Se não quiser estar a vender o excedente não é necessário burocracias por ai além. As vendas de excedentes é que obrigam aos contadores xpto, estabelecer contrato de venda, etc.GooseTwo Escreveu: ↑quarta mai 19, 2021 11:01 am A minha fixação nas baterias (até posso utilizar o VE que passa o dia todo em casa, normalmente saí apenas ao final do dia) é evitar toda a confusão com a injecção na rede, contadores para cá, contadores para lá, burocracias com o operador, débitos/créditos/acertos, enfim, isto por cá é muito complicado.
Obrigado pela participação
Autoconsumo - Ajuda
Re: Autoconsumo - Ajuda
Olá rnlcarlov,
Já me tinha lembrado disso, apesar de não precisar de carregar mais rápido o VE, tem uma série de funções ligadas ao PV que poderão ser interessantes. Vou falar com ele.
Pois, precisamente para evitar toda essa confusão me inclino para as baterias nem que seja a do VE, a propósito deste, já comprei o cabo que me aconselhaste Type 2 -> Type 1 mas ainda não usei (confinamentos), vou a Aveiro estar com o Jorge por estes dias e aí irei testar.
Mas a tua ideia de começar aos poucos parece-me consensual e é por aí que devo avançar. Estou entretanto a tentar aprender/perceber o funcionamento da coisa.
Abraço
Fernando
Última edição por GooseTwo em quarta mai 19, 2021 4:09 pm, editado 1 vez no total.
Eu falei nos 6 paineis (ou melhor nos 1500w) por experiência própria... mas tenho consumos muito maiores de inverno... de verão tenho dificuldades em aproveitar máximo de energia pois meu VE só em casa em horas de relativa pouca produção excepto fins de semana em casa.... tenho gente em casa sempre, mas mesmo colocando máquinas nessa hora e forçando cilindro a trabalhar somente 11h as 18h.... é dificil gerir tudo (faço gestão manual excepto cilindro que tem um temporizador horário... nenhuma automatização).
Falou-se também de microinversores vs inversores.... eu tenho microinversores (2 paineis para cada microinversor) e penso que em produção é melhor por causa do efeito sombra que vai proporcionar menos perdas de produção.... o inversor único penso ser melhor para ter baterias (inversor hibrido) nem que seja algo só apra acontecer no futuro.... com microinversores, acho que para colocar baterias precisas de um outro inversor e baterias ficam em AC Coupled em que esse inversor ficará apenas encarregue de carregar e descarregar bateria conforme necessidades (tem de ser visto que gadget vai controlar paineis, baterias, consumos).... Se intenção for ampliar sistema, é melhor recolher máxima informação sobre diversos sistemas, vantagens, desvantagens no agora e em cenários hipotéticos futuros para evitar ter que repensar todo o sistema e dispensar equipamentos que ainda são carotes...
Vai para aqui um testamento...
Just my 2 cents
Just my 2 cents
"Freddy Krueger"
...Pois, eu já percebi que tentar dimensionar a instalação para o inverno usando o AC para aquecimento, mesmo utilizando o AC para frio no verão, acredito que terei excesso de produção. Pode-se sempre fazer uma visitinha ao telhado e desligar alguns painéis, digo eu e provavelmente digo asneiraFreddy_krueger Escreveu: ↑quarta mai 19, 2021 1:17 pm Eu falei nos 6 paineis (ou melhor nos 1500w) por experiência própria... mas tenho consumos muito maiores de inverno... de verão tenho dificuldades em aproveitar máximo de energia
Ok, era essa a ideia que tinha.Freddy_krueger Escreveu: ↑quarta mai 19, 2021 1:17 pm Falou-se também de microinversores vs inversores.... eu tenho microinversores (2 paineis para cada microinversor) e penso que em produção é melhor por causa do efeito sombra que vai proporcionar menos perdas de produção....
É exatamente por aqui que estou a pensar a instalação, ainda agora estou a começar, ainda tenho imensa informação para apreender.Freddy_krueger Escreveu: ↑quarta mai 19, 2021 1:17 pm ...o inversor único penso ser melhor para ter baterias (inversor hibrido) nem que seja algo só apra acontecer no futuro.... com microinversores, acho que para colocar baterias precisas de um outro inversor e baterias ficam em AC Coupled em que esse inversor ficará apenas encarregue de carregar e descarregar bateria conforme necessidades (tem de ser visto que gadget vai controlar paineis, baterias, consumos).... Se intenção for ampliar sistema, é melhor recolher máxima informação sobre diversos sistemas, vantagens, desvantagens no agora e em cenários hipotéticos futuros para evitar ter que repensar todo o sistema e dispensar equipamentos que ainda são carotes...
Eu tenho um irritante hábito de querer perceber como as coisas funcionam mesmo não sendo a minha área. Do género de ler o manual de fio a pavio antes de pressionar o botão ON. Enfim, maluquices
Aos pouquinhos, com as vossas valiosas dicas, eu chego lá.
Ora essa, eu só tenho é que agradecer a vossa disponibilidadeFreddy_krueger Escreveu: ↑quarta mai 19, 2021 1:17 pm Vai para aqui um testamento...
Just my 2 cents![]()
Um grande bem-haja
Eu também sou assim.... Nem sou nada da área mas comprar algo sem antes a perceber bem...nah
Eu tenho MUITO poucos consumos de verão pois só tenho bomba de calor ligada para o aquecimento de inverno e minha casa com paredes pedra meio metro, não precisa de refrigeração no verão...é fresquinha ano todo
Se possível teres um medidor, tenta ver qual teu consumo entre 10.30/11h e 15:30/16h.... este vai ser o pico de produção solar (parece um daqueles gráficos dos altos da Pandemia
).... o solar tem um grande pico e depois valor é muito baixo... estive a ver meu sistema (1550w) e tenho mais ou menos isto de produção (17/5/2021 - paineis com 2 anos e pouco) - total do dia 10,469kwh:
7:30 65w
8:30 250w
9:30 596w
10:30 853w
11:30 998w
12:30 1111w
13:30 1175w
14:30 1159w
15:30 1063w
16:30 853w
17:30 709w
18:30 370w
19:30 16w
7:30 65w
8:30 250w
9:30 596w
10:30 853w
11:30 998w
12:30 1111w
13:30 1175w
14:30 1159w
15:30 1063w
16:30 853w
17:30 709w
18:30 370w
19:30 16w
"Freddy Krueger"
Olá Freddy Krueger,
Ainda não tenho como medir mas está na calha, já me aconselharam por aqui o uso de um Shelly EM e até já encontrei este em Espanha por volta de € 60.00 (não me parece caro mas se houver mais em conta agradeço info.
) com duas pinças de 50A. Já agora, chega as de 50A ou são necessárias pinças de 120A ?
Analisando os valores da tua produção e pegando no que escreveu o jmlflorencio "Com gente em casa o dia todo e AC a funcionar todo o ano, já pode avançar para um maior número de painéis. O AC, ao contrário da generalidade dos electrodomésticos, vai ter um consumo contínuo e moderado, sendo ideal para aproveitar a produção fotovoltaica.", provavelmente vou dizer asneira, posso facilmente avançar logo com 1500 a 2000W de painéis. Que medo!
Estou a escrever e a imaginar a seguinte situação: avanço por ex. com +/- 2000W e 1 inversor híbrido se entretanto chegar à conclusão que é preferível esta via à dos micro-inversores, algum tempo depois quero aumentar a produção, já não serve este inversor ? Tenho que substituir por outro mais potente ou junto a este um segundo ?
Para por isto mais graficamente, aqui está a minha produção hoje com 500W de painéis, com 5 anos.
[quote=
Como assim ? - Se colocar por ex 2 painéis coloco 1 ou 2 micro-inversores mas se colocar 6 ou 8 painéis já é preferível 1 inversor para todos ?
Eu compreendo as vantagens de 1 micro-inversor por painel ou por cada 2 painéis, ainda não entendi é qual a vantagem de 1 inversor para uma quantidade maior de painéis (8, 10, 12...).
A vantagem é que normalmente é mais barato colocar um inversor de 2000w que 2 micro de 1000w cada
Agora fiquei confuso, então se os painéis a determinado momento estiverem a produzir 1kW, o consumo estiver nesse mesmo momento nos 500W, havendo um incremento no consumo de 600W, ora 500+600-1000=-100W estes 100W virão da rede, é isso ?
E poderá devido ao bi-horário ficar mais caro por estar em período cheio, é isso ? Ou existe algo mais ?
Se tiveres equipamentos mt eficientes tens um consumo de 300w normal e picos de 2000/2500w quando ligam a resistência Ou seja durante um ciclo de lavagem de 1H tens 40 minutos em que estas a dar energia a rede e 20minutos em que estas a ir buscar a rede. Como diz o outro e fazer contas.....
[/quote]
Como tudo na vida nada é linear.
Eu por questão de orientação do telhado tenho metade dos painéis a Este e a outra metade a Oeste, tenho uma produção mais "linear" ao longo do dia, com perca de pico, que no meu caso pessoal não me interessa para nada.
Atenção que o AC só é linear no consumo até a temperatura programada ser atingida , depois tb entra num ciclo de liga/desliga. Ao inicio até inicia com um pico para depois estabilizar.
Por isso " bato" sempre nesta tecla MEÇAM OS VOSSOS CONSUMOS DURANTE UM ANO, não tenham pressas, percebam bem como funciona a vossa casa e depois façam escolhas em consciência.
Deixo aqui um link de um Youtuber Espanhol com vários tipos de instalações, e o mais importante, com todas as seguranças necessárias as instalações: https://www.youtube.com/channel/UCV46gl ... -BgANevfyA
[/quote]
Medir durante um período alargado é definitivamente uma boa ideia. Eu não o fiz
mas coisa até tem corrido bem...foi sorte de principiante
Quanto a medidores, sou um noob... eu uso um owl intuition PV que veio oferta paineis que faz medição dos consumos da casa, da produção solar, e consequentes consumos de rede e injecções / desperdicio dos paineis...
segue um print no link:
https://cloud.degoo.com/share/KPZ8Eye9YAUqZ1X0L_TiAQ
"Freddy Krueger"
Obrigado, voçês são impecáveis, com gráficos de produção, não falta nada.
Ora as respostas a determinada questão apontam-nos por vezes direcções diferentes e esta é realmente interessantepapacurvas Escreveu: ↑quarta mai 19, 2021 9:34 pm Eu por questão de orientação do telhado tenho metade dos painéis a Este e a outra metade a Oeste, tenho uma produção mais "linear" ao longo do dia, com perca de pico, que no meu caso pessoal não me interessa para nada.
Este concelho é dado por todos e faz todo o sentido, eu ainda não tenho como aferir certinho(estou a pensar adquirir um Shelly EM) mas já fiz algum trabalho de casa; consumo constante, +/-, só tenho o combinado frigorífico/arca e o router, todo o resto tem tomadas com on/off, mas como tenho sempre gente em casa lá vem os restantes consumos, estes variáveis, um telemóvel ou portátil a carregar, uma tv on, um aspirador, etc; enfim são o somatório destes que me dão em cheio uma média diária de 10kWhpapacurvas Escreveu: ↑quarta mai 19, 2021 9:34 pm Por isso " bato" sempre nesta tecla MEÇAM OS VOSSOS CONSUMOS DURANTE UM ANO, não tenham pressas, percebam bem como funciona a vossa casa e depois façam escolhas em consciência.
Já vi alguns, muito bompapacurvas Escreveu: ↑quarta mai 19, 2021 9:34 pm Deixo aqui um link de um Youtuber Espanhol com vários tipos de instalações, e o mais importante, com todas as seguranças necessárias as instalações: https://www.youtube.com/channel/UCV46gl ... -BgANevfyA
Empresas a quem possa pedir orçamentos, para além da Solarimpact e Solarshop, perto da zona do Porto, alguma coisa?
Viva GooseTwo,
Conheço a LEFE, que está sediada em Guimarães mas sei que fazem serviços na Nazaré portanto no Porto também devem trabalhar. Atenção, conheço-os apenas por terem a sede aqui perto, nunca tive um serviço com eles. Fora isso não conheço mais, mais ainda sou um novato no assunto.
Cumprimentos
Cumprimentos
Eu lidei com a Bonina de Aveiro.... Foram IMPEC's em termos de serviço.... acredito que não sejam os mais baratuxos, mas gostei de todo o profissionalismo (prazos cumpridos, sem derrapagens e serviço muito bem feito)... na altura foram os paineis e o sistema aquecimento. Não sei se deslocam ao Porto mas questão de contactar. Há que elogiar quem merece.... já pensei fazer mais coisas com eles (+paineis e baterias), mas para já decidi amainar.... se paineis a oeste e este não fossem de tão dificil colocação ja tinha avançado pelo menos com mais 1-2 paineis cada orientação para aumentar amplitude de uso
"Freddy Krueger"
Ora então já cá temos alguns nomes para pedir orçamentos
- SolarImpact (Camarate)
- SolarShop (Ansião)
- LEFE (Guimarães)
- Bonina (Aveiro)
- Livre Power (Lisboa)
- Rolear Mais (Algarve-5Lojas; Beja, Lisboa e Porto)
- Energy Top (Porto)
- LEFE (Guimarães)
- Bonina (Aveiro)
Boas, o meu projecto já está em andamento.
Opiniões sobre módulos Hyunday 470W são muito bem vindas e já agora TrinaSolar Honey
Muito obrigado
Muito obrigado
Viva
Só vi agora. Consulte a Sinersol no Porto. Instalaram-me a minha microprodução aqui em casa e não tenho nada a dizer contra. é mais uma empresa que tem para pedir orçamento. Na altura pedi orçamentos a 6 empresas esta foi a que "ganhou o concurso".
AC
AC
Obrigado.
É mais um contacto que fica.
