Turbina eolica ligada a corrente directa
subwoofer21
Mensagem por subwoofer21 »
Boa tarde, Antes de mais ola!
Estava a pensar adquirir uma turbina de 1000w e liga-la directamente a corrente sem bateria. mas gostaria de controlar o que produz sera que me podem ajudar a arranjar um grid tie inverter com medidor ou alguma maneira de ligar um medidor
estava a pensar por esta turbina vertical
https://www.banggood.com/1000W1200W1500 ... rehouse=CN
mas nao sei que inversor comprar e o que preciso para ligar um medidor e qual escolher.
Alguém me pode ajudar?
Re: Turbina eolica ligada a corrente directa
Aconselho vivamente a passar na área das apresentações para se apresentar a comunidade!
Seguinte, vamos aguardar por respostas!
subwoofer21
Olá novamente já o fiz :) espero que alguém me consiga dar umas luzes neste campo, penso que a energia eólica é uma boa alternativa a solar. :)
Nem mais... vamos aguardar pela resposta da malta e lêr um pouco sobre o que aqui se faz...
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
Olá...
O meu instalador de 6 paineis autoconsumo instalou além dos paineis e inversor isto:
https://www.theowl.com/index.php/energy ... uition-pv/
Isto se tiveres wifi no local de instalação... dá para acesso via site ou app... se bem que apenas permite alguma (pouca) informação sobre produção (no meu caso solar mas penso que seja indiferente solar ou eolica) e consumo da casa...mas melhor que nada.
Há outros sistemas que permitem o mesmo mostrando contagem no local ou via web... mas não sou expert, apenas curioso
"Freddy Krueger"
Freddy_krueger
AH...no autoconsumo na nova legisação o instalador certificado (sim é preciso ter um), tem de fazer registo do equipamento no portal serup.... não sei mas acho que esta nova lei já em vigor pelo que precisarás necessariamente de um instalador (pelo menos para fazer o referido registo obrigatório). Poeds mandar vir equipamento da net mas vais sempre ter que ter uma pessoa cá.
ah, e parece que turbinas não são muito rentáveis a não ser que faça mesmo muito vento na zona (eu tb queria por uma (zona ovar) mas ainda não me decidi)
Abraço
"Freddy Krueger"
subwoofer21
já chegou mas penso que não esta a gerar energia. para que serve a saída de load no controlador?
Foi me dito pelo fabricante que tinha que ter uma bateria senao queimava o inversor pois as turbinas chegam a 170v
depois comprei um contador perel que me foi dito que media tanto produção como consumo. mas parece me não medir nada.
o esquema que montei foi este
Mensagem por jmlflorencio »
Eu peço desculpa, mas essas perguntas parecem-me ser sobre coisas demasiado básicas para alguém que quer fazer esse projecto sozinho.
Ao ver as fotos fico com essa impressão, também...
Não será mesmo melhor contratar um técnico especializado (certificado)?
Boa sorte com isso!
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
Boa tarde
Não sou muito entendido nisso mas para começar o cabo não devia estar enrolado, que faz de bobine, a secção dos cabos da bateria tambem são de secção pequena devem ser de 2,5mm, e deveria ser superior, penso que existem controladores para as eólicas que são diferentes dos dos painéis fotovoltaicos que parece ser o que tens, mas alguem mais entendido que eu pode dar a sua opinião.
E se a eólica for superior aos 350w tem que ser um instalador ou electricista a fazer o registo da mesma.
Boa sorte e depois diz quando estiver a funcionar.
subwoofer21 Escreveu: domingo mar 15, 2020 10:42 am já chegou mas penso que não esta a gerar energia. para que serve a saída de load no controlador?
Bem as ligações parecem me correctas dos painéis vai ligar ao "inversor" e depois tem a saída directa para a bateria e da bateria para o inversor de 12v para 220v...
Como está a bateria? Qual a tensão, multímetro e medir? Por fim no inversor o que recebe a ligação do painel solar deveria ligar!
Confirma lá esses passos!
Voltar para “Energia Eólica”
