Programa Energia Solar - Solargus
pedro rosa
Re: Programa Energia Solar - Solargus
Mensagem por pedro rosa »
uma chamada de atenção ao forista volt! o sr devia chamar um técnico da empresa solargos para ver a vergonha que o instalador dos paineis solares realizou... caro forista tem o filtro montado em sentido contrario, pois estar lá colocado ou não estar o efeito é o mesmo.pior ainda o vaso de expansão é para ser colocado no tubo de entrada de água fria do cilindro, agora colocarem-no no retorno do primario? se me contasem não acreditava quem será o técnico?
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
vamos lá então ouvir uma explicação mais detalhada dos problemas referidos?
Porreiro, pá!
pedro rosa
boas então aqui vai
o que acham? perfeito ou nem por isso?
pedro rosa
2ª imagem
em acabamento
em acabamento
cand l.jpg (63.95 KiB) Visto 8331 vezes
pedro rosa
3ª imagem
3ª imagem
3ª imagem
pedro rosa
4ª imagem
4ª
Povoa das Quartas (2).jpg (43.19 KiB) Visto 8328 vezes
manuelcar
Staff Member
Staff Member
o que eu queria era uma descrição mais pormenorizada sobre os problemas detectados na instalação do volt.
Porreiro, pá!
eu também... .
vivas.
contactei a solargus e, pelo que me disseram, a instalação não tem os problemas que aqui foram relatados. o vaso de expansão que, o pedro rosa, refere que é para ser colocado no tubo de entrada de água fria do cilindro, está dentro do cilindro e não é visível.
seja como for, agradeço os comentários, visto que me permitiram fazer, ao técnico, mais do que perguntas providas de ignorância.
jmsf
Mensagem por jmsf »
caro amigo volt
só agora vi a sua instalação e se ele ainda se encontra assim tem problemas
1. o vaso de expansão no primário? estranho mas se a marca diz que sim quem sou eu para o contradizer
ligação ao vaso em tubo multicamada no primário? esse tubo não vai durar muito pois a temperatura máxima que ele aguenta são cerca de 94/96º dependente da marca
logo o primário pode atingir temparaturas acima entre 100 e 200º vai aguentar?
2. filtro invertido? è a mesma coisa se nao estive-se lá
3. tibagem de agua fria sem isolamento? não é problematico de inverno pode é ficar sem agua quente e olhe que não é o 1º
4. vaso na horizontal? outro que é a mesma coisa se não estive-se lá nada
saudações ecologicas
Só sei que nada sei, (socrates)
mas tento aprender (jmsf)
---------jmsf----------
viva jmsf.
por um lado, está-me a deixar preocupado com tantas observações negativas. por outro, como a instalação sobreviveu a este inverno, fico mais descansado.
mas obrigado na mesma. quando vierem fazer a manutenção vou falar-lhes destes assuntos.
lrds
Mensagem por lrds »
volt Escreveu:vivas.
eu acho que o vaso de expansão dentro do cilindro é apenas para o circuito primário. portanto não tem nenhuma influência com a água.
Inté
jmsf
Mensagem por jmsf »
lrds Escreveu:
boas caro amigo lrds
lá está se o vaso do circuito primário está dentro do depósito (como os das outras marcas) então para quê um segundo vaso no primário?
e o vaso das águas sanitárias?
isto é que eu não compreendo como a solargus diz que é assim
caro amigo volt mande as fotos para o apoio tecnico da solargus
saudações ecológicas
Castelman
Mensagem por Castelman »
caro amigo volt
[end quote]
caros foristas
desde jà devo de dizer que sou um grande seguidor destes foruns e que tenho aprendido muito com todos aqui
1 - como ja detenho alguns conhecimentos teóricos devo de dizer que em relação á instalação do senhor volt, a instalação do vaso de expansão no primário está correcta, pois só assim vai poder receber a dilatação do fluido do primário ao chegar á temperatura de estagnação e evitar que arrebente o circuito ou faça disparar a valvula de segurança.
no circuito secundário ou como se refere normalmente, de aqs, o vaso de expansão é necessário para receber a expansao da água quente do deposito, pois a água fria ao aquecer expande e precisa de espaço para dilatar, especialmente se tem instalada uma (muito util e recomendada) valvula anti-retorno (antes do vaso de expansao e do deposito).
2- quanto ao filtro invertido, pode ser que funcione mas... como se diz... poder podia, mas não era mesma coisa
3 - a tubagem de água fria no exterior convém isolar devido as temperaturas negativas do exterior, não sendo obrigatório seja muito util.
4 - vaso de expansão em que posição for funciona sempre mas para expulsar o ar aquando do enchimento é melhor com a entrada virada para cima.
espero que tenha ajudado a esclarecer alguma coisa
mas se tiver errado que alguém me esclareça em quêhttp://novaenergia.net/forum/posting.php?mode=reply&f=47&t=10492&sid=6c5194fd52821f6ffad44bb1433be8b3#
lrds
Mensagem por lrds »
o meu sistema ts 200l não tem vaso de expansão no secundário. o instalador referiu na altura que o próprio acumulador criava uma bolsa de ar no seu interior que funcionava como um vaso de expansão. uma coisa é certa quando estive de férias a água de certeza que ultrapassou os 100º. porque a sonda no centro do acumulador acusou 99,5º, na parte de cima teria água ainda mais quente, de certeza. certo certo é que não houve fugas nem as valvulas de segurança actuaram, porque se actuassem pelo menos a do liquido primário deixava marcas no depósito. mas na minha opinião todos os sistemas deveriam ter o referido vaso, para absorver o aumento de pressão.
Inté
gondarem
Mensagem por gondarem »
lrds Escreveu:o meu sistema ts 200l não tem vaso de expansão no secundário. o instalador referiu na altura que o próprio acumulador criava uma bolsa de ar no seu interior que funcionava como um vaso de expansão. uma coisa é certa quando estive de férias a água de certeza que ultrapassou os 100º. porque a sonda no centro do acumulador acusou 99,5º, na parte de cima teria água ainda mais quente, de certeza. certo certo é que não houve fugas nem as valvulas de segurança actuaram, porque se actuassem pelo menos a do liquido primário deixava marcas no depósito. mas na minha opinião todos os sistemas deveriam ter o referido vaso, para absorver o aumento de pressão.
este tema solargus chamou-me a atenção principalmente pela coragem da aquisição.
li algumas opiniões para me inteirar e poder comparar com o martírio desde o ano 1992 da aquisição. mas isso talvez seja focado se alguem se achar com curiosidade para os pbls encontrados que originaram a substituição por 4 (quatro) vezes do acumulador de 200l.
o comentário do castelman tem muito valor e é mesmo correcto que dentro do acumulador existe 1 vaso de expansão - fiável ou não, só o fabricante o saberá, ou deveria saber já que o 1º e os 3 seguintes que me substituiram foram-se por aí!!! até que o pbl foi por mim resolvido após 10 anos de pbls a chatices eliminando-o (ao acumulador).
não mencionando a contaminação por oxido de cobre...
pelos vistos e após 18 anos, este fabricante continua a não evoluir no seu fabrico. é o que o "patrãozinho" diz: "eu vendo muitos para o algarve e marrocos e ninguém se queixa..." só o sr.....
afinal não era só eu... e desde 1992.
titito
Mensagem por titito »
gondarem Escreveu:
boas!
alguma vez mandou analizar quimicamente a água de consumo??? a maioria das pessoas fazem analise bacteriologica e não quimica, que é o mais importante para a resistencia dos materiais.
possuo um sistema solar da solargus desde 1983/84 e até hoje o que tenho gasto com o equipamento é apenas substituição de algumas válvulas e o anticongelante. nada tenho contra a marca, pelo contrário, aconselho sempre a amigos e familia. sei que tambem são dos poucos sistemas com acumuladores em cobre estanhado, a maioria utilizam o esmalte...como eram as banheiras do tempo dos nossos avós....é mais barato.
realmente é muito estranho o seu depósito ter fissurado e logo 4 vezes.
lrds
Mensagem por lrds »
titito Escreveu:
gondarem Escreveu:
boas!
depende da pressão da água da rede, se tiver bastante pressão praí 3 oun 4 bars é demais, quando aqueceraumenta para o dobro ou mais...
Inté
