Diário de uma microprodução low-cost de 3,68kw
aqui vou eu registar todas as minhas peripécias e aventuras com a microgeração.
já estou registado desde novembro, e os painéis já cá estão. só falta montar. vai ser na entrada da minha cave, onde estarão sempre ao meu alcance, a 5 metros do meu contador!
optei por painéis da cnbm, com quem a minha empresa tem uma parceria, o maior fabricante asiático de fotovoltaico. só no ano passado produziu 10% da produção mundial. as garantias são as habituais, só os 25 anos a 80% é que superam algumas marcas.
devo dizer que fiquei muito agradado com a qualidade, pois pelo preço estava à espera de pior (a partir de 12000€ consoante dificuldade de instalação).
o produto foi-me apresentado como um low-cost, mas pelos vistos há quem o venda de maneira diferente, e realmente tem a melhor relação preço/qualidade, imbatível. por um preço destes qualquer um pode ser micro-produtor.
vou fazer um empréstimo por 60 meses, 215€ mensais, e em média vão produzir 320€...mas isso é o que vamos ver. pelas minhas contas, os painéis pagam-se em 3 anos (se pagasse cash), mas assim estou mais descansado!
mas, também fico satisfeito pleo facto de pôr a minha predator a "sugar" dos painéis! assim é que é serviço!
aqui vão ums fotos!
- descritivo do modulo solar
- tipo de modulo.JPG (15.62 KiB) Visto 37752 vezes
- TUV
- Tuv.JPG (16.36 KiB) Visto 37752 vezes
- Ainda na embalagem
- embalados.JPG (15.78 KiB) Visto 37752 vezes
Re: Diário de uma microprodução low-cost de 3,68kw
mais umas fotos
- Painel em pé
- painel2.JPG (16.94 KiB) Visto 37747 vezes
- painel na caixa
- painel.JPG (17.05 KiB) Visto 37749 vezes
quantos paineis são ao todo? e potência total dc? nas fotos não dá para ver as caracteristicas.
e sim, por esse preço, já começa a justificar bem o investimento.
Valter Silva
fiquei curioso com este preço.... realmente muito bom
isso é com montagem, iva e resto dos cabos, estruturas, etc,etc ??
além disso, qual o inversor e contador que te estão a colocar ?
outra coisa que achei estranho:
"mas, também fico satisfeito pleo facto de pôr a minha predator a "sugar" dos painéis! assim é que é serviço!"
a inspecção verifica as ligações e toda a potência tem de ser entregue à rede!... como fazes isto ?
uggabugga
isto deve estar em sentido figurado. acho que ele quer dizer é que não se vai sentir tão mal com o que consome, pois vai colocar na rede muito mais do que isso.o_volt Escreveu: mas, também fico satisfeito pleo facto de pôr a minha predator a "sugar" dos painéis! assim é que é serviço!
também não tinha qualquer interesse retirá-la dos painéis devido à grande diferença de preços entre compra e venda. isso seria desperdiçar parte do lucro..
parabéns. .
são 16 painéis de 230v cada. certo? o inversor é da ingeteam?
vai dando notícias que é para eu saber o que me espera.
queres dizer 230w.
yep. claro que sim. distracção minha.crohn Escreveu:queres dizer 230w.
sergyio
é de que zona do país? qual foi a empresa que contratou para a venda/instalação
sim, são 16 painéis e é o mesmo inversor, é espanhol.volt Escreveu:parabéns. .
e podes crer que vou dando notícias!
sergyio Escreveu:é de que zona do país? qual foi a empresa que contratou para a venda/instalação
somos de leiria, e cá temos uma parceria exclusiva com a cnbm.
a instalação é da nossa responsabilidade, embora de ajuste directo!
viva!sergyio Escreveu:é de que zona do país? qual foi a empresa que contratou para a venda/instalação
o o_volt é sócio desta empresa que revende isto: http://www.swenergy.pt
mas também podes falar directamente com esta empresa (o bruno é o responsável): http://www.climbpower.com
já agora qual é a inclinação/posição que aconselham: sul meridiano?
sergyio
entao posso deduzir que um sistema parecido ao seu sai por volta dos 13.000 euros? qual o retorno do investimento? qual a garantia do mesmo?
neste momento, a simulação dá, segundo localização, 320€ mensais em média, isto é, quase 4000€ por ano.sergyio Escreveu:entao posso deduzir que um sistema parecido ao seu sai por volta dos 13.000 euros? qual o retorno do investimento? qual a garantia do mesmo?
assim, retorno em 3 anos, pois espero ficar à volta dos 12500/12700€!
garantia 25 anos a 80% e 15 anos a 90%!
segundo ouvir dizer, os painéis, o inversor e o contador têm 5 anos de garantia. .
os painéis ainda têm a tal garantia do rendimento a 90 e 80% que está no post do orlando.
realmente são muitos popups, desde a semana passada que estamos a ser invadidos por elessparttacus Escreveu:esses painéis devem ficar mesmo ao preço da china. +-400 euros cada um, para o cliente final, digo eu.
é pena é não se encontrar mais informação acerca dos mesmos, pois podem ser uma excelente opção.
mas sem referências práticas, então qualquer tipo de painel, independentemente do preço ou da marca acaba por servir, quando se procura uma instalação low-cost, e então vindos da china, ou arredores da mesma, marcas não faltam.
em relação a esse link, http://www.swenergy.pt
não são muitos popups juntos???
se quiseres mais informações, manda-nos um email, como toda a gente faz, e envio-te o que quiseres!
sergyio
boas... já enviei um email através do vosso site. aguardo resposta.
A_mais
viva sr micro-produtor
uma informação fulcral para o meu caso seria a área aproximada que preciso para isto, visto que são 230w (mais potentes do que a maioria) deve ser um pouco mais reduzida, pois com janelas de sotão (3) mais painel termico, mais umas quantas chamines, o telhado tem encolhido
tens ideia ± da área bruta da "coisa" instalada?
não deve exceder os 30m.a_mais Escreveu:viva sr micro-produtor
as medidas são 1957x990x50mm.
peso: 28kg!
o orlando deve ter visto mal...
os painéis são de 165cm por 99cm. sendo 16, são cerca de 26m2.
é verdade, pesam 25,5kg cada. .
