Civic White Acenta 40kWh
Freddy_krueger
Re: Civic White Acenta 40kWh
ui...o meu ainda nem aos 100KKms chegou (98 e qualquer coisa).
Era interessante fazer um teste de tomada só para verificar a efetiva degradação existente.... já se sabe que valores do BMS (e logo do leafspy) são baseados em algoritmos sujeitos a falhas.
"Freddy Krueger"
civic
Autor do tópico - Moderador
O que notei foi que com a chegada do i4 este faz ciclos muito mais pequenos, só para teres uma ideia o hx andou nos 88%, nas ultimas duas semanas tem feito outra vez algumas viagens Viseu/Aveiro o que fez outra vez o hx subir e até o SoH. A primeira que fiz fiquei assustado pois pensei que não dava, tal o erro do adivinhometro.
Diria que o sw que dá estes valores teóricos é mesmo muito fraquinho, para quem apenas faz viagens muito curtas dará valores muito desfasados da realidade.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
Quando fazes viagens curtas (gastas pouca energia) e carregas pouca energia, a amostragem do carro é menor e os eventuais erros de amostragem do BMS multiplicam-se... um valor muito mais correto quando bateria é esticada aos limites inferiores e superiores.... claroq ue também em teroria não é muito bom andar muito por cima ou muito por baixo em termos de SOC...
São tudo facas de dois gumes
Daí na tomada valor ser mais correto que é o que realmente entra no carro (claro que depois ainda tem a (in)eficiência do carregador interno).
"Freddy Krueger"
civic
Pois, mas para esse teste de tomada deveria ter um com a bateria em novo para comparação, não é tanto eficaz assim, alem de teres que subtrair as perdas que serão sempre um valor teorico.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
Pois...e tanto quanto sei as perdas de carregamento (dependendo da potência a que se carrega) tem variações grandes... quanto maior a amperagem menor as perdas no carregador interno do Leaf (que tem lógica - menos tempo a trabalhar para carregar mesmo número de kwh)
"Freddy Krueger"
civic
No meu caso posso dizer que não consigo dizer que a capacidade diminuiu, eu sei que sim, mas na estrada não o consigo quantificar, pois as variaveis são tantas que há sempre situações diferentes, tipo, eu faço regularmente Viseu/Aveiro/Viseu de uma assentada, a autonomia que sobra anda pelos 10% no Inverno e 20% no Verão, continua a fazer isso como sempre.
Só mesmo naquela situação em que andou meses sem fazer esta viagem viu-se perfeitamente que BMS andava completamente à toa, mas ajustou logo.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
Mesmo....eu vejo nos próprios consumos no meu dia-a-dia com um percurso 50/60kms que tem algumas variações relevantes que muitas vezes são dificeis de justificar.... claro que se fizer + percurso em AE face a nacional (às vezes preciso), aí nota-se bem diferença, mas mesmo não mudando percurso nem condições atmosféricas, ainda tenho variações relevantes de 0,5 a 1,5kwh/100kms... como dira o Bjorn, temos de ser Ninjas para ter melhores consumos
"Freddy Krueger"
civic
Ida do LEAF à 5ª revisão e ultima incluida e em principio a ultima visita ao concessionário Nissan, desta vez calhou-me um veiculo de cortesia diferente, o Qashqai E-power.
Como SUV que é não gostei da posição alta de condução, gosto mais dos rasteirinhos, mas isso é o que é, já em termos de motorização achei-o muiito parecido ao meu HCH, nem parece que tem locomoção elétrica, ao carregar no acelerador existe um lag entre a entrega de potência e a subida de regime do motor a combustão, a sensação que dá é porque a bateria é muito pequena e ele só coloca toda a potência com o motor a gritar, sinceramente não gostei.
Gostei dos materiais do interior, bem melhor que o LEAF e mesmo a insonorização está um nivel acima.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
Conduzi em duas ocasiões diferentes esse novo modelo qashqai em versões e-power e automática (gasolina).... meu feedback parecido:
1) E-power: com muito cuidado e sem usar ac consegue-se consumos interessantes, basta abusar um pouco e passamos de consumos de 4l/100 para 8/9...e isto sem grandes abusos....nada de F1 :/... não me convenceu nada... aquela bateria vai fazer ciclos atrás de ciclos e mesmo que só seja usado 40/60% de sua capacidade (eventualmente por gestão), vão ser muitos, muitos ciclos diários....parece-me que em 4 ou 5 anos vai uma bateria nova...
2) Gasolina auto: achei caixa auto muito pouco interessante pois em arranques ou era muito "soft" ou muito bruta...não tinha um meio termo...
Comum aos dois sim, a qualidade do interior bem acima do Leaf
que tem coisas em que se nota bem a idade da plataforma face a veiculos novos com plataformas mais atuais, mesmo sendo ICE.
"Freddy Krueger"
civic
É isso mesmo, gostei do carro desligado, as opções de motorização são muito más para quem está habituado a EVs.
Faltou-me mencionar uma coisa, quando entreguei o carro disseram que havia uma campanha de atualização de SW para o meu, sabes alguma coisa acerca disso? O carro veio na mesma, não notei nada de diferente, aliás até o pó veio lá, ou têm uma forma secreta de mudar o filtro do habitáculo ou nunca o mudaram.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
Quando fiz revisão em Maio não me disseram nada, mas quando carro tinha 1 ou 2 anos solicitei especificamente para me colocarem aquele update que fazia com que rapidgate fizesse a redução a niveis de temperatura maiores (hoje não sei se foi grande ideia
mas como faço muitas poucas cargas em PCR...). Na altura só notei que fez reset naquele contador com a barra do consumo instantaneo e onde podemos ver o histórico kwh/100kms (se nunca fizermos reset), de resto updates nunca me informaram de mais nada
"Freddy Krueger"
Freddy_krueger
P.S. Da ultima vez que fui nissan (meter pneus), não tinham leafs de cortesia e informaram que quando foi troca de frota foram os leafs todos e não veio nenhum outro BEV (leaf ou arya)... mais um tiro no pé da nissan na promoção de uso de BEV's...
"Freddy Krueger"
civic
Não têm qualquer interesse na venda de EVs, isso é notório, até mesmo na oficina a falta de conhecimentos destes carros é demasiado evidente. Podes acreditar que me convidaram para o lançamento do Juke, do X-trais e do Qasqhai e nunca o fizeram para o Aryia, o vendedor ficou
quando lhe disse que este ano comprei o i4.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
Exato....por algum motivo saiem agora de Portugal (presença direta), ficando representados pela S.Caetano...estão no bom caminho para ficarem insignificantes em PT e na Europa. Cada um sabe de si...civic Escreveu: ↑quarta ago 30, 2023 2:10 pm Não têm qualquer interesse na venda de EVs, isso é notório, até mesmo na oficina a falta de conhecimentos destes carros é demasiado evidente. Podes acreditar que me convidaram para o lançamento do Juke, do X-trais e do Qasqhai e nunca o fizeram para o Aryia, o vendedor ficouquando lhe disse que este ano comprei o i4.
Tenho pena pois do que sinto o leaf (tirando a presença de chademo e falta de controlo ativo temperatura) é um carro bem porrreirito...ainda mais considerando seu preço em 2018 quando nem o TM3 se vendia...o ioniq 28kwh custava 40 KEUR, etc... Se fosse hoje, escolha recairia noutro pois BEV é nosso carro de familia e numa viagem maior sente-se a falta de autonomia e ter de fazer um planeamento de viagem mais fechado/restrito... mas continua no bom caminho para ser o carro de família até aos 8/10 anos... ainda no outro dia forcei ao limite o carro (saí com 69% bateria e tentei fazer 200kms
"Freddy Krueger"
civic
Pois, tem essa limitação, mas sabendo dela e usando-o com calma é muito fiavel...
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
yeahp... meu ainda agora nos 102KKms... mas nada de maior sem ser a tal tranca da porta de carregamento(que nissan pagou) e a suspensão da frente (da próxima tenho de ver se arranjo melhor na concorrência)
"Freddy Krueger"
Freddy_krueger
Mais feedback deste pneu?! Estou comprador devido a uma bolha
"Freddy Krueger"
civic
Não quero outros, já coloquei no i4 também, melhor relação preço/qualidade.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Freddy_krueger
Por mim chega para experimentar também
...raio do leaf 2.zero/nconnecta que vem com pneus 215-50R17 é que estraga tudo...é uma medida daquelas "manhosas" em termos de preço....
"Freddy Krueger"
civic
Acontece-me o mesmo no i4, 225-55R17, dei 150€ por cada um, coloquei os Hankok k135 nos 2 carros.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
