Questionário sobre hábitos de uso e carregamento de EVs
- Contacto:
Venho pedir 5 minutos do vosso tempo para preencherem um pequeno questionário em https://www.evcarbontracker.com/survey/
Estou a desenvolver uma web app (EV Carbon Tracker) que permite calcular as emissões dos carregamentos dos nossos EV's, verificar o nível de emissões actual, assim como as emissões de períodos anteriores em CO2eq/Kwh e para tornar a aplicação útil não apenas a mim mas a outros utilizadores preciso de alguns dados sobre a forma de carregamento e utilização dos carros eléctricos.
A aplicação é uma espécie de fusão entre Spritmonitor e Electricity Map, em que colocamos os carregamentos efectuados e são calculadas as emissões de acordo com o tempo, potência e energia. Também é indicado o quão verde é a actual produção de energia e se é mais ecológico carregar já ou dentro de 3 horas por exemplo.
Por enquanto não está disponível ao público, mas espero que até ao fim de Fevereiro tenha uma versão Beta para colocar online.
Re: Questionário sobre hábitos de uso e carregamento de EVs
Muito bem...
Feito.
Feito.
- Contacto:
Obrigado aos que já responderam, os dados vão ser úteis.
depois partilha com a malta...
No inicio de me interessar pela mobilidade elétrica e no inicio de ter carro elétrico respondi a algumas dezenas de inquéritos e NUNCA soube o resultado de nenhum.
Seria simpático quem faz inquéritos enviar o resultado a quem participou.
Esperemos que este não seja mais um desses... (que se responde e nunca se sabe o resultado)
- Contacto:
A ideia do inquérito é perceber quantos carregamentos fazem, se fazem sempre o mesmo percurso e para quem tem painéis solares se os tem para consumo próprio ou para injectar na rede.
Para quem tem consumo próprio (deve ser muito raro em Portugal) faz sentido a aplicação verificar se o carregamento foi numa altura de exposição solar e subtrair a energia produzida para calcular as emissões de carbono.
No meu caso tenho percursos fixos durante a semana e carrego sempre à mesma hora. Nas respostas que recebi alguns utilizadores não carregam os carros diariamente, então faz sentido na aplicação poder escolher de quantos em quantos dias se carrega e qual o valor a carregar regularmente.
Assim explicado pode não fazer grande sentido, mas quando a app estiver online em versão Beta o fórum será um dos principais locais onde será divulgado.
Obrigado pela nossa escolha, ficamos a aguardar e boa sorte com a dita APP...
Done...
Acho que só faltou perguntar se energia que temos em casa (contratada) é verde... no meu caso (supostamente) é.
Abraço
Abraço
"Freddy Krueger"
- Contacto:
Bom, por enquanto apenas em inglês e só com a produção de energia actual, previsão de produção solar e eólica, estatísticas de meses e anos anteriores.
Isto é uma parte, ficou já online para testes de performance.
A parte para a qual responderam ao inquérito ainda não está finalizada, que será a área pessoal onde podemos registar os nossos carregamentos e calcular as emissões dos nossos EV's.
A ideia é perceber as emissões de acordo com a produção actual. Eu tenho energia 100% hídrica, mas na realidade os electrões que entram na bateria do meu carro são mais prováveis de serem de fonte eólica, solar, gás natural e biomassa.Freddy_krueger Escreveu: ↑terça fev 04, 2020 8:21 am Done...
Abraço
Site tem muito bom aspecto...
As contas estão a dar bem? Hoje em Portugal 07 am aparece 299gr cO2 por cada 1kwh consumido (ok, durante noite sem solar)... isso é mais poluente que 1 Ferrari
agora 8am já aparece apenas 70gr... humm
Diferença foi hydro que começou a subir...
Interessante...
Interessante...
"Freddy Krueger"
KWH mais poluente em Portugl em Junho e Julho... nota-se claramente a fraca aposta no solar + baterias
"Freddy Krueger"
Parabéns!
Gostei do site!
Gostei do site!
- Contacto:
Efectivamente os valores de manhã não estavam certos, ainda existem muitas arestas a limar. Para alguns casos já estava preparado, como termos Portugal a produzir energia solar às 3 da manhã ou a Bélgica a produzir apenas energia solar e eólica, ou termos França sem energia nuclear. Os dados são fornecidos pela Entsoe, que por sua vez recebe os dados das várias entidades estatais, e por vezes ocorre os valores não estarem correctos mas são posteriormente corrigidos no espaço de uma hora.
299g CO2eq/kWh dá uma média de 45g CO2eq/km para um carro com um consumo de 15kWh/100km, mas como normalmente se carrega de noite e as emissões são (dependendo do país) até 30% inferiores o valor é mais baixo. Por exemplo em Dezembro tive dias em que tive emissões de 9g CO2eq/km.
A ideia é esta, percebermos o que realmente polui um eléctrico e comparar com um carro a gasolina / gasóleo equivalente e ver a diferença. Este valor é que está a dar uma dor de cabeça porque não é fácil calcular as emissões do processo de exploração, extracção e refinação do petróleo, sem falar das emissões a construir e desmantelar plataformas, petroleiros e dos derrames de petróleo.
Pois...fiz contas erradas... esclarecidoPetrolEd Escreveu: ↑terça fev 11, 2020 10:39 pm 299g CO2eq/kWh dá uma média de 45g CO2eq/km para um carro com um consumo de 15kWh/100km, mas como normalmente se carrega de noite e as emissões são (dependendo do país) até 30% inferiores o valor é mais baixo. Por exemplo em Dezembro tive dias em que tive emissões de 9g CO2eq/km.
Mesmo assim 45g é um bocado...a ver se pessoal mete mais paineis para reduzir isso
Será que os auto-consumo (mesmo sendo valores irrisórios), já são contabilizados?!
Pois, nos ICE, as gramas/km são apenas de queima efectuada no carro... não é contabilizada toda a cadeia CO2 desde extração, transportes, refinação, distribuição, etc...as centenas de gramas não chegavam de certeza...
"Freddy Krueger"
- Contacto:
O progresso tem sido bem lento porque o tempo livre tem sido pouco, isto do Covid também não tem ajudado muito.
Mas aqui fica um teaser:
https://www.evcarbontracker.com/pt/veiculo/1/
Muito bom, fica perfeito...PetrolEd Escreveu: ↑sábado out 24, 2020 12:17 am O progresso tem sido bem lento porque o tempo livre tem sido pouco, isto do Covid também não tem ajudado muito.
Não tenho é essa "paciencia..."
