Dúvida - Baterias estacionárias
TAVS
boas tardes...
estou com uma dúvida em relação às baterias estacionárias. ando a pesquisar e a comparar preços de baterias para uma instalação fotovoltaica autonoma e reparei que, em algumas baterias tenho uma tensão nominal de 2v por elemento, ou seja, para ter uma bateria de tensão nominal de 12v, suponho que terei que comprar 6 elementos de 2v cada.
a minha dúvida está no seguinte... se vejo que o preço da bateria é, por exemplo, 200 euros e nas caracteristicas vejo que a tensão nominal por elemento é de 2v, isso não significa que o conjunto de elementos para atingir os 12v me custe 200 euros e os 2v que me dizem que tem cada elemento é mera informação??? será que cada elemento de 2v pode custar por exemplo 172 euros como já vi em alguns casos???
já agora, alguem me pode dizer marcas de paineis solares fotovoltaicos, baterias e reguladores na melhor relação preço/qualidade. dou prioridade a fornecedores nacionais, não por nada especial mas por fazer parte das condições do projecto que estou a efectuar.
obrigado pela vossa atenção.
boas festas humanos
boas festas humanos
O saber, não ocupa espaço!
adolpho_4ppl
Re: Dúvida - Baterias estacionárias
sim é o preço de cada elemento desses de 2v...
do pouco que percebo tem a vantagem de em grandes instalaçoes de grandes capacidades se um elemento der o berro será substituido enquanto se fosse uma bateria ela ficava logo inutilizada....
a instalaçao vai para que valores de potencia?
TAVS
boas!
o projecto consiste em fornecer energia para:
sonda de nivel - 4 medidas por dia durante 15min (0.25h) - potência 100w
emissão de rádio -25w durante 10min (0.166h) por dia.
chamada telefónica - 40w durante 30min (0.5h) por dia.
energia total diária necessária (et) = 124.15 wh
energia necessária diariamente tendo em conta as diferentes perdas
existentes na instalação (e) =156.97 wh/dia
supondo que:
numero de dias de autonomia = 12
coeficiente de perdas por rendimento no acumulador (kb) = 0.05
coeficiente de descarga (ka) = 2%
coeficiente de outras perdas (kv) = 0.15
a capacidade nominal da bateria teria que ser aproximadamente de 230 ah.
a utilização da instalação é para todo o ano, portanto cálculo efectuado ao mês pior que neste caso será dezembro.
será que compensa utilizar baterias estáticas de elementos, partindo do principio que irá encarecer a instalação???
obrigado pela dica anterior porque realmente ainda não tinha pensado na questão da bateria avariar. visto desse prisma tens toda a razão.
supondo que:
marcopns
suponho que esse preço seja de baterias de chumbo normalmente usadas nesse fim.
assim sendo temos as baterias lithium lifepo4 mais baratas, com melhores capacidades de carga/descarga e maior numero de ciclos. o que vos parece?
TAVS
boas!
existem duas questões que gostaria de expor aqui em questão às baterias estacionárias:
1ª - em relação às baterias por elementos, supondo que um elemento tem uma tensão nominal de 2v e uma capacidade de 245ah/120h, eu calculo que ao ligar 6 elementos de 2v em série, atinjo a tensão nominal de 12v mas continuo a ter a mesma capacidade de 245ah/120h, não??? ou seja, ligações em série é a soma das tensões mas a corrente manter-se-a.
2ª - baterias estacionárias por elementos ou em monobloco??? baterias de elementos com a mesma tensão nominal e com a mesma capacidade que uma de monobloco, pode atingir o dobro do preço que a de monobloco! a potência da instalação é aproximadamente 160wh/dia, ou seja é uma instalação de baixa potência.
agradeço desde já a vossa ajuda nestas minhas duas duvidas.
certo.tavs Escreveu:boas!
já foi respondido acima as vantagens das baterias por elementos. se calhar, no teu caso, pode não justificar.tavs Escreveu: 2ª - baterias estacionárias por elementos ou em monobloco??? baterias de elementos com a mesma tensão nominal e com a mesma capacidade que uma de monobloco, pode atingir o dobro do preço que a de monobloco! a potência da instalação é aproximadamente 160wh/dia, ou seja é uma instalação de baixa potência.
TAVS
boas!
ok, obrigado pela ajuda. a verdade é que já estava virado a utilizar baterias monobloco, de qualquer maneira vou entrar em contacto com fornecedores e aproveito para comparar opiniões.
obrigado mais uma vez a todos os intervenientes.
boas festas a todos...
adolpho_4ppl
para nao estar a abrir um novo topico coloco aqui algumas duvidas:
preciso de trocar as baterias de uma ups e estava a pensar em vez de meter das normais de gel de 12ah meter uma dessas estacionarias na ordem dos 100ah( preços mais acessiveis) de forma a obter maior autonomia....
reparei que existem duas marcas mais acessiveis as autosil e as tudor enersol, gostava de saber quais recomendam e se recomendam outra marca ou modelo qual, tendo em conta que tinha ideia de dispender cerca 150€ pela bateria e já agora aonde a comprar.
posteriormente poderei adquirir um painel solar para recarregar a mesma e efectuar umas experiencias....
poderes, podes. a questão é: o sistema de carga da ups aguenta a capacidade adicional? as baterias de automóvel não "gostam" de muitos ciclos completos. mas podem ser usadas.
eu uso um sistema similar com sucesso na minha ups, embora a minha seja da série xl da apc, preparada para adição de mais acumuladores. as ultimas baterias de automóvel que usei, duraram cerca de 5 anos, uma duração perfeitamente normal. e lixaram-se porque me esqueci de ir verificando o electrólito. quando dei por ela, estavam quase secas.
adolpho_4ppl
por acaso tb é uma apc mas de de 620va...
a minha ideia e ter uma bateria de 100ah de forma a fazer descargas de 20% (usando como ups normal uma vez que tenho tido quebras e picos com os temporais)tb de forma a nao diminuir o vida da mesma e futuramente tenciono montar um painel solar para experiencias e aí fazer descargas até 50% de forma a diminuir a factura de electricidade e aprender com todo o processo uma vez que sou um autodidacta por natureza....
alguem recomenda alguma bateria estacionarias de 12v até 150€?
system32
eu tenho uma apc 620va e já à uns anos que tenho uma bateria de carro 45a
na altura que a monteiu era já bem usada e mesmo assim durou varios anos, agora coloquei uma nova e o meu servidor com dois cpu's aguenta varias horas!!(sem ecran)!!
o que gostaria de fazer era um sistema que controlasse a carga da bateria e quando estivesse carregada, desligasse a entrada 220v e alimentasse o cpu com a bateria, até que descarregasse (controladamente) as baterias . depois repunha a entrada da rede. assim podia ligar uns paineis ao sistema !!!
adolpho_4ppl Escreveu:por acaso tb é uma apc mas de de 620va...
Novo Objectivo: Solar fotovoltaico. Reduzir ao minimo consumos em Horario de Cheias (Bi-Horario).
Objectivo I (já alcançado): Aquecer agua com paineis+Caldeira e Gastar 1 bilha gas 13kG p/ano!
acho que existem controladores de carga solares que fazem a função de ups. para o teu caso, acho que justificava mais um inversor "grid tie" de baixa potência. tudo o que produzisses, era injectado directo na tomada.
