Já alguém pensou em usar o seu VE para alimentar eletricamente a casa em caso de emergência?
Tive a ver uns videos Americanos, e apesar de instalações Eurpeias serem diferentes da Americana, penso que poderia ser interessante ter uma coisa destas funcionais para alguma eventualidade...
Pelo que percebi (e no caso do leaf):
- Preciso de um Inversor onda pura ligado à bateria 12V e não convém muito puxar mais de 1000 e poucos watts por causa do inversor DC/DC do carro.
- Também seria necessário um "switch" (não sei termo técnico) que desligasse casa da rede protegendo a rede em caso de trabalhos nesta.
- No caso do Leaf, o carro tem ainda que estar ligado e em modo ready... no meu caso (vivenda), isto não é problema.
- Mais alguma coisa?
1000watts é mesmo pouco... mas numa emergência seria sempre melhor que nada... Que dizem?
Depois de fazer o switch para isolar a casa da grid, bastaria ligar o inversor a uma tomada de casa, certo? ou teria de ligar diretamente a cada eletrodoméstico? (muito mais prático ligar à rede da casa e ter eletrodomésticos não essenciais desligados)
Abraços
Alimentação elétrica da casa via VE
Freddy_krueger
Autor do tópico - Membro Gold
"Freddy Krueger"
JLMF
Re: Alimentação elétrica da casa via VE
No caso do Ioniq 5 pelo que percebi será mais simples, 1 tomada interior até 3600W 220V e uma exterior que não sei qual a saída mas segundo consta dá até para recarregar a bateria de um outro EV. Ou percebi mal?
rnlcarlov
Para emergência tenho um inversor de onda pura de 12V e outro de 60V (para ligar à bateria de tração da scooter). Estes inversores têm uma tomada shucko onde dá para ligar umas coisas. Enroladores tratam de fazer chegar a energia ao que precisa, tipo frigorífico. Não que alguma vez tenha tido necessidade disso, mas já usei várias vezes a bateria removível da mota para alimentar carregadores de trotinetes.
APHenriques
Se procurar bem, encontro ali no fundo da garagem um inversor de ligar ao isqueiro e outro de ligar directo à bateria...
Com alguma frequência usava-os para ligar computadores no carro nos primórdios das redes wireless... para alimentar antenas em pontos intermédios... outros tempos.
Mas daí a alimentar a casa... vai uma distância.
Por acaso, no manual do meu Outlander, fala-se desse tipo de ligação... basta adquirir um acessório próprio para o efeito... é algo que já existe para o Outlander, como existirá certamente para outros. É como um EVSE ao contrário...
É o tipo de coisa que se deve fazer com os acessórios próprios....
Quintas2
- Colaborador
Freddy_krueger
Obrigado por todas as respostas...
A maneira mais fácil em carros com Chademo, é naturalmente usando esta porta pois permite um rápido acesso à bateria do carro, mas todos os carregadores/inversores que tenho visto são com custos ENORMES, para uma tecnologia (chademo) que está a morrer na Europa....
A wallbox ia ter uma solução chademo, mas tanto quanto sei, ainda não vende (e vi que seria a rondar os 5000eur + instalação...yaikes!).... o mencionado acima dvbel é Canadiano, provavelmente não homolgado para Europa e ainda diz para reservar....
A ideia do ioniq 5 até ver parece-me a mais interessante, mas precisava de outro carro
O melhor é arranjar mesmo o tal inversor onda pura e fazer só uma ligação via extensão a frigo e/ou outros...
E eu a achar que as baterias (LIPO ou li-ion) e inversores para paineis fotovoltaicos eram caros
"Freddy Krueger"
Freddy_krueger
O Novo MG5 (carrinha) modelo 2021/2 apresentado esta semana estará já preparado também V2L (vehicle to Load) - máximo 2500w.. dá para algum conforto em caso de falta de luz...
A ver quando vem para PT (ainda sem importador definido tanto quanto sei).... gosto do conceito de carrinha... não vou muito à bola com SUV's...
"Freddy Krueger"
