam que aqui no inverno vivemos de 10 a 18 graus.
kanyboy
vives em monçao entao n tens problemas com o mar, no entanto e mesmo assim isso n te dura muito mais q a garantia de 6 anos.
quanto ao fazer te o servisso, acho q com esse sistema ficas servido, uma vez q é uma casa de ferias a maior parte das ferias é no tempo bom, ja a parte da resistencia ligada para evitar o congelamento vais ter boas contas de luz.
a pouco estava te a tentar dizer para teres o termossifao em casa, mas se for um sistema acopulado n o podes fazer porq como dizes e bem, ele tem de estar ao sol.
kanyboy
ja agora se puderes xuta la a marca e a loja onde vais adquirir isso, é que pese embora n estar triste com oq meti, paguei aproximadamente 5 vezes mais q tu, e como deves entender estou um bocadito triste, nao com o sistema mas com o preço.
jsengxx
nos temos um clima muito moderado! podemos ter uma noite fria mas durante o dia podemos ter 10-15 graus com muito sol. a temperatura no nosso pais oscila muito por isso se o sol nos consegue aquecer a agua durante o dia nunca chega a congelar durante a noite.
já vivi na holanda aonde as temperaturas não oscilam tanto é e bastante mais frio! se de noite estiver a gelar temos muito hipótese de continuar a gelar durante o dia, uma coisa que não acontece no nosso pais a não ser la para o interior norte.
jsengxx
marca hcfportugal
kanyboy
eu ja vivi em barcelos e sei q durante o inverno é frequente teres uma boa camada de gelo naquela lata de agua que deixas te ca fora durante a noite, ou seja para isso acontecer e ate porq estamos a falar de zonas baixas, a temperatura teve de ir ao abaixo de zero.
é como te digo eu n acho q esse equipamento seja o mais adequado ao nosso pais, no entanto gostava muito de seguir o desemvolvimento do teu projecto, nem que seja para ir a loja e lhes chamar gatunos, ou melhor gatunos nao porq o meu sistema é diferente do teu, mas pelo menos olhar para o meu sistema e chamar me burro.
"tas a ver burro podias ter ido de ferias com o dinheiro que poupavas"
jsengxx
pois mas esse gelo formado nos carros e geada. e formada por congelamento de condensação de agua. se tiveres um balde cheio de agua la fora vais ver que o máximo que pode acontecer e uma camada fina de gelo e como o gelo flutua por ser mais leve que a agua, esta camada encontra-se sempre na superfície do balde.
desta maneira o termossifão composto por tubos de vácuo com circulação directa nunca vai ter problemas com tubos congelados. estamos a falar em tubos de 58mm com bom fluxo.
kanyboy
bem ja estou a ver qual é o material...
esse 600 euros incluem montagem e o resto da instalaçao?
kanyboy
http://rebao.en.alibaba.com/product/254 ... eater.html
nao que eu tenha algo contra o material dos chinos, mas por esse preço so podia vir de la, se fores ao alibaba.com encontras para la material aos pontapes.
jsengxx
não, não inclui instalação.
como a habitação vai ser remodelada com tubos novos, não vai ser muita mais despesa instalar isto no telhado.
jsengxx
a maioria dos painéis solar são fabricados na china!
quem sabe se os seus painéis também não são ´´made in china´´.
kanyboy
pois eu tenho a certeza absoluta que sao chinos, dai o problema, ha chinos e chinos, uns trabalham super bem e outros nem por isso.
fui tao rapido a dizer q o material deles era dos chinos porq eles nem cuidado tiveram em arranjar umas imagens melhorzitas, bem ja lhes pedi uma lista de preços para dar umas comparadelas e ver se meti o pe na argola, depois de ver isso ja vos digo alguma coisa.
as imagens que eles la tem foram sacadas da net e depois la lhes enfiaram o simbolo deles, mas as imagens valem oq valem, pa se o produto for bom..., mas q dava uma imagem melhor isso dava.
kanyboy
a pessoa q me atendeu foi bastante atenciosa, nesse aspecto esta mmuito bom, explicou-me tudo direitinho, eu espero q a diferença de preços n seja muito grande se nao vai-me dar aqui um x
matuga
boa noite,
sou recente neste forum e gostaria de saber a vossa opinião num sistema diferente do habitual:
também estou a pensar instalar um ts200l tubos vacuo de circulação directa a rondar os €750. o sistema que vi é diferente dos habituais. a água circula entre os tubos e o depósito em circuito fechado despressurizado, mas não é para consumo. esta água vai aquecer uma serpentina de cobre no interior do depósito (nos outros sistemas é o permutador de calor onde circula o fluido) onde circula a água para consumo. o vendedor disse que por vezes até sai vapor do depósito (traz computador/valvula electrica para reposição de agua)devido á temperatura da água.
será este sistema semelhante ao do jsengxx?
já mais alguém viu/instalou, tem opiniões ou recomendações sobre um sistema destes?
obrigado a todos.
matuga
obrigado a todos.
matuga
matuga
