Kia e-Niro 64kWh - pemifer
Re: Kia e-Niro 64kWh - pemifer
bem parabéns pela nova máquina! sem dúvida um dos dois carros que me deixam tentado.... o Niro e o Kona/Kauai...
venham de lá mais infos e opiniões de quem já o tem eheheheheheh que por aqui vai-se ler e ver tudinho ;)
Muitos e bons Km's com a nova máquina.
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
TOP.... a Kia tem um EVSE configurável... Kudos :)... e nem parece ser grande charuto.
"Freddy K"
pemifer
Mensagem por pemifer »
Este fim de semana carreguei pela primeira vez a 100%, foi necessário 2 dias!
Fui dar uma voltinha que tambem dei com o Leaf 24 e com o Leaf 40.
Com o Leaf 24, devagarinho, tive de carregar em Alcácer...
Com o Leaf 40, devagar, não precisei de carregar mas a autonomia foi à conta...
Desta vez, nem precisei de carregar, nem precisei de ir devagar...
Esta era a informação que o carro apresentava antes de sair
Com AC ligado
Com AC desligado
Neste grafico podemos ver:
A vermelho a potência a cada instante
A azul a velocidade
A azul claro o SOC
A amarelo e laranja a temperatura da bateria
Não fui propriamente devagar, comecei com o CC a 105, mas depois passei para 110.
À espera do barco...
Enquanto esperava...
O consumo foi 16kWh/100km, não é propriamente baixo, ainda assim, somando os 49,6km feitos aos 418km que faltavam, a previsão de fazer 467km mantem-se ( 418 + 49,6 = 467,6 )
Já no barco...
Depois do almoço, já de regresso...
Álcacer - Lisboa foi feita maioritariamente acima de 119km/h
A azul a velocidade
A azul claro o SOC
Lá se foi a previsão dos 467km... ( 118 + 225,5 = 343,5km )
Este é o histórico atual!
A ideia com que fiquei é que a 110 fará mais de 400km, acima de 119, não sei se chegará aos 300...
Freddy_krueger
A velocidade é tramada nos Elétricos... o que durante anos demos como certo (ir a 130/140kmh na AE), hoje a mim parece-me surreal... só quando apanho uma daquelas ladeiras e meto em "coasting" chego facilmente aos 130 ou mais kmh....caso das descidas S.Aire e Candeeiros na A1, descidas de Penafiel na A4, etc...
No Leaf 40 costumo fazer algo do género:
- Com pressa e sabendo que carga chega (poucos kms): 110kmh
- Normal e sabendo que carga chega (alguns kms): 100kmh
- Viagens maiores ou em passeio: 90kmh
Valores em CC c/ overide para coasting nas descidas.
Esse passeio é catita...há 2 anos passei 1 destes fdsemana de Junho em Setúbal, com a obrigatória ida a Alcácer - comi muito bem no Porto Santana (que até tem um carregador ASL-90003 no parque - na altura não tinha mas também não precisei...). Depois regressei a Setúbal via Troia/ferry...a fazer lembrar a infância (passei férias 1-2 semanas em Tróia nos finais dos anos 80 e aquilo era o pináculo das férias)
"Freddy K"
pemifer
Viagem Lisboa - Monte Gordo (322km)
Apesar de o carro apresentar estimativas com e sem AC eu conduzo sempre com AC ligado apenas alternando entre AC para todos e AC só para o condutor.
Carregamento a 100% antes da partida.
Autonomia com AC
Autonomia sem AC. Antes de acabar de carregar a 100% ainda dei umas voltas no total de 15.5km, 38 minutos
Antes da partida ainda fiz mais uns quilómetros, à partida tinha 32,4km, 2:16h.
95% de bateria, 405km de autonomia com AC, 433km sem AC
Queria mesmo partir com 100% mas não deu...
Em auto-estrada com o CC nos 119km/h
São só 298km até ao destino
1ª hora de viagem (a roxo a velocidade, a azul o SOC, a vermelho a potência, a amarelo a temperatura da bateria) Cerca de 52 minutos a 120km/h
2ª hora de viagem (a roxo a velocidade, a azul o SOC, a vermelho a potência, a amarelo a temperatura da bateria) 1 hora a 120km/h
Ultimos minutos antes da paragem. Cerca de 12 minutos a 120km/h
Chegada ao PCR de Loulé (O/E)
102 com AC ligado, 105 sem AC
pemifer
Apesar de me faltarem apenas 68,1km, não sabia o que me esperava em Monte Gordo, por isso decidi carregar o suficiente para ir e vir, ou seja para fazer 140km. Além de que morria de curiosidade de ver a curva de carregamento.
Estes foram os quilómetros desde o inicio do dia, mas os quilómetros da viagem foram: 283,6 - 32,4 = 251,2.
Os quilómetros desde o carregamento a 100% foram 283,6 - 15,5 = 268,1 (de onde se pode conluir que a 120km/h o carro fará mais de 350km)
Igualmente os tempos têm de ser calculados:
tempo desde o carregamento a 100% 4:37 - 00:38 = 3:59
tempo de viagem: 4:37 - 2:16 = 2:21
velocidade média da viagem: 107km/h
Pus este contador a zero quando comecei a viagem, o consumo dos quilómetros que fiz em Lisboa antes de vir não influenciaram o consumo da viagem.
Começou carregar a 44kW
Durante o carregamento: andou entre os 45 e 46kW
Estava a pensar carregar 30 minutos mas distrai-me um pouco.
Como o mostrador do posto está danificado, tive de recorrer à Miio para saber quanto carreguei.
A App Torque mede a potência que sai da bateria, naturalmente, a que entra é considerada potência negativa.
30 minutos de potência constante, 39 minutos de temperatura de bateria quase constante, só o SOC não foi constante.
Afinal não vi curva nenhuma...
Lá vamos nós para o resto da viagem, será que 239km de autonomia com AC ligado darão para 140km? Que exagero!
Na verdade fiquei indeciso acerca da melhor altura para parar o carregamento, porque queria obter um bom gráfico, pensei em parar aos 66%, depois decidi parar aos 30 minutos.
61% de bateria, 239km de autonomia com AC, 249km sem AC
O resto da viagem foi feito outra vez a 120km até ao final da auto-estrada.
Não fui direto a Monte Gordo, ainda fui ao Pingo Doce buscar algo para comer.
Cerca de 32 minutos a 120km/h
Final da viagem: pelo que se pode ver pelos gráficos terei feito 2:36 a 120km/h (cerca de 80% do tempo)
Tempo total da viagem sem carregamento: 3:16 (velocidade média 99km/h)
Quilómetros totais: 322
Quilómetros de 100% até carregar: 268
Teria chegado a Monte Gordo se não tivesse carregado?
Sim!
O carro apresentava 102km de autonomia quando parei para carregar e eu gastei 62km de autonomia para fazer os 71km que fiz depois de carregar.
Freddy_krueger
Boas infos....
Eniro parece consumir ligeiramente mais que TM3 MIC SR+ (166Wh/km) o que perfeitamente normal face a diferença aerodinâmica....mas também compensa tendo bateria maior.
Estes dois mesmo na wishlist mas outras prioridades se impõe :(
"Freddy K"
pemifer
Viagem Monte Gordo - Lisboa (313km)
Apanhado a carregar pelo amigo Rafael! A foto é dele!
Quando fui buscar o carro de manhã, um Volvo PHEV a carregar com o cabo bem enrroladinho (como NÃO deve ser!)!
O carregamento a 100% terminaria a meio da noite. Por isso só carreguei a 90%, para evitar que a bateria estivesse 6 ou 7 horas a 100%.
A foto da praxe! "Eu estive em Monte Gordo!"
Eh lá! Então despareceram 9km de autonomia? Aparentemente o carro recalculou a autonomia com base no consumo da manhã... Não faz mal, 355km dão perfeitamente para os 322km até casa!
É que a percentagem de carga era exatamente a mesma!
Lá fui eu a 120km/h rumo a casa! (roxo - velocidade; azul - SOC; vermelho - potência; amarelo/laranja - temperatura da bateria)
13km depois do arranque, gastei 17km de autonomia, no inicio da viagem não é preocupante, faltavam 309km, tinha 338 de autonomia.
Entretanto comecei a ter alguma dificuldade em manter os 120km/h... Parece que este carro elétrico, afinal, tem um problema em comum com os fumarentos, e os restantes carros elétricos: trânsito em excesso! Estava a aproximar-me da AS de Almodovar, resolvi parar para xixi e para conhecer o PCUR.
Estreei-me logo com uma transgressão e com um e-Niro a carregar...
Sou mesmo egoista! A ocupar um lugar de carregamento sem estar a carregar!
Afinal não... há 6 lugares de carregamento mas apenas 2 carregadores.
A impossibilidade de fazer uma viagem com velocidade regular continuou...
Depois de muito minutos a andar muito devagar, por volta das 18:15 saí para Grandola.
Na Nacional o transito era praticamente o mesmo, por isso segui para Troia.
Foi sempre a andar até Troia, mas os barcos têm horários e tambem havia fila para o barco.
Cheguei às 19:00, só às 19:37 fiquei em fila de espera para embarque.
Pelo menos a paisagem é mais bonita do que a da A2!
"Olha 2! Olha 2!"
"2? Aonde? 2 golfinhos?"
"Não, 2 elétricos!"
Entrada no barco e registo da viagem!
O Ferry de Tróia dá uns estonteantes 20km/h!
A parte final do registo já foi fora do barco a caminho do Alegro de Setubal para jantar!
Já que ía estar parado a jantar, aproveitei para carregar!
313km de viagem.
Os ultimos 40 quilómetros feitos bem depressinha daí o consumo ligeiramente mais alto em relação à viagem no sentido contrário.
Não tirei foto mas teria uns 105km de autonomia quando sai do Alegro, gastei à volta de 70!
A velocidade não perdoa!
Saida às 15:11, chegada às 22:02, 6:51 de viagem!
Inclui: cerca de 25 minutos de paragem no PCUR (e nem foi para carregar!),
cerca de 30 minutos a 30km/h,
cerca de 45 minutos a menos de 5km/h,
cerca de 1 hora e 37 minutos desde que cheguei ao cais do Ferry até que saí do outro lado,
cerca de 1 hora para jantar.
Tempo parado ou quase: cerca de 4 horas e 17 minutos
Tempo util da viagem: cerca de 1 hora e 58 minutos
Não me arrependi de ter vindo por Tróia, só me arrependi de não ter saido mais cedo da A2!
Tirando a seca de estar parado ou quase na A2, o resto da viagem até foi agradável incluindo a espera do Ferry.
A unica frustração: voltei a não conseguir fazer a distância entre Lisboa e Monte Gordo sem carregar!
Freddy_krueger
Belo relato.
Tu não carregues no PCUR que aquilo é mais caro que champagne Cristal :P !!
Podiam meter os ferry's elétricos (estão a fazê-lo no ferry Aveiro-S. Jacinto)
Da última vez que usei o Ferry em Tróia (2019) vimos 1 (1 elétrico e 1 golfinho :P)
"Freddy K"
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov »
Freddy_krueger Escreveu: ↑quinta jun 17, 2021 4:37 pm Belo relato.
Se é para testar um PCUR, então que se vá ao Porto experimentar. Penso é o único PCR a mais de 50kWh em Portugal com preços bons.
pemifer
O Kia e-Niro tem um botão "P Release" cuja função parece ser óbvia mas cujo o funcionamento não é.
Procurei no manual e não há nenhuma referência ao botão "P Release".
Tambem procurei em sites, Facebook e Youtube e não encontrei nada! (talvez azelhice minha)
Pois agora já há um video a explicar como se aciona o "P Release".
pemifer
Agora que troquei de carro para um com uma bateria maior, passei de 40kWh para 64kWh, quanto tempo eu perco diariamente a carregar o carro?
pemifer
Como destrancar o cabo caso fique preso.
pemifer
Se por acaso a porta do porta-bagagens não fechar bem, é uma questão de afinação!
O carro tem 2 borrachas de afinação na porta.
No meu caso a borracha estava saida 9mm, eu apertei para ficar 7mm.
Mas tive o cuidado de ver se a borracha continua a bater no respetivo batente.
Sujei a borracha de giz.
Depois verifiquei se o batente estava sujo de giz.
Como está sujo é sinal que não apertei demasiado a borracha.
pemifer
Tenho umas voltinhas para relatar...
Para já fica só o "teaser"...
Freddy_krueger
Isso é que é abusar do pé direito!! Ou foi naqueles dias de calor com muito A/C?!
"Freddy K"
pemifer
Uma viagem com muitas "primeira vez", foi a primeira vez que tentei fazer Lisboa - Monte Gordo sem parar!
Quero dizer, sem parar para carregar!
Carregadinho a 100%, pronto para a viagem.
Como ando sempre sem preocupações de autonomia a minha estimativa de autonomia estava muito baixa.
100km/h??
110km/h??
Isso é para carros fraquinhos!!!
Aqui anda-se a 120km/h!!
Bye bye Ioniq, come o meu pó!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Primeira paragem para carregamento!
Já? Do carro? Não de cafeína!
Bye bye PCR!
Mais uma primeira vez: foi a primeira vez que uso meu novo dongle OBD2 Bluetooth.
Foi tambem a primeira vez utilizei que apenas o meu telemovel em vez de usar o meu velhinho "telemovel do carro".
Começou logo por correr "mal" porque só tinha a App bem configurada no "telemovel do carro", no meu telemovel de uso corrente não.
Daí só ter começado a registar dados depois da primeira paragem. Não gostei porque o Torque tem de estar sempre ativo para trabalhar bem.
Fica a lição: utilizar o "telemovel do carro" com o Torque e a enviar dados para a Internet através da partilha de dados do meu telemovel de uso corrente.
Como é meu hábito, com este carro, sempre a 120km/h.
Os bocados mais lentos foi a caminho do Canal Caveira para mais um carregamento.
Desta vez para carregar o bandulho.
Depois do carregamento do bandulho, regresso à A2, regresso aos 120km/h.
Nova paragem para carregamento na AS de Loulé, carregamento mas de água!
E descarregamento de outros fluidos!
Depois do carregamento, de água!, outra vez a 120km/h pela A22 a fora até Monte Gordo.
Chegada a Monte Gordo.
330km, como podem ver pelos gráficos da velocidade, essencialmente a 120km/h, sempre com o AC ligado, 2 adultos, 2 crianças, porta-bagagens cheio.
330km a gastar 18,2kWh/100km dá um gasto de cerca de 60kWh
Sobrou 8% de 64kWh, ou seja, cerca de 5kWh.
Gastei cerca de 59kWh o que é próximo do valor calculado com base no consumo indicado pelo carro de 60kWh.
Uma indicação de consumo muito aproximada da real que terá sido cerca de 17,8kWh/100km (o carro calculou 0,4 a mais)
O meu carro indica 100% de SOH, face aos valores calculados, penso que não há duvida que tem mesmo os 64kWh disponiveis.
pemifer
Enquanto estava em Monte Gordo resolvi pela primeira vez ir ao estrangeiro de carro elétrico.
Chegado ao estrangeiro deram-me logo as saudades e fotografei Portugal.
Por cima do tejadilho vê-se Monte Gordo!
E os espanhois que são mais teimosos do que mulas?
Estive imenso tempo à espera que o casal da foto se fosse embora...
A melhor coisa do estrangeiro?
A placa a dizer Portugal!
Se calhar, melhor do que a placa a dizer Portugal é a ponte para Portugal
A minha visita ao estrangeiro durou, durou, durou... cerca de 30 minutos...
A entrada em Portugal vindo do estrangeiro.
De volta a Portugal, a minha primeira vez a carregar no Continente (Vila Real de Santo António)!
Pena não ser PCR!
Mas até carregou a uma potência interessante: 7,1kW (31A)
Foi só um lanchinho e umas compras rápidas.
54 minutos a 7,1kW dá cerca de 6,39kWh
Fica a cerca de 0,21€ por kWh.
Perdoem-me mas eu para certos assuntos não dou uma prá caixa, o Cartão Continente é um deles.
Aparentemente, deram-me um crédito de 0,74€ para o Cartão, será isso?
Se foi, o carregamento terá ficado por 0,59€.
Assim o preço por kWh terá ficado a 0,09€.
zeuz
Mensagem por zeuz »
Sim, ficaste com esse crédito no cartão Continente para gastares em compras.
Também funciona ao contrário, ou seja, compras feitas no Continente dão direito a uns minutos à borla no carregador.
pemifer
zeuz Escreveu: ↑sábado jul 31, 2021 8:01 pm Sim, ficaste com esse crédito no cartão Continente para gastares em compras.
É só em alguns Continente!
No Continente que mais uso não há direito a créditos de minutos!
Voltar para “Automóveis”
