Projeto de autoconsumo
gbento
Re: Projeto de autoconsumo
Mensagem por gbento »
joaocunharamos Escreveu:
gbento Escreveu: domingo abr 05, 2020 11:28 am O wibeee era bom, mas para agora prefiro amortizar isto mais rápido!
Ainda não tive oportunidade de testar mas fiquei encantado com o preço do Shelly EM que estou a pensar adquirir.
Não conheço os produtos dessa marca, o que posso utilizar para controlar a produção e se possível também os consumos.
joaocunharamos
Mensagem por joaocunharamos »
gbento Escreveu: sábado jun 06, 2020 6:33 pm Não conheço os produtos dessa marca, o que posso utilizar para controlar a produção e se possível também os consumos.
Veja aqui: https://shop.shelly.cloud/
Não queria estar a fazer publicidade comercial aos produtos deles até porque ainda não os testei mas já recebi muito boas críticas de conhecidos. O Shelly 1 serve para ligar e desligar cargas até 10A (2300W). O Shelly 1 PM faz o mesmo para cargas até 16A (3680W) e inclui medição dos consumos. O Shelly EM pode instalar-se no quadro eléctrico monofásico para medir o consumo de toda a habitação (pontas de 50A/11.5kW ou 120A/27.6kW) e é relativamente barato. Depois há outras variantes... veja.
João Ramos
gbento
Vou ver/estudar. Obrigado
Tenho testado e sim com a actualização a sonoff ficou um cadito pior...
O Shelly estou a espera da encomenda para verificar a coisa!
gbento
Acabei também por mandar vir uns shelly PM e um EM. O EM fica no quadro principal, o PM, fica no quadro parcial do sótão, onde estão ligados os painéis.
gbento Escreveu: quarta jun 17, 2020 2:13 pm Acabei também por mandar vir uns shelly PM e um EM. O EM fica no quadro principal, o PM, fica no quadro parcial do sótão, onde estão ligados os painéis.
Vou fazer o mesmo!
Só me falta wifiiiii!
Depois conta me como está a correr!
gbento
O melhor mês até agora!Imagem
joaocunharamos
gbento Escreveu: quinta ago 22, 2019 10:55 am Dou início ao meu projeto
Adquiri : 2 JA-Solar 335w half-cell
 Inversor APS YC600
GBento, reparei agora que o inversor (600W) fica abaixo da potência dos paineis (670W). A produção alguma vez passa dos 600W? Ou o inversor é factor limitante aqui?
Por outro lado, com cerca de 7hp (sete horas pico/ponta) está a ter um bom mês de facto mas isso é de esperar dado estarmos em Junho e ainda não estar muito quente ;). Passamos agora o solstício de Verão e o dia mais longo do ano.
João Ramos
joaocunharamos
Que tal os Shelly?
João Ramos
gbento
Os shelly ainda não chegaram.
Não consegui ver o pico, o sistema atual, nao permite valores certos
gbento
Ficha
loja-solar_microinversor-yc600_aps.pdf
(616.68 KiB) Transferido 371 vezes
joaocunharamos
gbento Escreveu: quinta jul 02, 2020 6:26 pmFicha
GBento, pode estar a perder alguma potência com esse inversor, em especial nos meses que passaram (Maio e Junho). A potência que esse aparelho suporta em contínuo é de 550W e não os 670W dos painéis. É uma perda de 18% e não é o fim do mundo mas estava a reparar nisso.
550VA - Maximum Continuous Output Power
600VA - Peak Output Power
Pode ser que o inversor até funcione acima disso se não aquecer muito. Vai descobrir depois de instalar o Shelly. De qualquer maneira agora não vale a pena mudar.
João Ramos
gbento
Obrigado pelas informações, quando comprei, pedi para indicarem qual o inversor e enviaram esse. Não tenho conhecimentos suficientes para detalhar as especificações. Acha que devo perder muito? Se sim, vou ver se consigo trocar
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Eu não estaria preocupado, por razões várias. Normalmente, mesmo na orientação/inclinação ótimas, dificilmente irás produzir sequer a potência nominal dos painéis. Também não estarás em condições STC, previsivelmente quase sempre em condições de menor produção, com as temperaturas do nosso país. Provavelmente, um máximo de 90% da potência nominal, na generalidade de dias de céu limpo, com exceções pontuais.
As próprias especificações indicam painéis até 375W para esse inversor.
Finalmente, poderás colher benefícios num ligeiro sobredimensionamento dos painéis em relação aos inversores. Provavelmente, estarás a ganhar mais do que a perder.
Quintas2
gbento
O máximo que vi momentaneamente no aplicativo da sonnof foi 598. Aqui em Tomar, agora com o calor a apertar, as produções instantâneas não são tão altas.
Obrigado pelas opiniões.
Embora não saiba exatamente os valores de consumo e produção, para já estou satisfeito com a aquisição, pois vejo pelo contador, no horário de ponta e cheio uma diminuição dos consumos.
Offtopic, só falta a aquisição de um VE para ficar caro mais " verde"... mas são ainda tão caros...
ah Pois dá uma ajuda daquelas…
No entanto tens de ter em conta o teu horário de trabalho e se estás em casa, no meu caso fica sempre um em casa mas…
gbento
Bom dia,
Chegou finalmente os produtos da shelly.
Estou com dificuldades várias na instalação e na configuração da APP.
Bem, vamos por partes.
1. Shelly EM no quadro principal, duas pinças, uma a medir consumo total. Outra agora está agora no disjuntor do quadro parcial do sótão o de estao ligados os painéis.
2. Só consegui ter acesso aos valores através da rede própria do dispositivo.
O ch1 é o total
O ch2 a produção fotovoltaica
Deixo as fotos
Numa das fotos, tinha apenas os standbyes da casa (daí o valor negativo - estava a exportar).
Na outra, liguei a torradeira (cerca de 1000W) e aí já os valores estão positivos, isto é, a consumir.
Estou a ligar isto corretamente?ImagemImagemImagem
gbento
Outro problema é na APP. Não consegui adicionar o dispositivo de maneira nenhuma. Segui as instruções mas não passa da fase de adicionar. Algum tutorial que aconselhem
gbento
O q me aparece não passa daquiImagem
gbento
Não sei como mas consegui emparelhar os dispositivos.
Ainda falta adicionar o button1 para ligar e desligar o ventilador. Tentei bastante mas não consegui.
