Isolar sótão.
Ferra
Re: Isolar sótão.
Mensagem por Ferra »
qual foi a dificuldade com a tomada?
jackslater
Re: Isolar sótão.
Mensagem por jackslater »
de inicio não estava projectado o isolamento daquela parede, então tive de emendar a caixa, depois os fios eram curtos, etc..
depois recortar o pvc certinho, etc.
eu quando comprei o material pensava que era sempre estrada de vez enquando tenho uns contra tempos.
mas tudo a correr 5 estrelas, não acabo é no prazo que estipulei.
um abraço.
Ferra
Re: Isolar sótão.
uma maneira facil de resolver isso era arrancar a caixa e move-la para o lado de onde vem os fios. deste modo eles "crescem" o suficiente para montar a nova caixa na superficie do isolamento...
ps: eu teria optado por usar wallmate em vez de lã de rocha. tem melhor comportamento com a humidade...
jackslater
Re: Isolar sótão.
não usei wallmate porque essa parede é a unica que é conjunta com o vizinho e pelo que li a lã de rocha é a melhor tanto na absorção acustica como no isolamento acustico, pode perde um pouco na humidade mas prontos o som esta primeiro (neste caso).
um abraço
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
Mensagem por CIMENTO »
jackslater Escreveu:gosto de fazer as coisas certinhas e o tempo não dá para tudo pensei que até domingo que vem ia ter a 2ª de mao de verniz no tecto, a parede que encosta com o vizinho isolada e ainda acabamentos vários mas estou atrsado e logo o manual que prometi esta atrasado. mas para os mais interessados/urgentes deixo aqui umas fotos do isolamento da parade.
aquela tomada na parede deu cá uma trabalheira.
depois faço o manual faça voce mesmo.
está a ficar com muito bom aspecto
qual é a altura máxima que tens ? consegues andar em pé ? é que parece ser um pouco baixo, ou é da perspectiva ?
aquela "espuma" branca é barreira pára vapor ?
jackslater
Re: Isolar sótão.
a altura máxima é de 2,10 metros e a minima é de 1,10, são 60 metros quadrados, mas com 1,75 de altura só se aproveita metade.
este fim-de-semana se tudo correr bem acabo a parede e dou a 2ª demão de verniz no forro do tecto.
fica a faltar lá umas pinturas em dois pilares e no outro top, mas fica para janeiro, ah e o chão que tambem já tenho o pavimento só será colocado em janeiro.
a espuma branca é aquela que se usa no chão para o flutuante quiz por aquilo para isolar mais um pouco e assim fica tb entre as ripas de madeira.
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
jackslater
quanto é que te ficou o lambrim pvc (se posso perguntar!)
jackslater
Re: Isolar sótão.
ficou-me uma pequena fortuna, são placas de 38 cm por 2,60 metros, cada caixa traz 4 placas a 30 euros, ou seja só em pvc gastei 90 euros, em lã de rocha 50 euros (não chegou bem tb trazia o wallmate). as ripas de 4 cm por 5cm ficaram-me em 16 euros (numa serração) são 14 ripas de 2,60m.
aquela parede fica cara.
e o tecto tb me ficou carissimo.
Moliko
Re: Isolar sótão.
Mensagem por Moliko »
boa tarde a todos... desde já parabéns a todos os membros.
apesar de já ter lido muitos tópicos nunca me tinha registado... mas agora decidi-me
queria colocar uma dúvida. eu tenho uma moradia em sintra.
a parede exterior é parede dupla de alvenaria de tijolo furado (30x20x11) com caixa de ar parcialmente preenchida com wallmate de 30mm fixas ao pano anterior. a moradia tem 2 pisos, com sotão não acessível. a cobertura é inclinada.
o construtor não isolou a laje da cobertura. a minha dúvida é a seguinte:
eu queria isolar o chão do sótão (e com isto isolar a laje de cobertura). o sótão não é acessível pelo interior, nem faço intenções de o utilizar no futuro.
quero usar poliuretano. a minha dúvida é qual usar... roofmate? wallmate (pelo que li aqui é uma solução semelhante ao roofmate caso não seja para ser "pisado")? floormate?
e caso seja o roofmate o indicado, que tipo? sl, pt, tg ?
eu vou aplicar o isolamento directamente no chão do sótão... é preciso fixá-lo com argamassa? cola? ou basta ficar assente no chão?
os recantos (vigas e afins) serão retocados com poliuretano em spray.
agradecia ajuda nesta dúvida... é que tudo o que tenho lido é sobre isolamento de sótãos em que o mesmo irá ser usado... o que não é o meu caso... eu apenas quero que a laje da cobertura fique isolada... mais nada!
agradeço desde já toda a ajuda que me possam dar, este fórum tem sido uma biblioteca de conhecimento, mas no meio de tanta coisa perdi-me... peço que me ajudem a encontrar a luz
um grande abraço aos foristas e votos de um feliz natal.
ivo
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
moliko Escreveu:boa tarde a todos... desde já parabéns a todos os membros.
ivo
se o sotão não vai ser utiilizado, eu adoptaria a solução mais simples
placas de wallmate (mais baratas que o roofmate e julgo maior cobertura) directamente no chão, nem sei se me daria ao trabalho de fixá-las com cimento cola talvez só com uns pesos por cima (calhaus !).
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
já isolei a casa de banho, só estou à espera de orçamentos para acabá-la.
os trabalhos deverão incluir tudo o necessário para receber as loiças, à excepção dos azulejos, mosaicos e loiças que serão por minha conta.
resumindo:
*parte da canalização/esgotos
*betonilha
*rebocar paredes
*aplicar azulejos
*aplicar mosaicos
jackslater
Re: Isolar sótão.
boas pessoal,
o meu sotão esta a quase pronto, falta lá umas molduras que termino esta semana, agora falta o chão, e tenho uma duvida que é a seguinte:
1º ofereceram-me pavimento flutuante mas só dá para metade, gostarida de saber se comprar outro de outra marca é uma boa ideia ou devo de comprar tudo novo? o que me ofereçeram é de 1,20 m de comprido e o que esta á venda é de 1,40 acham que existe problema?
ou será que existe uma união para se colocar entre os dois pavimentos?
muito obrigado
bom ano
itisix
Re: Isolar sótão.
Mensagem por itisix »
podes colocar um friso de transição entre os pavimentos, sem qualquer problema.
em vez de fazeres uma união a direito, podes (por exemplo) fazer um quadrado de uma cor e o resto à volta de outra... podes ser criativo.
a união é uma espécie de t que tem uma peça no chão onde encaixa e ficam as abas a cobrir o resto. pode ser à cor do pavimento (ou não) ou de metal. acho que no bricomarché se vende.
tipo isto
cumps,
Hugo
Re: Isolar sótão.
Mensagem por Hugo »
viva,
desde já confesso que não li as 16 páginas deste tópico, se já alguém deu esta sugestão peço desculpa, também devo dizer que a solução que optei não é propriamente barata em remodelação porque terá de haver "destruição" mas quando se faz de novo fica bem mais barato e melhor que as soluções tradicionais de telhado com vigamento de madeira ou viga de cimento pré-esforçado.
também eu tinha um telhado de telha de barro com vigamento de betão pré-esforçado e após anos a ponderar a melhor solução acabei por partir aquela porcaria toda e trocar tudo por painel sandwish, para quem não sabe o que é pode googlar mesmo por "painel sandwish" ou ver em www.erfi.pt que foi lá que comprei.
optei pelo painel de 5cm de espessura, fica em +- 20€/m2, é só aplicar e fica-se logo acabado a cobertura o isolamento e o acabamento do tecto tudo ao mesmo tempo e não é preciso mais nada, quem quiser (não foi o meu caso) há umas ripas para colocar as telhas e quem vê de fora fica com o mesmo aspecto de um telhado tradicional de telha de barro.
cumprimentos,
h
Veículos ecológicos?
- 0% Emissões
- 0% Ruído
- 0% Impacto ambiental
- 100% corpo e mente saudável
http://www.amigosdapagaia.com
http://www.furatrilhos.com
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
remates da casa de banho e open com espuma de isolamento
CIMENTO
Re: Isolar sótão.
mais duas
pedro oliveira
Re: Isolar sótão.
Mensagem por pedro oliveira »
tenho uma grande dor de cabeça com a condensação na casa de banho, mas grande mesmo!!
se fosse possivél gostaria que me esclarecessem algumas duvidas.
já pintei algumas vezes o tecto para "apagar" as manchas negras que aparecem todos os invernos, é possivél que as varias camadas de tinta funcionem como uma esponja acelerando o processo de aparecimento dos fungos?
qual o melhor tratamento a dar ao tecto para prevenir estas manchas?
por cima deste tecto fica o sotão, serva apenas para arrumos, isolar o chão do sotão com roofmate pode ajudar? há soluções mais económicas?
desculpem a bateria de perguntas!
melhores cumprimentos
pedro oliveira
itisix
Re: Isolar sótão.
acho que estás a ver a coisa da forma errada.
será que a humidade vem de fora, ou é a humidade dos banhos que não sai?
já vi tanto caso de pessoas que pensam ter humidade a entrar e o mal é a humidade que não sai.
quanto à pintura, se pintares por cima da humidade e esta ainda lá estiver nas paredes, não te adianta da muito.
uma das possiveis soluções (se for humidade interna) é aumentar a ventilação do wc, abrindo janelas depois dos banhos e quando houver sol, etc...
se for de fora, só vendo. o sótão está isolado ou é com telhas à mostra?
de qualquer forma, se a humidade te aparece no tecto e for externa, de algum lado terá de vir. do sótão (mesmo aberto) só estou a ver acontecer isso se houver infiltrações (que se vêm por cima).
tenta por umas fotos de cima, baixo, lados, etc a ver se chegamos lá.
pedro oliveira
Re: Isolar sótão.
desde já muito obrigado pela ajuda,
é claramente condensação dos vapores do banho, só o tecto do wc fica assim, o sotão tem placa e não tem infiltrações ou humidade. tenho um extractor, future 100, tentei ver qual o caudal de extracção mas não encontro em lado nenhum. penso que seja pequeno. a ideia era isolar termicamente o tecto, para o tornar menos frio, por influência da temperatura no sotão, e diminuir a condensação de vapores no mesmo.
quanto à tinta, cada vez que pinto, limpo o tecto, mas não removo a tinta velha, e dá-me a ideia que cada vez o processo de escurecimento é mais rápido.
já agora como posso por cá fotos?
agradeço a colaboração
pedro oliveira
itisix
Re: Isolar sótão.
usa um servidor de imagens tipo o imageshack ou assim e depois colocas o link para as mesmas.
uma coisa que podes fazer é colocar tecto falso hidrófogo, pintada com tinta que respire e isolamento entre o tecto falso e o tecto "verdadeiro". se calhar é melhor que isolar o tecto todo (mas é mais chato que são obras dentro de casa.
para isolar o sótão, tens exemplos aqui no forum, mas depende das tuas condições, tanto da casa como do €€€.
cumps,
