Eu também quero um VE.
Jose silveira
Re: Eu também quero um VE.
estou utilizar o canion ou sera que o evbatmon sera melhor
Freddy_krueger
Pelo que percebi após alguma (pouca) leitura o evbatmon apresenta um dado "battery condition" que me parece ser um indicador SOH... instala essa app também a ver o que mostra...como em tudo antes apps a mais que a menos (se houver memória no telefone)
"Freddy K"
Jose silveira
custa é 25.99 euros essa app na google play.
demasiado pesado é para carteira
Jose silveira
Freddy_krueger
Tens um outlander ou um dos triplets?! As apps acho que são diferentes e não devia (digo eu) de aparecer um battery condition acima de 100
"Freddy K"
Jose silveira
tenho um dos triplets mas pelo preco foi o que se pode arranjar, nao vou gastar 25.99 euros que ando a poupar no gasoleo numa app so para ver battery condition do bichinho
Freddy_krueger
hummm...vê se algum do pessoal daqui do forum que tenha vive perto... é só mesmo para teres ideia...
Eu com o Leaf 2018 também não cheguei a comprar o leafspy pro...
"Freddy K"
rnlcarlov
A condição da bateria vê-se pela capacidade restante em Ah. Tem 39.5Ah e o carros novos vêm com 48. Logo 82%
Jose silveira
COMO SE ARREFECE AS BATERIAS EM ANDAMENTO DOS CLONES
Jose silveira
vem ai o verão e aqui na beira baixa tem temperaturas 40 graus de manha ate a noite
a carregar so vai ser de noite sempre estara mais fresco mas de dia ate torra por aqui
rnlcarlov
Para arrefecer as baterias com o carro ligado, existe um atuador ao pé dos pedais, do lado direito que controla o fluxo de ar: ou vai para os pés, ou vai para as baterias. A maneira mais simples de fixar esse atuador no modo bateria é ir a um PCR e iniciar uma carga rápida. Desde que a bateria esteja acima de +/- 20ºC, vai-se iniciar o arrefecimento automático da bateria e o atuador direciona ar para o pack. Nessa altura basta desligar a ficha de alimentação desse atuador, um pequeno fiozinho, que ele fica preso nessa posição. A partir daí, se quero mandar ar para a bateria basta regular a ventoinha para a posição dos pés, pois o ar está na realidade a ir para a bateria (e vai um pouco para os pés na mesma).
Freddy_krueger
Que bela ideia... Quem dera que Leaf tivesse isso só para desenrascar...rnlcarlov Escreveu: ↑sábado abr 17, 2021 9:20 pm Para arrefecer as baterias com o carro ligado, existe um atuador ao pé dos pedais, do lado direito que controla o fluxo de ar: ou vai para os pés, ou vai para as baterias. A maneira mais simples de fixar esse atuador no modo bateria é ir a um PCR e iniciar uma carga rápida. Desde que a bateria esteja acima de +/- 20ºC, vai-se iniciar o arrefecimento automático da bateria e o atuador direciona ar para o pack. Nessa altura basta desligar a ficha de alimentação desse atuador, um pequeno fiozinho, que ele fica preso nessa posição. A partir daí, se quero mandar ar para a bateria basta regular a ventoinha para a posição dos pés, pois o ar está na realidade a ir para a bateria (e vai um pouco para os pés na mesma).
"Freddy K"
Ajudava tanto com uma ideia tão simples com o ar forçado mas pelo menos fresquinho!
Freddy_krueger
Não fazia milagres às baterias (que o ideal até ver é com controlo temperatura através de liquido), mas era melhor que simplesmente nada
"Freddy K"
rnlcarlov
Milagres não, mas com A/C durante o carregamento e durante o andamento a ir para as baterias fez uma boa diferença para fazer >600km num C-zero com PCR após PCR. A temperatura média do pack esteve nos 33-35ºC durante quase toda a viagem.Freddy_krueger Escreveu: ↑segunda abr 19, 2021 2:32 pm Não fazia milagres às baterias (que o ideal até ver é com controlo temperatura através de liquido), mas era melhor que simplesmente nada![]()
Freddy_krueger
Ui... Milagre aí (para mim claro que já começo a ser cota), é fazer >600kms num C-zero....
Já fiz muitas aventuras de carro (citroen Ax) e moto (cb-500 e fazer 600) quando fiz uns 1500kms em 2 dias, mas já não faço tantos kms seguidos à muito.... atualmente tento não passar dos 400kms diários...e mesmo assim... é o ideal para o nosso carro (leaf 18) e para os passageiros
"Freddy K"
rnlcarlov
Acho que não coloquei essa viagem aqui neste fórum, apenas no "vizinho" (https://www.clubeletricos.com/viewtopic ... 02&p=95109)Freddy_krueger Escreveu: ↑terça abr 20, 2021 1:57 pm Ui... Milagre aí (para mim claro que já começo a ser cota), é fazer >600kms num C-zero....
Já fiz muitas aventuras de carro (citroen Ax) e moto (cb-500 e fazer 600) quando fiz uns 1500kms em 2 dias, mas já não faço tantos kms seguidos à muito.... atualmente tento não passar dos 400kms diários...e mesmo assim... é o ideal para o nosso carro (leaf 18) e para os passageiros![]()
Demorou bastante tempo a superar os 635km dessa viagem. Só há dois anos é que superei essa marca de VE num único dia com o Ioniq, a fazer Tarifa-Lisboa. No ano passado atravessei a Espanha até La Manga, mas foi com paragem a meio logo não passei a barreira dos 600km em nenhum dos dias. Este ano, se as coisas não se complicarem em Setembro conto ir à Catalunha, onde aí vou certamente fazer mais de 600km em cada dia com o Ioniq.
Freddy_krueger
Eu até tenho o espírito de aventura, mas a mulher tem alguns problemas de costas e muitas horas de carro são martírio.... O máximo que fiz com o Leaf foi a vinda de Vila Viçosa para SMFeira, via Évora (PCR), Santarém e A1... +/-410kms, tinha o carro um mês e poucornlcarlov Escreveu: ↑terça abr 20, 2021 5:11 pm Acho que não coloquei essa viagem aqui neste fórum, apenas no "vizinho" (https://www.clubeletricos.com/viewtopic ... 02&p=95109)
"Freddy K"
rnlcarlov
Viajo quase sempre com a minha mãe e ela tem igualmente alguma dificuldade com várias horas de carro. A viagem do C-zero foi feita só por mim, mas com o Ioniq já tem sido com ela. De qualquer forma, para ir para Espanha seriam sempre várias horas, fosse de VE ou ICE, e parava a meio caminho de qualquer forma.
Freddy_krueger
Com minha mulher não interessa se de Leaf ou ICE, se fôr muitos kms, é para esquecer que fica toda partida, coitada...rnlcarlov Escreveu: ↑quarta abr 21, 2021 2:53 pm Viajo quase sempre com a minha mãe e ela tem igualmente alguma dificuldade com várias horas de carro. A viagem do C-zero foi feita só por mim, mas com o Ioniq já tem sido com ela. De qualquer forma, para ir para Espanha seriam sempre várias horas, fosse de VE ou ICE, e parava a meio caminho de qualquer forma.
Houve uma altura mais na juventude que andei a planear uma ida (de moto) a Marrocos com ela, mas ia buscá-la já a Sevilha (ela ia de avião)
"Freddy K"
