boas ...
estou a pensar construir um projecto, para fazer o aproveitamento do vento. moro numa zona alta onde está constantemente vento.
não pretendo alimentar a casa apenas algumas lâmpadas seria o suficiente ...
o projecto consiste em construir um moinho de vento de médio porte com um alternador de 24 v 1000w que será para recarregar baterias que serão usadas em lâmpadas de carro para ter luz no quintal e nos barracões.
as minhas questões são alem do alternador a algum motor que faça o mesmo efeito, tipo de alguma maquina?
construir um alternador de raiz esta fora de questão, acho que não iria conseguir pois não domino a área. mas com o alternador que mencionei será que da conta do recado?
vou por aqui a minha ideia, para me poderem ajudar: primeiro a ventoinha depois monto o alternador de modo a que a ventoinha faça girar este, depois faço as ligações que vi numa pagina neste site que será: travão de segurança que não sei ainda o que é depois coloco o amperímetro depois o controlador de carga, fusível e bateria. preciso mesmo disto tudo? se me poderem ajudar na sequência das coisas. obrigado.
já agora, posso ligar varias baterias de automóvel em linha ou só posso ter uma ligada.
e a bateria pode estar ligada ao moinha e a lâmpada ao mesmo tempo ?
se me poderem ajudar a realizar este sonho, se for possível realiza, agradeço desde já toda a ajuda possível...
projecto ventoinha
agnelo
Tó Miguel
Re: projecto ventoinha
aqui podes tirar algumas ideias:
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... or#p116539
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... or#p116423
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... alternador
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
agnelo
obrigado ja tinha lido esses topicos e nao so ja li bastantes mas nunca sao demais mas continuo com as duvidas obrigado na mesma... é sempre bem vinda toda a ajuda ..
BRICOLEIRO
amigo é claro que podes ligar várias baterias, podes fazer grupos em série ou paralelo. também podes ligar as lâmpadas ao mesmo tempo que o alternador astá a produzir, o valor em volts das lâmpadas tem que ser o mesmo do banco de baterias(podes fazer bancos de 12v ou de 24v, são os mais comuns). caso queiras utilizar lâmpadas de 220v tens que arranjar um inversor, do valor do banco de baterias para os 220v e wats, suficientes para alimentar todos os teus gastos. convem também um regulador de carga para não danificar as baterias. é claro que se a fonte de produção de energia for um alternador, a corrente tem que ser rectificada para continua.
BRICOLEIRO
[quote="bricoleiro"]amigo é claro que podes ligar várias baterias, podes fazer grupos em série ou paralelo. também podes ligar as lâmpadas ao mesmo tempo que o alternador astá a produzir, o valor em volts das lâmpadas tem que ser o mesmo do banco de baterias(podes fazer bancos de 12v ou de 24v, são os mais comuns). caso queiras utilizar lâmpadas de 220v tens que arranjar um inversor, do valor do banco de baterias para os 220v e wats, suficientes para alimentar todos os teus gastos. convem também um regulador de carga para não danificar as baterias. é claro que se a fonte de produção de energia for um alternador, a corrente tem que ser rectificada para continua. vou mandar uma imagem para melhor entendimento
- energia-eolica.jpg (11.02 KiB) Visto 3094 vezes
agnelo
vou usar um alternador .... e para retficar a corrente para corrente continua o que tenho de fazer??
