Meu projeto de geração solar...
Tó Miguel
Re: Meu projeto de geração solar. Algumas dúvidas...
Mensagem por Tó Miguel »
muito bem cá fico à espera, mas no entanto vai espreitando os tópicos da eólica, pode ser que tires ideias de conversão de energia, para o teu projecto.
Sócio ANE Nº 16
Smarley
Mensagem por Smarley »
a tensão de trabalho dos meus painéis vai ficar em 25v.
e a tensão de circuito aberto 32.5v.
eu gostaria de saber se eu não vou danificar o inversor quando ligar os painéis nele.
pois antes de eu ligar vou estar com a tensão de circuito aberto.
isso pode dar algum problema?
smarley Escreveu:a tensão de trabalho dos meus painéis vai ficar em 25v.
não podes ligar o inversor directamente aos painéis, tens de ter uma bateria pelo meio e também um controlador de carga para não danificar a bateria.
Smarley
porque eu preciso da bateria?
se os painéis vão me fornecer a tensão e corrente necessária para o inversor.
como o vendedor mostra no seu anúncio, onde os painéis estão direto no inversor.
http://cgi.ebay.com/ws/ebayisapi.dll?vi ... k:mewnx:it
Tó Miguel
as baterias só fazem falta se quisermos um sistema independente e autónomo, para termos luz à noite, se tivermos ligados à rede pública como este caso que aqui apresento não é necessário.
http://material.visotela.pt/multimedia/ ... 203300.pdf
Esquema de montagem fotovoltaico 5.jpg (52.78 KiB) Visto 7086 vezes
Sócio ANE Nº 16
Tó Miguel
para o caso de circuito fechado e independente temos este exemplo:
neste caso é adicionado um regulador de carga para a bateria (acumulador)
http://permacoletivo.files.wordpress.co ... ltaica.pdf
Esquema de montagem fotovoltaico 4.jpg (84.65 KiB) Visto 7079 vezes
Sócio ANE Nº 16
Smarley
isto mesmo tó miguel.
bem como eu vou usar la em casa.
e quanto a tensão de circuito aberto, tu achas que será problema ou é um intervalo de tempo muito pequeno e não irá danificar o inversor?
Tó Miguel
não estou a entender, podes explicar melhor?
Sócio ANE Nº 16
Smarley
a tensão de trabalho(nominal) dos meus painéis vão ser de 25v.
quando as células não estão conectadas a nenhum circuito, elas possuem uma tensão maior.
a tensão de circuito aberto. como os painéis comerciais tem.
a tensão de circuito aberto dos meus painéis vão ser de 32,5v.
antes de conectar os painéis ao inversor, os painéis estão em circuito aberto(conectados a nada).
quando ligar os painéis a um circuito(o inversor) a tensão irá cair para 25v que é a nominal.
eu gostaria de saber se a tensão de circuito aberto poderá danificar o inversor ou não. apesar de ela ocorrer por muito pouco tempo.
Tó Miguel
agora já estou a entender
bem para ser franco, acho que tinha que ter um regulador de tensão pois o inversor está estudado para 25v, mas deves de por a questão ao vendedor do inversor, ele é capaz de ter a resporta certa.
Sócio ANE Nº 16
Smarley
vou perguntar ao vendedor.
eu comprei um regulador de carga, bem simples e para 12a somente.
seria possível eu colocar os painéis no regulador de carga.
duas baterias de 12v em série, resultando em 24v.
e utilizar a saída do controlador para o inversor?
eu pergunto isso pois 25v seriam suficientes para carregar as baterias?
eu gostaria de saber isto a respeito dos controladores de carga:
como eles funcionam:
1 - eles carregam a bateria, para quando ela estiver totalmente carregada liberar a energia da bateria para a carga? e voltar a carregar a bateria quando a tensão dela baixar?
ou,
2 - eles carregam a bateria, e depois de totalmente carregada fornecem a energia dos painéis diretamente para a carga(guardando a energia da bateria para de noite)? e quando os painéis pararem, alimentam a carga com a bateria?
caso 2 seja verdadeira:
qual tensão o controlador de carga libera para a carga quando a bateria ja estiver totalmente carregada?
a tensão vinda dos painéis ou regula em 24v pelas baterias?
pois se eu for carregar baterias de 24v acho que precisarei de uns 36v de painél e após as baterias estarem carregadas o controlador liberar estes 36v para o meu inversor, eu vou queimar o inversor, pois ele funciona entre 14 e 28v dc.
Smarley
gostei da resposta do vendedor:
"hi fabio,
32.5 v would not damage the inverter, it has over voltage protection.
jim"
Tó Miguel
smarley Escreveu:gostei da resposta do vendedor:
"hi fabio,
jim"
o inversor funciona como um estabilizador de corrente e como tem protecção, está tudo controlado.
Sócio ANE Nº 16
para utilizares em casa o melhor é teres baterias, isto porque se ligares o inversor directamente aos painéis, assim que passar uma pequena nuvem no céu o inversor desliga, o esquema melhor, a meu ver será, os painéis, um regulador 24v, que dará no máximo 28-29v para carregar as 2 baterias em série, e na saída do regulador ligas então o inversor e/ou aplicações 24v, como lâmpadas económicas de 24 v que já vendem, ligando as lâmpadas a 24v existem menos perdas, isto porque não precisas de ter o inversor para 220v. mesmo que fiques sem sol durante algumas horas, as baterias fornecem a energia para esse tempo (dependência do consumo que tens e da capacidade das mesmas), e ao mesmo tempo quando não estás em consumo as mesmas estão a acumular energia.
numa situação de ligação à rede, não se utiliza baterias, porque a rede está sempre em consumo.
Smarley
mas jmal, você não esta entendendo. o inversor vai ligado na mesma rede da concessionária junto com ela.
então caso passe uma nuvem, o inversor desliga mas a concessionária segue alimentando a casa.
até agora eu não sei qual a tensão necessária para carregar baterias de 24v. seria 28v vindo dos painéis?
e não sei também qual a tensão de saída do controlador de carga, se é a tensão que vem dos painéis ou se regula na tensão das baterias.
eu quero testar ainda se o meu contador gira ao contrário.
pois se ele não fizer isso, eu vou precisar carregar a energia em baterias para utilizá-la a noite, quando tem gente em casa.
ahh, certo, erro meu, desculpa, sendo assim não á problema nenhum, não tinha reparado que o inversor é próprio para ligar à rede.
Smarley
eu estou pensando em instalar uma potência mais alta, cerca de 1kwh, dependendo do que sobrar de dinheiro.
e se o meu medidor não girar ao contrário, eu vou ter que armazenar esta carga toda para utiliza-la de noite.
pois durante o dia o consumo não é tão alto.
eu vou ter que descobrir que tensão necessito para carregar baterias de 24v, ninguém aqui sabe me informar?
pois vou ter que fazer meus painéis próprios para esta tensão.
smarley Escreveu:eu estou pensando em instalar uma potência mais alta, cerca de 1kwh, dependendo do que sobrar de dinheiro.
eu já tinha referido isso, uma bateria de 12 v, necessita do minimo de 13.9 volts para carregar, o normal dos reguladores é 14.5, dai eu ter falado em 28-29 volts.
Smarley
hmm...
pois é, eu ja li que eles carregam cada bateria para até 14.4v ou 28.8v.
mas ai eu vou ter problemas né? ja que o meu inversor é de14~28v.
mas se estiver vindo 36v do painel, o que o controlador de carga vai fazer depois que a bateria estiver carregada.
coloca os 36v para a carga, regula os 36v dos painéis em 28.8v ou desliga os painéis e alimenta só com a bateria?
se ele desligar os painéis e ficar alimentando com a bateria até ela baixar novamente não vale a pena, pois vai desperdiçar energia.
e se ele regula em 28.8v onde ele dissipa a diferença de tensão?na carcaça?
vou perguntar ao vendedor sobre isso também.
eu achei uns que carregam até 13.7v, estes seriam mais ideal eu acho.
Smarley
pesquisei sobre os controladores e vi que eles regulam a tensão vinda dos painéis.
no caso os 36v para 28.8v.
mas eu só vou utilizar controlador e bateria se o meu contador não girar para trás.
pois se ele não girar eu vou guardar a carga durante o dia para utilizar a noite.
e se ele voltar para trás não vale a pena eu carregar as baterias porque:
se eu for carregar as baterias vou precisar de uma tensão mais alta, como 36v.
só que o controlador de carga vai regular em 28.8v, ou seja, eu vou perder toda a potência dos 7,2v que ele vai retirar(são células que vão estar sobrando).
vale muito mais a pena eu fazer um painel para resultar no máximo em 25v, assim utilizo menos células por painél.
