Fotovoltaico região centro
jose jose
Re: Fotovoltaico região centro
Mensagem por jose jose »
uggabugga Escreveu:este mês tem sido muito fraquito...
estou a apontar para um retorno entre 3700 e 3800 euros ao fim de um ano. acho que não deve falhar muito. dá 6 anos e tal para recuperar o investimento...
de que zona do pais és ?
Mensagem por mauri »
acabei de ler agora todo o historial da tua microgeração. parabéns pela ousadia e oxalá que o retorno seja breve.
eu não seria tão arrojado assim, não!
as médias de produção são excelentes!
a câmara municipal não te colocou entraves? parece que em almeida (cidade) e noutra cidade (histórica) não deixam mexer numa palha! ou seja não deixam alterar nada!
sds
Associado 69Imagem
Prece
jose jose Escreveu:
olá jose jose! se tivesses lido tudo como eu li, porque foi a primeira vez que li este tópico, verias que é do entroncamento, mas não é fenómeno! fenómeno é o que ele fez!
cumprim.
Associado 69Imagem
Prece
jose jose
mauri Escreveu:
jose jose Escreveu:
cumprim.
ok depois li mas ja era tarde de qulquer modo obrigado.
uggabugga
Mensagem por uggabugga »
finalmente dois dias em condições...
ontem 23,050 kw, hoje 19,650 kw.
foi preciso recuar até 5 de setembro para encontrar um dia melhor do que o de ontem.
continuo a apontar para valores entre 3700 e 3800 euros ao fim do primeiro ano (dia 26 de março) mas possivelmente também terei que fazer uma revisão em baixa.
Cali
Mensagem por Cali »
olá ugga! olhe... não seria possivel arranjar aqui para mim e para o pessoal, uma tabela de produção actualizada até final de fevereiro, pelo menos?
obrigado!
uggabugga
talvez a tabela não esteja muito clara. desde 26 de março até ao fim do ano é 2009. desde janeiro até ao presente é de 2010. o ciclo anual vai ser fechado a 26 deste mês às 15 horas. nessa altura já fico com uma ideia mais exacta do que poderá ser o futuro..
Cali
Mensagem por Cali »
obrigado, ugga! informação muito util. o fecho do seu ciclo anual, conjugado com a analise dos seus resultados tendo presentes as condições climatéricas do ultimo ano (verão com quase 3 meses sem chover, e depois outono-inverno com mais de 3 meses de chuva quase ininterrupta), permite tirar algumas conclusões interessantes e uteis. muito provavelmente o seu resultado financeiro anual rondará os 4.000€, o que, considerando o inverno super-foleiro que tivemos, considero relevante, visto que está no zona centro do país. o seu kw ainda é pago a 0,65€ ? quais eram as suas expectativas médias para o primeiro ano, quando iniciou a produção?
parece-me que para o uggabugga, as alternativas lhe estão a sorrir e ainda bem.
é locomoção, electricidade , aquecimento, e ainda dá para vender!
assim hajam mais ( e a edp vai à falência!).
Associado 69Imagem
Prece
uggabugga Escreveu:finalmente dois dias em condições...
isso era muito bom!
o_volt Escreveu:
isso era muito bom!
o que? isto?
Associado 69Imagem
Prece
acho que ele se referia aos 3700, 3800...
uggabugga
fez hoje por volta das 15:30 exactamente um ano que o meu sistema começou a produzir. tinha previsto nesta altura ter um retorno entre 3700 e 3800 euros. às 15:30 estava exactamente com 3750,27€. para ficar mais no centro das previsões só mesmo retirando os 27 cêntimos.
agora é tentar fazer melhor para o próximo ano, mesmo falhando as previsões
parabéns ugga. o meu sistema não será tão rentável, mas mal posso esperar por ver resultados, como tu os 'tás a ver...
uggabugga
volt Escreveu:o meu sistema não será tão rentável, ...
depende
se fores para a primeira opção quase de certeza que não. mas se optares pela segunda tenho a certeza que será um bocadinho mais. assim "por alto" diria que em menos de dois anos, com o que a segunda opção te dará a mais do que a primeira, já recuperaste a diferença de preço entre os dois sistemas.
e depois, ainda há muito mais anos pela frente.
uggabugga
estive a ler o teu tópico e parece que já optaste mesmo pela segunda. tinha visto mal e tinha ficado com a ideia que ainda estavas para decidir entre as duas.
vais ver que foi a escolha acertada
sim, mas a falta de espaço levou a que tenha de "viver" com perdas devido à inclinação... acho que não vou conseguir tanto, mas não me importava nada de estar enganado. .
mmineiro
Mensagem por mmineiro »
parabéns conterrâneo uga
estou também a iniciar a minha aventura na micro-produção no entroncamento, ainda na fase de partir paredes e colocar tubos e fios ehhe
e por este andar só no fim de abril é que vou ter o sistema pronto para inspecção.
o meu registo é deste ano, por isso vou ter que me contentar com 0,58€ mas tenho esperança de ter bons resultados de produção.
o meu sistema será constituído por:
18 módulos fotovoltaicos 230w/cada no total de 4,14kw
o meu valor de registo de micro-produtor é 3,68kw
o inversor orçamentado é o sma 3800v mas devido a falta de stock, estão a propor-me o xantrex gt3.8 mas não sei por qual decidir.
um grande abraço e boas energias e bons rendimentos, a ver se esta treta de chuva e nuvens desaparece
uggabugga
mmineiro Escreveu: ... a ver se esta treta de chuva e nuvens desaparece
pois, o ano passado por esta altura andava a produzir para cima de 24kw por dia. este ano tem sido uma miséria...
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
boas, uggabugga
então como está a correr essa produção?
até parece mentira, que a ultima dica cá colocada tenha sido no dia 1 de abril...coincidências?! desde aí deve haver melhorias significativas?...
até
Voltar para “Projectos”
