Lampadas Fluorescentes tubulares
jorgesousa
Autor do tópico - Novo membro
boa noite,
tenho procurado na net mas a informação não é muita.
1.gostaria de saber se ao ligar e desligar uma lampada fluorescente com balastro convencional 5 ou 6 vezes durante 1 hora consome mais do que a manter ligada durante 2 ou 3 horas?
2.sei que com os balastros convencionais ligar e desligar este tipo de lampadas diminui bastante a sua vida util. no caso dos balastros electronicos acontece o mesmo?
3.qual a redução de consumo ao instalar um balastro electronico?
sagan
Re: Lampadas Fluorescentes tubulares
claro que não gasta mais. a ideia de que essas lâmpadas gastam muito no arranque é completamente falsa.jorgesousa Escreveu:1.gostaria de saber se ao ligar e desligar uma lampada fluorescente com balastro convencional 5 ou 6 vezes durante 1 hora consome mais do que a manter ligada durante 2 ou 3 horas?
não diminui substancialmente a vida das lâmpadas...2.sei que com os balastros convencionais ligar e desligar este tipo de lampadas diminui bastante a sua vida util. no caso dos balastros electronicos acontece o mesmo?
a redução de consumo é mínima, a grande vantagem é a eliminação daquele ruído de 50 hz típico3.qual a redução de consumo ao instalar um balastro electronico?
Ferra
1- segundo um programa da discovery o consumo no arranque é igual a 20 segundos de uso
2- penso que a redução de vida ocorre nos 2. tenho experiencia com lampadas compactas cá em casa.
3-se o que voce quer é luz, é necessário electricidade para a ter. a unica redução que pode ocorrer é nas temperaturas do balastro. mas as compactas com balastro electronico tambem aquecem por isso...
Master
vi um programa na tv que é o mythbusters, caçadores de mitos, e num dos episódios eles trataram disso e provaram que o liga e desliga não consome mais, e penso que o tempo foi de poucos segundos (acho que não chegou aos 10 s) ou seja a partir desses 10 s apagadas já compensa desligar as lampadas.
eu tenho na minha loja vários tipos de lampadas tubulares, das antigas e das electronicas.
posso afirmar que duram menos tempo com o liga e desliga, mas eu faço isso várias vezes por hora, pois tenho uma série de lampadas ligadas o dia todo e uma série de reforço que ligo sempre que entram clientes e posso afirmar que as lampadas da 2ª série são mudadas com mais frequencia e que as compactas se gastam mais depressa que as antigas.
mas a tua pergunta é se gasta mais em 1 hora com liga e desliga ou em 2 ou 3 horas sempre ligada, não tenho dúvidas que gasta mais ligadas 1 a 2 horas do que 1 hora, a não ser que se ligue e desligue de minuto a minuto.
Ferra
concordo integralmente e ...master Escreveu:vi um programa na tv que é o mythbusters, caçadores de mitos, e num dos episódios eles trataram disso e provaram que o liga e desliga não consome mais, e penso que o tempo foi de poucos segundos (acho que não chegou aos 10 s) ou seja a partir desses 10 s apagadas já compensa desligar as lampadas.
comfirmam-se as minhas opiniões...
brunojsn
o grande problema está na diminuição do tempo de vida não no consumo.
avaliei o arranque com um medidor de consumos e ele não acusa nenhum consumo alto no arranque. bem pelo contrário, de início mede menos e depois conforme vai aquecendo vai consumindo mais ao mesmo tempo que aumenta a iluminação e depois estabiliza (passado aprox 1 min) na potência descrita pelo fabricante.
o arranque deve ser quase instantaneo e não representa problema.
a tempo de vida é que diminui bastante. instalei uma luz fluorescente na hall de entrada do prédio em fevereiro e a lâmpada fundiu em junho. durou bem menos que uma incadescente normal, com a grande desvantagem que as fluorescentes são altamente poluidoras devidos aos nível de mercúrio que possuiem.
é um erro colocar fluorescentes em locais de iluminação de curta duração. não compensa economicamente e poluiem muito mais devido ao mercúrio que possuem.
nas flourescentes, incluir as compactas tambem, já que estas tambem são flourescentes.
a melhor alternativa seria led (bastantes) ou as novas incandescentes de halogénio.
tvcrabo
exactamente,
actualmente a melhor solução em termos ecologicos/economicos para iluminação de curta duração são os leds.
Nuno Veloso
tinha ideia que as de halogénio consumiam muita energia!crohn Escreveu:nas flourescentes, incluir as compactas tambem, já que estas tambem são flourescentes.
marado
consideram as economizadoras fluorescentes? se sim, estou em desacordo, tenho umas no quarto que se usam durante segundos e se apagam e elas já dura há 3 anos...nuno veloso Escreveu:tinha ideia que as de halogénio consumiam muita energia!crohn Escreveu:nas flourescentes, incluir as compactas tambem, já que estas tambem são flourescentes.
quanto ás lâmpadas de led´s.. ecologicamente.. e etc, tudo bem..mas por favor.. convenhamos que os preços não são propriamente de sonho...
acreditem que as de halogéneo apesar de trabalharem a 12 v consomem bastante mais.. há vários tópicos que referem isso... só se existe alguma nova tecnologia que desconheço.. mas as novas tecnologias geralmente são mais caras.. é uma espécie de pescadinha de rabo na boca...
acho tenho de comprar um burro...
hugoriba
creio que aqui encontram a resposta a todas as questões:
http://www.arena.com.pt/energ5.html
tenho 2 fluorescentes tubulares na cozinha de 36wcada, são as unicas, á dois dias atrás troquei paras as eco da philips que são em tudo igual mas consomem 32w cada.
estou a pensar em colocar balastros elétronicos pois penso que além de poupar alguns watts aumenta a vida útil das lâmpadas e ainda aumenta a sua luminosidade.
ah, e elimina aquele cintilar.
estas de 32w dão a mesma luz das de 36w, são é difíceis de encontrar á venda sem ser por encomenda.
não acham um exagero utilizar-se lâmpadas a 32w e 36w, podendo-se consumir lâmpadas de 1w a 3w máximo (para cozinha)? então e as de leds?hugoriba Escreveu:creio que aqui encontram a resposta a todas as questões:
até achava, se elas dessem a mesma luminosidade...
Master
tubulares de leds ainda não são solução, principalmente pela luminosidade fraca.
no entanto deve-se ter em conta o consumo que se poupa, pois para substituir 2 lampadas de 18 w fluorescentes e ter a mesma luz, é necessário 3 lampadas leds de 6 w (18w)
as lampadas de leds por não aquecerem, também são boa escolha em alguns casos, por ex. lojas e locais pequenos, também não usam balastro nem arrancador.
a duração das leds é superior e não queimam com o acende e apaga.
gasta-se metade da luz, no entanto o preço das leds é excomunal ainda.
possuo 4 lampadas de leds de 60 cms e 3 de 120 cms, o restante são tubulares fluorescentes e 1 dúzia de tubulares electronicas.
hugoriba
pretendo trocar os balastros das minhas 2 lâmpadas tubulares fluorescentes t8 36w (eu uso as eco 32w da philips que comprei recentemente) por uns balastros eletronicos mas não sei bem a solução a usar... é que com estas lâmpadas a luz por vezes cintila...
estive a ver estes da osram que têm as medidas iguais aos de origem, existem mais algumas opções?
serão rápidos no arranque? consomem menos que os convencionais?
http://www.osram.pt/osram_pt/profission ... index.html
