Painel fotovoltaico policristalino 245 A5 245W /Microinversor APS – YC 600
carlos franco
Então cá vai, depois de vários anos a pensar nos Peines fotovoltaicos.
Mas agora é que vai ser devagar, mas vai fielmente.
1 - Painel fotovoltaico policristalino 245 A5 245W / Microinversor APS – YC 600 ( Y ) EU
Uma caixa de disjuntores de protecção, com um Shelly 1PM
E ligado caixa tomada << rede <<
Isto será o plano inicial. > que entrara em pratica para breve <<
Pois cá em casa há muito que se tem cuidado com o consumo de energia.
Nos últimos tempo tem estado constantemente ligado um >>> efergy <<< a analisar os meus gastos.
Vamos ver como isto vai correr.
Peço desculpa se o meu post não ir para o sitio certo.
Quintas2
- Colaborador
Re: Painel fotovoltaico policristalino 245 A5 245W /Microinversor APS – YC 600
Os painéis recomendados para os APS YC600 são de 250 a 440 Wp.
Quintas2
Quintas2
APHenriques
Porquê paineis tão pequenos? e quanto custa isso?
carlos franco
@Quintas 2
Atentes de mais muito obrigado, pela informação.
Já agora pergunto, a intenção do Micro inversor APS é para futuramente por um 2º painel, mesmo assim não é o aconselhado teria que por o de >>> Micro inversor INV500 <<< é isso.
Desde já agradeço a chamada de atenção. >>> erros de principiante <<<
carlos franco
@ApHenriques.
Ola boas porque este Painel me foi oferecido.
e OFERECIDO não iria reclamar.
APHenriques
Optimo.... assim compreendo.carlos franco Escreveu: ↑sexta fev 19, 2021 12:57 pm @ApHenriques.
Eu recomendo o microinversor de 600w. Não tem inconveniente nenhum, ao ligar um painel inferior.
Esse inversor eu não conheço, mas os que eu uso (e tenho dois a mais para venda) permitem ligar paineis até 320w que são os que eu uso, e que tem uma melhor relação preço/potência.
APHenriques
Pois... eu realmente não conhecia este micro inversor e ele é muito limitado na potencia minima.
A ficha técnica que encontrei diz: 250 a 375w.
Mas agora também reparei: para já é apenas um painel... não sei como esse inversor se comportará só com um, e futuramente com dois diferentes.
Talvez fosse preferível procurar um micro inversor apenas para um painel dessa potência.
carlos franco
@ApHenriques
Eu como maçarico aqui no fórum, queria ter te enviado para MP como não saiba onde ir escrever <<< que tinha sido oferecido >>>
Vai ser um projecto bem barato porque tenho coisas oferecidas e outras compradas e preço de fábrica.
Vou por agora 1 painel ver a produção com um Shelly 1 PM para a produção do fotovoltaico, e Shelly EM no consumo, PARA DEPOIS VER SE ME COMPENSA POR UM 2 painel.
se o 2 painel conseguir oferecido isso é que era.
Pois eu aqui tenho muito que aprender.
APHenriques
carlos franco
@ APHenriques @Quintas2
Olá a todos bom dia.
Eu dei as especificações do Painel que tinha em casa, e que pretendia um MICOINVESOR, eles aconselharam-me aquele>>> eu expliquei que mais tarde iria por um outro painel e para isso não ia gastar massa 2 vezes,
Eu irei meter o Microinversor APS –YC 600 porque me aconselharam,
MAS SE É UM ERRO METER ESTE Microinversor APS –YC 600 O PPL MAIS ESPERIENTE NA METRIA QUE DIGA.
Neste momento ainda o posso fazer a troca por um outro MICOINVESOR, que seja mais rentável.
Para os Peines >>>> Sharp photovol module nd - r 245 a 5.
Se estou a ser mal aconselhado que digam SFF
E obrigado desde já.~
Cfranco
Cfranco
APHenriques
Pois... se aconselham é porque não há problema. Eu não conheço esse microinversor na prática.
Por curiosidade, qual é o preço?
carlos franco
@APHenriques.
Pois pedi Preço a um AMIGO que trabalham na areia de electricidade e materiais electrifico e similares.
O Microinversor APS –YC 600 vai me ficar em 156:25,
Pelo que pesquisar acho um bom preço.
( ATENÇÃO PREÇO dado por um amigo e vizinho )
APHenriques
carlos franco
Onde encontro os >>> Shelly 1 PM / Shelly EM a bom preço,
Dicas de preço baixo para os SHELLY aceita-se.
Desde obrigado.
Desde obrigado.
carlos franco
Olá todos.
Estou com dificuldades em postar fotos aqui no fórum, alguém me pode ajudar.
agradecia.
agradecia.
Quintas2
- Colaborador
Na realidade, o preço parece bom.
E provavelmente funciona. Como já tens o material, liga o painel e vê se o inversor demora muito tempo a arrancar de manhã. Nesta altura, deve ligar cerca das 8h com céu limpo e virado a sul. E com um medidor, podes ver se produz o esperado num dia de céu limpo.
Vais é desperdiçar um pouco a potencialidade do microinversor.
Por outro lado, as potências recomendadas têm a ver com o inversor trabalhar mais tempo na sua gama de maior eficiência e vais fugir um pouco.
Mas se tens bom preço para o inversor e painéis, possivelmente acabas por ganhar por esse lado.
Um reparo só. Li sobre alguns APS YC600 em que o segundo MPPT produzia muito menos que o primeiro com dois painéis iguais e orientações/inclinações iguais. Isso foi nos USA e terá sido resolvido com uma atualização de firmware, mas, segundo li, a APS só estava a fazê-lo a quem dava por ela e reclamava, até porque não conseguiam fazê-lo por wi-fi pela ECU, tinha que ser ligação por cabo ethernet, o que não dá muito jeito para quem tem os painéis no telhado.
Não sei se isso aconteceu a nível europeu.
Quintas2
Quintas2
Quintas2
- Colaborador
Talvez aqui na Mauser, se tiveres uma loja próxima evitando portes: https://mauser.pt/catalog/product_info. ... XoEALw_wcBcarlos franco Escreveu: ↑sábado fev 20, 2021 6:52 pm Onde encontro os >>> Shelly 1 PM / Shelly EM a bom preço,
Desde obrigado.
Quintas2
Quintas2
carlos franco
@Quintas2
Antes de mais pelo teu comentário.
A Respeito do painel --- microinversor eu pedi conselhos a uma empresa aqui na minha zona,( que fazem montagens de sistemas solares ) e eles é que me aconselharam o >> APS YC600 << ------ vamos ver
obrigado pelos vosso reparos.
A respeito dos Shelly 1 PM / Shelly EM sim vou ter esse cuidado de ver se compensa com os ditos PORTES.
Hoje já comprei 1 caixa / 2 disjuntores / um calha para os fios.
>>Devagar la vou montado o meu projecto de Autoconsumo Fotovoltaico <<
Eu como não tinha pressa mandei vir do site oficial e com o Black Friday foi 50% o desconto e valeu a pena…
A Mauser é a melhor a nível nacional de preços.
carlos franco
@Serges
Já mandei vir da Castro Electrotécnica, também já vi que a Mauser têm muito bons preços.
Ola a todos, boas.
Como sabem vou instalar 2 painéis fotovoltaicos de autoconsumo, o que pergunto é se eu tenho que registar em algum sítio colocação dos ditos 2 painéis fotovoltaicos de autoconsumo?
Ola a todos, boas.
