Powerwall
BrianMay
Powerwall
Mensagem por BrianMay »
Bom dia,
Há já algum tempo que tenho material à venda no forum e olx que deveria ter sido para uma mota eléctrica que acabou por ficar em "águas de bacalhau" por motivos pessoais.
Tendo em conta que o material não tem tido interesse e porque não quero ver as células entregarem a alma ao criador estou a equacionar transformá-las numa powerwall.
Não tenho energia solar nem irei ter uma cez que o pedido de colocar painéis na cobertura do prédio foi rejeitado pelo condomínio.
Tenho a hipótese de montar a powerwall na garagem (box) no piso -2 porque o quadro é o mesmo que o de casa. A ideia seria usufruir do contrato bi-horário, carregar durante a noite e gastar durante o dia ou quando houvesse corte de energia...
Já sei que não é vantajoso, mas neste caso o investimento em células está feito e em casa tudo é eléctrico, menos a caldeira, pelo que eventualmente conseguiria rentabilizar um pouco o investimento e ficava com uma "ups" para manter sistemas de alarme, vigilância e domótica sempre funcionais.
Ainda não consegui pesquisar muito, mas talvez por aqui me consigam ajudar:
- preciso de um inversor (carregador já tenho, seria o que ia usar na mota) - qual a melhor relação custo/eficiência?
- como fazer a gestão dia/noite/ausência de corrente da rede?
- é seguro ter a corrente a percorrer a distância -2 até ao 1o piso?
Entretanto mais dúvidas surgirão e manterei este tópico vivo para troca de ideias e log do projecto
rnlcarlov
Re: Powerwall
Mensagem por rnlcarlov »
Pode já ter as baterias, mas tudo o resto ainda custa uns cobres. Tendo em conta que o único benefício é o diferencial entre o vazio e o fora do vazio, parece-me que mesmo assim é um projecto de difícil retorno. De quantos kWh estamos a falar entre armazenamento, consumo no vazio e no fora do vazio?
Re: Powerwall
Qual a voltagem do carregador? Inversores acima de 48v são muito caros
BrianMay
Re: Powerwall
Estamos a falar de cerca de 6kwh, sendo que o meu consumo anda neste momento em cerca de 60/40 para cheio e vazio - 130 e 100 kwh
O carregador que tenho é de 96V,mas é ajustável (programável), não sei é se o suficiente para baixar para os 48V
A outra opção é deixar as células morrer já que não têm mercado, mas esta opção causa-me alguma urticária...
rnlcarlov
Re: Powerwall
Pois, os custos de montar um sistema desses parece-me de retorno mesmo muito longo com esses consumos baixos.
Re: Powerwall
As células tem mercado. Mas o pessoal tem medo de comprar assim . Só alguém que goste de mexer e que teste as células e depois pague um valor justo.
BrianMay
Re: Powerwall
até aí estamos de acordo, mas o que é facto é que já estão há venda há imenso tempo e sem interesse de ninguém. É um espaço imenso que ocupam estando "paradas", é a inevitável degradação a que estão sujeitas, embora eu sempre que possível as vá carregando - são muitas e é uma tarefa hercúlea - e é a dor na alma de ver uma pipa de massa ali encostada a esvair-se, literalmente :D
estaria inclusive disposto a um valor base acrescido do restante, por célula, após testagem...mas não aparece ninguém, é material muito específico, com qualidade, mas caro e, como dizes, para quem goste de mexer
Luis_Abreu
Re: Powerwall
Mensagem por Luis_Abreu »
Bom dia,
Que material estamos a falar?
Pode colocar o link aqui
BrianMay
Re: Powerwall
Bom dia,
Não sei porque não recebo notificações deste forum. O link para o OLX https://www.olx.pt/d/anuncio/celulas-a1 ... ro_listing
Obrigado.
Re: Powerwall
Coloca nos classificados o que pretendes vender seria mais proveitoso!
Freddy_krueger
Re: Powerwall
Mensagem por Freddy_krueger »
serges Escreveu: ↑sexta set 16, 2022 9:42 pm Coloca nos classificados o que pretendes vender seria mais proveitoso!
Pelo que percebi já esteva mas produtos muito específicos, bons, pelo que de dificil venda...não é para todas as bolsas.
"Freddy K"
Re: Powerwall
Freddy_krueger Escreveu:
Verdade...
Enviado do meu Pixel 6 através do Tapatalk
BrianMay
Re: Powerwall
Bom dia,
Volto a este tema...estou mesmo a pensar avançar.
Vou colocar um painel fotovoltaico na parede interior da varanda (e acender uma velinha pela 3a fase do apoio para estas coisas) que dará para suprimir parte/totalidade do consumo estático da casa (entre 250 e 350wh), mas queria avançar com a bateria para os seguintes cenários (contador bi-horário):
- carrega a bateria entre as 24.00 e as 07.00
- só é utilizada entre as 07.00 e as 24.00 quando o consumo exceder um determinado valor
- a automação de carregamento e utilização das baterias será feita com recurso a um shelly em para medir consumos e activar um shelly pro duplo para "abrir" o carregamento ou a alimentação
- o ideal seria comprar um carregador/inversos, mas que seja grid-tie e sem necessidade de ligação da BMS (bateria caseira, tenho bms para montar que estou a ponderar se fará sentido, mas não tem comunicação CAN)
E agora a minha dificuldade, encontrar um carregador/inversor para 48V grid-tie que seja fiável e que não me estoire com nada em casa. o que aconselham neste campo, sendo que o custo aqui tem algum peso de modo a tornar o sistema o mais "habatível" possível
Re: Powerwall
Um Victron multiplus II
BrianMay
Re: Powerwall
Tinha ficado com a ideia que não faziam grid-tie, mas não estava muito claro para mim. Em todo o caso, não precisa de comunicação can da bms?
BrianMay
Re: Powerwall
Esquece, estava a pensar no multiplus só... Tenho "só" o problema da ligação da bms e o preço
BrianMay
Re: Powerwall
Estava agora a comparar os dois e surgiu o multigrid...a literatura não é muito clara das diferenças entre o plus e o grid, mas creio q seja a função grid-tie... Pela lógica, o grid já me resolvia o problema, não lhe vejo a ligação da bms...
Alguém domina estes 3 modelos que me consiga iluminar?
Re: Powerwall
O multiplus II . É um autêntico canivete suíço.
Funciona sem ligação a um bms.
Eu mesmo tenho 2 pack lifepo4 cada um com o seu bms " chinês" ant bms.
Funciona offgrid, e on grid. E capaz de carregar excedente, ajudar na potência contratada... Programar hora de carga... O céu é o limite.
BrianMay
Re: Powerwall
sim, do que vi das características sim, não estou é muito certo que realmente se justifique o valor (na realidade o valor inviabiliza esta solução em termos de rentabilidade)
a gestão de carregamentos/injecção na rede é facilmente feita com um shelly pro e o shelly em, no meu caso
o excedente nunca terei porque é só um painel (bom, poderei ter, mas estamos a falar em algo como 0.1kwh no máx) e mesmo tendo o painel vai ficar no piso 1, a bateria no -2
o pior, é que é demasiado bom para alguém se desfazer de um e eu comprar usado :D vou tentar descortinar alternativas mais em conta
Re: Powerwall
Este faz tudo em um também.
https://sofarsolar.eu/products/3000sp/
Low cost tens os inversores com limitador .
Mas serve apenas para injectar na rede. Vais precisar de um carregador para carregar o pack .
Voltar para “Geral”
